Pevná montáž měniče 12V>230V
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 13:37   Citovat
Ahoj,
pouštím se do úletu zvaného stabilní montáž měniče 12V>230V včetně stabilní elektrické zásuvky namontované na zadní straně středového tunelu místo zadního popelníčku, a zajímá mě názor zdejších elektro znalých lidí (elektriku mám sice vystudovanou, ale takovýhle úlet bych raději vhodil v plén k diskusi)
Kam připojit ochranný vodič? Měnič v autě vytváří 230V v izolované soustavě (I), zároveň však "zem" tvoří kastle, která je však galvanicky odizolována.
Ochranný vodič připojit ke kastli nebo nikam (ve vzduchu)?
Tipnul bych, že nikam - to je na první pohled logické. To, že moderní spínané zdroje s obrovskými kondenzátory X/Y připojenými mezi "fázi" a "nulák" a opírající se o "ochranný vodič" si vytvoří na kostře měkkých, ale i tak kopajících 115V, mě (snad?) nemusí zajímat, protože těch 115V není proti ničemu jinému, než právě té virtuální fázi nebo virtuálnímu nuláku..
Ukostřit ochranný vodič na kastli? Proč ano / proč ne? (berme ohled i na rušení - z toho měniče lezou spíš obdélníky, než sínusy)
A nepište mi, že to je hovadina Velmi šťastný jakožto mj. elektrikář mám ve zvyku takovéhle problémy řešit a ne nad nima jenom mávat rukou.. (padesátku mám propadlou, což na tom ale nic nemění..)
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 14:27   Citovat
Malý UPík pro navnadění .. prvotní verze. Osvědčí-li se, proběhne zatmelení a lakování načisto..
stredak.jpg, 108.52 kB
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 16:40   Citovat
ja to mam v aute taky ale pripojil jsem jen plus a minus z baterky a natahl kabel s 220 a nikam jsem nic vic nepripojoval mam to uz vice jak 2 roky a v pohode. Utahne mi to i rozbrusku coz je pro me dulezite
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 16:45   Citovat
skritek napsal:
Ty jo to když máš zapojenou rozbrusku a děláš s ní,tak máš nastartováno ne? Ten měnič umí kolik wattů,že ti tam jde ta rozbruska?
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 17:03   Citovat
Kmóďa napsal:
jo pokud s ni delas dyl tak jo ale na uriznuti sroubu nemusíš. uz si nepamatuju silu ale vim ze jsem schanel silnej. Ale je i tak pravda ze při rozbehu te rozbrusky menic vypadne ale jak ma meky restart tak se rozbruska zacne pomalu roztáčet a taky je to na lehke brouseni a rezani jako 5cm plnej materiál s tim nepreriznes ale uz nas to párkrát zachnranilo. V kombinaci s kamaradovo svářečkou na 24 voltu(2x 12V autobaterka ) opravujeme i v rumunsku v lese
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 17:52   Citovat
Ten můj měnič je nějaká čína, prý 400W .. realita je taková, že cca 150W je reálné maximum, pak začne vypadávat ochrana. Dost možná by to spravilo natažení zvláštního přívodu od baterky přes samostatnou tlustou dvojlinku (a samozřejmě pojistku), teď to živím ze zásuvky zapalovače, tam bude po cestě hned několik slabších drátů a určitě hraje roli i přechodovej odpor v zásuvce zapalovače..
(flexu by mi to asi neutáhlo ani tak - na výstupu měniče jsou dva páry jakýchsi čínských mosfetů budících dojem "nic extra". ale na leštičku to stačí)
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 18:39   Citovat
tak to ja to mam primo z baterky tazene az dozadu cca 8mm silnym kabelem a vykon je kolem 1000-1200w.
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 5:05   Citovat
mám taky -600/1200w, musí být přímo od baterky, zapalovač to nepřenese . při tý stálý instalaci mu nezapomen zajistit přívod a odvod vzduchu na chlazení. zemnící kolík tam myslím ani nemám , neřešil jsem ,mám to jen přenosný a nepoužívám nic s kovovým obalem .
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 9:28   Citovat
Mám tam připravenou tlustou dvojlinku
tohoto typu - SCY 2x2,5mm2 - doufám, že tam nebudu qůli odběru tahat 2x4mm2 Úsměv
a na propojování 12V v autě se mi mrtě osvědčily modelářské konektory Deans Ultra T - výborný kontakt, drží jak čert, proudově dimenzovaný, i levné kousky fungují prvotřídně.
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 10:56   Citovat
dj-bobr napsal:
Já teda nevim co máš za leštičku,ale moje má třeba 900W. Tenkrát jsem si koupil měnič co měl 150W a řekli mi že to je tak přpojit televizi,notebook nabít,žádný elektronářadí. Tenkrát jsem měl leštičku z Baumaxu,taková ta volantová,ta měla takhle málo wattů,tak tu jsem zkoušel a běžela,ale jen svoji váhou,jak se sebe míň přitlačilo tak se zastavila. To bylo na takové šudlání,leštit se s tím nedalo...
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 11:26   Citovat
No jo, to je taky volantovka, a když nemám nastartován motor, tak při přitlačení taky chcípne .. při běžícím motoru to utáhne.
Ono taky primárně moje použití bude na různý nabíječky atd..
[ Čas: 0.1035s ][ Dotazy: 71 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
