nějaký zkušenosti s motorem D15B7 ???
Tučí je teď offline  Tučí
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 22:11   Citovat
zdravím, chci se zeptat, mám motor D15B7 chci ho dát dokupy a nahodit do hatche 5g. jaký s tím motorem máte zkušenosti?
Příspěvky: 484 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 22:14   Citovat
Tučí napsal:
Stejný jako d15b2 akorat se blbě shání, je to nedostatkový zboží, takže když vemeš d15b2 nahodíš na ní převodovku z d15b7(pokud je to s40 ta je delší než s20) tak zíškaš defakto to samý akorat lepší se bude shánět motor pač jich je mraky a občas se najdou i nevylítaný vrány.
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 22:16   Citovat
jenom ti bude chybět 4bod na tý d15b2 Úsměv to bude ten hlevní rozdíl. a zkušenosti? co bys chtěl vědět?
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 22:17   Citovat
sablos napsal:
Motor už mám a budu ted kupovat veškerý těsnění a šrouby Hlaba - blok, zkrátka ho vemu komplet krom repasi kroužků a ložisek a převodovku mám od toho motoru serii
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 22:19   Citovat
Tučí napsal:
zkušenosti mám dobrý na jednapětku to docela jede a moc to nežere Úsměv
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 22:21   Citovat
posero napsal:
čtyrbod k tomu mám taky Úsměv a vše kolem no zkušenosti, spotřeba, spolehlivost, úpravy atd
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 22:22   Citovat
Tučí napsal:
jestli můžu poradit, je to u každých motorů co maj něco najeto nech si změřit ovalitu na válcích, může sebelíp udělat kroužky ale pořád motor bude žrát olej(olej žere i zánovní auto vím) ale nemá smysl do toho sypat pokud neni zdravej blok, měl sem D15 a na tom VTEC, když to byla olejnička kouřilo to žralo to olej vic jak benzin tak sem myslel že to rozkopu a prodám, pak jsem se zbláznil dal do toho 25t a daly se nový díly i s výbrusem a teprve potom jsem poznal co to je VTEC zvuk jinej zátah prostě jsem nevěřil že to je můj motor. Toť moje rada přátele
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 22:25   Citovat
sablos napsal:
Mám to v polorozebranym stavu hlava - blok - převodovka, vanu mám novou a ventilové víko musim sehnat v lepšim stavu. jinak veškerý těsnění atd asi to kelly jistí pokud nemáš rady o jinym shopu
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 22:27   Citovat
Tučí napsal:
Mám to v polorozebranym stavu hlava - blok - převodovka, vanu mám novou a ventilové víko musim sehnat v lepšim stavu. jinak veškerý těsnění atd asi to kelly jistí poku nemáš rady o jinym shopu
My z Idahem jsme objednavali celou sadu na repas pro D15B7 z USA(D15b2 oni neznaj) apropo váli se mi doma sadu gufírek na ventily, za nějaký drobný mohu přenechat + sem tam nějaký těsněníčka z sady nespotřebovaly se všechny.
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 22:30   Citovat
sablos napsal:
Tak určitě tě toho rád zbavim přátele ale až po vejplatě Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 23:57   Citovat
když dělat sohc motor, tak hlavu z ESIny, D16Z6 na D15ctkový spodek, víc koní OK
napiš do vyhledávče mini me
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 1:01   Citovat
D15B7 perfektní motor,prakticky nesmrtelný. Dobrý výkon v základu,nenáročný na údržbu a provoz,velmi úsporný(v mém případě nejúspornější motor, jezdil jsem od 5l na 100km),nežere vůbec olej,pokud měl rozumnou údržbu. Přestavba na sohc vtec celkem drahá a poté relativně složité nastavení + nižší spolehlivost. Zůstal bych u série,nebo rovnou pořídil D16Z6 či D16Y8
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 15:37   Citovat
Fish napsal:
než došlo na preventivní výměnu gufírek ventilů (když byla hlava díky zalomené svíčce dole) tak olej nebral, ted si vezme cca 0,5l na 10tkm ...
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 19:12   Citovat
Fish napsal:
určitě to nechám seriové už chci jezdit a druhá honda co mi stojí na zahradě žere víc oleje jak benzínu Velmi šťastný takže to dám dohromady a šup do auta
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 20:04   Citovat
Tučí napsal:
Dokonce myslím 906team naměřili na brzdě na sérii D15B7 112koní...
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 9:50   Citovat
citujem z mojho webu:
Pôvodné meranie bez úprav ukázalo 114PS pri 6075rpm / 142Nm pri 5000rpm čo bolo už mierne viac ako by séria mala mať podľa papierov, ale fakt, že motor bol v dobrej kondícii a mal priepustnejší výfuk a kit priameho sania čo by mohlo vysvetľovať namerané hodnoty. Odhady výkonu po úprave boli okolo 180PS ale výsledok prekvapil aj optimistov - 224PS pri 6350rpm / 277Nm pri 4800rpm čo sú aj otáčky, kde turbo dosiahlo nastavený plniaci tlak 0.7bar !
a musim uznat, ze v serii to bol uplne super motor, v coupe sa dostat na spotrebu cez 6l bolo az ked som nahodil tazke 15ky a 195ky gumy. na 14kach stale spotreba okolo 5.5l
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 14:52   Citovat
Já si myslím že ve třídvířku to bude akurátní Úsměv
[ Čas: 0.1338s ][ Dotazy: 93 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
