1.5 vtec eco:žere olej ale nekouří
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 17:13   Citovat
zdarec,vysledoval jsem,ze me to docela zere olej ale nekouri ani pri vysokych otackach.Doleji vzdy na max,ujedu cca 200km a olej je na merce do pulky.Takze dolevam tak 2-3dcl na 200km.Jezdim normalne,sem tam to prozenu.Olej leji 10w-40
tlaky jsou na trech valcich 12,5 a na jednom u prostred jen 9,5
nemuze byt treba praskle tesneni pod hlavou?
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 17:41   Citovat
Koukni zespoda, jestli neutíká olej přes vypouštěcí šroub - může být stržený závit (šroub se pak sám časem povoluje), dále když se při výměně nevymění podložka, tak to taky může rosit.. jinak bych šel po kontrole různých těsnění.
Jak vypadá voda v chladiči/expanzce? Pokud by unikal olej do chladicího okruhu, bylo by to poznat na první pohled..
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 18:11   Citovat
prave ze motor i prevodovka jsou krasne suche.Jinak olej v chladici nevim jak poznat?Voda je takova tmava,ale to je zimni,takze asi takova ma byt.
Kdyz ten jeden valec ma maly tlak,nemuze se to stracet pres neho?
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 20:27   Citovat
kolik by stala sada pistnich krouzku na d15z6?Tesneni pod hlavu a sada gufer na ventily?
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 20:30   Citovat
eman07 napsal:
2200 hlava 1000 tesneni 2000kruhy...cca
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 11:02   Citovat
nikdo dalsi uz nevi,kde by mohl byt problem?
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 11:21   Citovat
Zajeď na emise a pak říkej, že ti to nekouří je to dobrý ... udělat motor bez práce, když budeš mít dobré ceny, vynde cca na 7000,- ... pokud chceš risknout jedno těsnění pod hlavu, tak můžeš zkusit udělat hlavu (nové guferka, srovnat, zafrézovat sedla a ventily)
Když to nepomůže, pak vyhodíš těsnění pod hlavu a rozhodíš to znovu, dáš nové kroužky a šály na kliku ... kroužky se nechaj sehnat do 1500,- a ojniční ložiska okolo litru ... možná by se vyplatilo dát ložiska na kliku všechna nová ... když už ...
Poslední možností je sehnat novej motor, kterej ale může být nemlich to samé ne-li horší ...
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 11:35   Citovat
prave druheho motoru se taky bojim,myslel jsem ze to nekouri,jakoze nejde bily nebo cerny dym.
a kde se daji tyhle veci sehnat za dobrou cenu?
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 11:40   Citovat
U našich partnerů
www.automatejcek.cz
nebo
www.autodily-cardo.cz
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 11:49   Citovat
krouzky ani guferka jsem tam nenasel
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 12:16   Citovat
eman07 napsal:
to tam nenajdeš musíš poslat dotaz mailem nebo telefonicky.
PříspěvekZaslal: 11.7.2013 , 16:20   Citovat
vypozoroval jsem toto,
dal jsem druhe svicky(nkg),dolil olej a jel se projet cca 200km.Zadna drava jizda.Cca 80 km jsem na jel po dalnici pri rychlosti 140.Sem tam jsem nekoho predjel.Na druhy den jsem sel zkontrolovat hladinu oleje a spadl z maxima na minimum.Pak jsem prohledl svicky a na prostrednich valcich jsou skoro cele cerne a na krajnich jsou svicky pekne do cihlova.Z vyfuku me ale nejde bily kour ani pri vysokych otackach.Tak nevim
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 11.7.2013 , 16:35   Citovat
Brácha měl stejný problém, sice to nebyla honda ale motor jako motor ....
Byla to škoda octavia 1.6 benzín, ale po ujetí 300 km se mu rozsvítila kontrolka oleje že je malá hladina, dolilo se a po 300 km znova ... motor nekouřil, jel standartně a tuto vadu ani nerozeznal zkušený automechanik který nám s koupí pomáhal ...
Ve výsledku to dopadlo tak, že zjistili že motor byl spařený, takže se udělala kompletní generálka a je klid Úsměv
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 11.7.2013 , 16:57   Citovat
Kutlas napsal:
muzes to trosku upresnit?
PříspěvekZaslal: 11.7.2013 , 18:03   Citovat
eman07 napsal:
No udělalo se GO motoru, nové šály, pístní kroužky, těsnění, gufera a nevím co ještě všechno ...
Takže v tvém případě jsou dvě možnosti, rozebrat motor a dát ho do kupy a nebo si sežeň jinej
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 11.7.2013 , 23:46   Citovat
Kutlas napsal:
No možná by stálo za úvahu koupit to coupe 5g,co je na prodej zde v bazaru za 12t, do svého použít motor D15B7 74kw a zbytek rozprodat. Tím pádem by ses mohl přiblížit 0kč nákladům. Případně si můžeš schovat palici a B7 časem překopat na vtec.
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
Laky je teď offline  Laky
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 1:23   Citovat
A pokud bys o tom uvažoval, dej mi vědět vzal bych nějaké díly karoserie Úsměv díky přátele
Příspěvky: 168 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 8:06   Citovat
eman07 napsal:
Bílý kouř se objevuje, pokud to papá vodu, když olej, tak modrý až černý a jelikož ti podle toho co píšeš teče olej jen do dvou válců, tak to nemusí být na první juknutí znatelné, nejsem odborník, ale tipoval bych to na kroužky...olej v chlazení poznáš podle výskytu oleje buď přímo na chladiči nebo v expanzce...bo olej plave
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 8:26   Citovat
a treba jen praskle tesneni pod hlavou u tech dvou valcu to nemuze byt?
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 8:30   Citovat
eman07 napsal:
Prasklé těsnění by Ti bralo vodu, vařilo by se to a možná bys měl ve vodě olej, ale těžko by zapříčinilo černé svíčky - znak průsaku oleje přes kroužky nebo gufera.
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 9:14   Citovat
tak kdybych se rozhodl motor rozebrat,stejne bych musel koupit i nove tesneni pod hlavu.
nevi jeste nekdo,zda pistni krouzky pro motor D15Z6 jsou stejne jak na D16Z6?Motor je v aute jiny a ja nevim jak zistit rok vyroby.Idaho me psal,ze je tam muze byt jina tloustka stiracich krouzku podle roku vyroby,tak nevim
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 9:24   Citovat
eman07 napsal:
Jo, těsnění Tě nemine a preventivní srovnání hlavy asi taky ne...
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 11:10   Citovat
tady si kup druhej motor za slušnej peníz, překopej to a neřeš bejkárny Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 12:21   Citovat
asi jo,ted jsme znovu merali tlaky a na trech byly vyrovnane-skoro 12 a na jednom,krajnim jen skoro 8.
kolik je uvadena hodnota tlaku u novych motoru d15z6 a d15z8?
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 12:30   Citovat
eman07 napsal:
To uz je jedno kolik je u novych, pac tohle je spatny. Nesmi byt rozdil vic jak 2 bary mezi valcema. Bud je vydreny valec, zapecene krouzky, nebo problem s hlavou.
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 12:32  Naposledy upravil Fish dne 12.7.2013 , 13:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
eman07 napsal:
Nový motor tlaky 13barů
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 12:33   Citovat
to me je jasne ze je to spatne,ale chci vedet tlaky kvuli koupi druheho motoru.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 17:50   Citovat
Podle tlaků stejně nezjistíš jestli motor bere olej nebo ne...
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 21:45   Citovat
Speedey napsal:
http://auto.bazos.cz/inzerat/25749658/d15z6-motor-Honda-84kW-15i-Vtec-Civic-naj-160tis-km.php
Tak tohle stojí opravdu za uvažování...za ty prachy co stojí ten motor to totiž nejspíš ani nespravíš Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 22:02   Citovat
Ja mel na VTI taky tlaky 15 15 15 14 (nove 15,5) a zralo mi to pres 1L oleje na 1000km a to jsem mel spotrebu 7L/100km
koupil sem pres fastcivica dekarbonizer a nejaky humus jeste do oleje, dneska jsem to vymenil tak jsem zvedavy na spotrebuje oleje tedka (trosku jsem z toho nesvuj, predtim jsem mel D16 a ta nezrala ani 1dcl na 10k km Velmi šťastný )
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
[ Čas: 0.1850s ][ Dotazy: 145 (0.0163s) ][ GZIP on - Debug on ]
