Nebrzdi pribrzduje?
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 2:02   Citovat
zdravim,civic mi nejak zacal blbnout driv jsem slap na brzdu a auto stalo na miste,ted musim zmacknout poradne brzdu a auto jen pribrzduje nezastavi poradne (nezaseknou se kola) auto stalo... nejaka rada tip? maso na kotoucich a destickach je dosti.. odvzdusnoval jsem brzdy ( bez bublinek)
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 8:46   Citovat
no pokud je vše ok, tak bych to viděl na malý tlak tj že to je někde ucpany nebo třeba zborena uvnitř hadicka, že by byl malý tlak... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 12:49   Citovat
Dutch napsal:
Tak to koukám! nez jsem dal jine desticky tak to brzdilo v pohodě Ble ze by volba spatnejch desticek?
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 12:54   Citovat
spíše se někde už poškodilo potrubí... proto malý tlak - proto málo brzdí...
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 13:01   Citovat
Jagi napsal:
poškodilo??? brzdovka nikam neunika,je ji tam furt stejně
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 13:23   Citovat
Odvzdusnoval si s nastartovanym autem? Obcas to pomuze a nekde je proste bublinka schovana :/
Příspěvky: 1208 H+ body: 4 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 13:24   Citovat
spyda napsal:
nestartoval sem pravě
madlass je teď offline  madlass
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 13:25   Citovat
Tenhle problém mám taky, a docela mě to trápí, jako první mi brzdí zadní pravé kolo kde mám bubny ale předek aby šel smykem to musí bejt jó náhoda, zatím jsem nepřišel čím to může být.. Smutný Smutný
Příspěvky: 194 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 13:28   Citovat
madlass napsal:
me to brzdilo,ale potom co jsem dalj ine desky to nejak zaclo blbnout,asi si to poradne nesedlo..
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 13:31   Citovat
No musím asi zkusit dát jiné desky a zkontrolovat jestli chodej pístky je pravda že jsem měnil celé třemy tak vím prd co tam mám za desky .. nebo nemám Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 13:47   Citovat
fugas1222 napsal:
destičky choděj volně v držáku ? ted jsem měl v ruce třmen kde se ani nehly a brzdit se tomu moc nechtělo + odvzdušnení bud s motorem nebo odpojit hadici k posilovači
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 18:39   Citovat
nebo můžou váznout pístky..vyndat desky, vyšlapat pístky - nee úplně, aby nevypadly
a koukni na ně jak vypadají pod prachovkou
PříspěvekZaslal: 22.3.2013 , 21:54   Citovat
nejak tak trošku orezlé no :/
PříspěvekZaslal: 22.3.2013 , 22:04   Citovat
fugas1222 napsal:
nevim jak moc, ale každopádně pokud je tam rez, stojí za repas je to dobrý
a pokud si dal nový desky, pístek si musel zatlačil,
tzn.že ta orezlá část uvnitř vázne, časem ti rozedře gumičky a brzdy začnou téct
PříspěvekZaslal: 25.3.2013 , 18:35   Citovat
tak se to dneska asi samo rozbehalo,už to brzdi v pohodě , tak díky vsem za radu asi si to časem sedlo
PříspěvekZaslal: 26.3.2013 , 0:18  Naposledy upravil M@jk dne 26.3.2013 , 19:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
fugas1222 napsal:
Panie,
tak na to bych vůbec takhle ledabyle nesázel.
RESUMÉ:
1) kompletně udělat kontrolu a repas brz
2) vpředu shodit brzdiče, rozebrat a zkontrolovat gumičky a pístky, kompletně vyčistiti a opravné sady v Autokelly od AutoFrenu či Frenkitu stojí cca Kč 280,- 1sada na 1 brzdič včetně pístku se slevou na členskou kartičku Honda-club.cz, zadní, kopmlet rozhodit a pokud máš bubny, tak nová prasátka a pokud kotouče tak také sadu s pístkem cca Kč 380,- za sadu.
3) vyndat vodítka na předních, vyčistit od vazelíny, pokud tam a je a jaká a koupit správnou (ne Starline - doporučím ATE)
4) vše složit
5) ve dvou odvdušnit dle manuálu
6) a vyzkoušet a jezdit.
Pokud se tohle stalo, může se to opakovat a zrovna v momentu, kdy půjde o život a nemusíš to přežít!!!
Jsou tady na to témata. Zkus pohledat. Nevyhýbej se tomu a nespoléhej na to. Auto musí brzdit na 1000%!!!
Odkud jsi, znám plno HONDAřů po repbulice, mohl bych Tě na někoho odkázat. Není problém.
Umím, kdyžtak za pěkné ceny díly, Idaho, Autodíly Cardo atd. ... je to dobrý přátele
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 26.3.2013 , 9:46   Citovat
Naprostej souhlas s M@jkem. Nikdy nespoléhat na to, co se "opravilo samo", protože se nic neopravilo a často je to jen známka blízké smrti komponentu.
offtopic Taky se nám takhle "samy opravily" magneta na letadle a když jsem tomu po zběžné kontrole naložil plnej knedlík na start, tak to začalo kuckat to snad ne Dráha nám končí řekou a lesem.
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
Lukas 18 je teď offline  Lukas 18
PříspěvekZaslal: 26.3.2013 , 19:35   Citovat
Daval nove dsky,o kotoucich neni nic napsano a zacalo to brzdit.
Pripada mi spis,ze nekdo dal rovne desky na krive kotouce!
Příspěvky: 65 H+ body: 2 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 26.3.2013 , 20:28   Citovat
Lukas 18 napsal:
skoro zadne maso na deskach a trosku orezlej kotouc,dal jsem nove desky asi se to muselo krapet project a osoupat Úsměv ten to brzdi jako za mlada
PříspěvekZaslal: 26.3.2013 , 20:36   Citovat
fugas1222 napsal:
Aha,
takže nebudeš dělat kontrolu brzdového systému? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 26.3.2013 , 20:52   Citovat
M@jk napsal:
Aha,
momentalne ne,v tutom počasi ani na ton emam naladu a navic s autem ted nejezdim ažž bude teplo takse na to ještě podivam je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.3.2013 , 21:46   Citovat
fugas1222 napsal:
Pane kolego,
já neprudím, jen varuju, sám vozím v EG5tce 2 děti a manželku, takže to musí být funkční. přátele
PříspěvekZaslal: 28.3.2013 , 9:12   Citovat
Akorát nebyly sedlé desky na staré kotouče (co si tak pamatuji, tak je doporučené nechat sednout desky nějakych 500km, tzn. nebrzdit na krev)
Trubička se nezboří jen tak. Když se zboří hadička, tak auto brzdí normálně, ale pořád. Ve třmenu neklesá tlak.
Pokud je rezavý pístek, tak bych nečekal než se něco stane. Udělat repas třmenu je hodinka práce + odvzdušnění.
PříspěvekZaslal: 28.3.2013 , 10:41   Citovat
Když se zbortí/přicpe trubka, tak auto rozhodně nebrzdí normálně. Naopak, nástup brzdného účinku je pozvolný a i následné uvolnění brzdy je pomalé, leč v závislosti na tom jak moc je to ucpaný ve výsledku může povolit a nepřibržďovat. Už jsem to psal v jinym topicu. Na závodní Fiestě XR2i jsem si s tím užil legrace až až. 3x po sobě mě vyrazili z testace právě z válců kvůly pomalémů nástupu levého brzdiče a v podstatě se na válcích ani nepodařilo dostat na plný brzdný účinek oproti "zdravé" straně.
PříspěvekZaslal: 28.3.2013 , 19:04   Citovat
Blackburn napsal:
OK teď jsem na daily řešil to samé, ale nevěnoval sem tomu pozornost..
počítal jsem s tím, že cca 500 km než si desky sednou, s tím jak říkáš studené brždění
z prvopočátku jak šlapání do ho.. do měkého Velmi šťastný , po cca 200 km už znatelně lepší
na technické prošlo
Nebrzdi pribrzduje?
[ Čas: 0.1785s ][ Dotazy: 125 (0.0297s) ][ GZIP on - Debug on ]
