Nový přírůstek C6G EJ9 a hned problém - startér za chodu?
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 8:26   Citovat
Tak jsem pořídil sestřičku k mému anglánovi - C6G EJ9 / 1997. Má nalítáno 216 000, dovežené z Deutschlandu. Auto táhne podstatně lépe než můj anglán - taky 1,4.
Ale hned se mi při první "delší" jízdě vyskytnul problém... Dojel jsem si natankovat, udělat menší testovací jízdu (žádná prasárna, max 4 tis otáček a asi 15km) a domů. Zacouval jsem do dvora a ještě chvili to nechal běžet na volnoběh. V tom se z motorovýho prostotu začaly ozývat šílený, hlasitý zvuky - chčení - jako by o sebe škrtaly ve velký rychlosti dvě ozubeny kola. Hned jsem to vypnul. Přirovnal bych to ke zvuku, jako by chtěl někdo řadit bez použití spojkového pedálu. Pak jsem zkusil otočit klíčkem a ejhle - v poloze, kdy se rozsvítí kontrolky se hned zase ten randál rozjel (aniž bych chtěl startovat), když klíček vypnu, tak to jakoby dobíhá, dotáčí se to.
Samotným motorem, převodovkou, to tedy nebude...napadl mě startér - jako by dostal povel k roztočení motoru - ten ale v prvním případě už běžel a já byl z auta venku Úsměv A pak taky ten druhý případ - klíček v druhé poloze (kontrolky se normálně rozsvítily) - jako by se startér šíleně roztočil a jen škrtal ozubeným kolečkem. Startovací poloha to ale nebyla. Po vypnutí opět zvuk dobíhal, jak se startér (asi) dotáčel.
Počkal jsem ještě chvíli, zkusil to znovu a auto se chovalo jako by nic. Dneska jsem s ním normálně dojel ráno do práce (16 km) a taky v pohodě.
Co to? Vadný startér, nebo něco kolem něj? Nerad bych, aby mě to takhle začalo řvát třeba někde ve městě na křižovatce Úsměv
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2006 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 8:30   Citovat
A nedělá to náhodou větrák chladiče? Když jen rozsvítíš kontrolky,tak se přece startér ani nic jinýho v motoru netočí...
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 8:42   Citovat
No, to právě vím, že by se nic v tu chvíli točit nemělo...proto mě to zarazilo - hlavně ten zvuk, jako by o sebe začaly škrtat dvě ozubený kola. Větrák chladiče, vidíš to, to mě nenapadlo. Skoro by to tomu i nasvědčovalo - auto stálo a běželo na volnoběh pár minut, před tím krátké couvání a pak to začalo. No a po nějaký době, když jsem to znovu zkusil, už se to neopakovalo. Navíc je tam odpojenej klakson a konektor je tam navolno - třeba se k větráku ještě nějak připletl...ale to spíš ne.
Každopádně díky za dobrej tip, odpoledne to otestuju!
(tohle je přesně důvod, proč jsem si jako další přibližovadlo do rodiny pořídil zase Honda Pro člověka, kterej není mechanik a nepohybuje se mezi nima, je zdejší komunita a toto fórum spása - bezkonkurenční podle mě)
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 11:45   Citovat
Tak Hellborn měl pravdu! Mrknul jsem na větrák a problém je v chladiči - je "lehce" promáčklej a ta boule zasahuje do větráku a dělá to pekelnej randál - jako kdyby někdo chtěl řadit bez spojky. Takže do léta to musím zamáčknout o kousek zpět Úsměv Vypadá to, jako by to majitel přede mnou napálil to nějakýho zvířátka, ptáka, nebo tak - jinak si to vysvětlit nedovedu Úsměv A hlavně to téměř není vidět Smutný
Takže díky za nakopnutí a snad to půjde lehce narovnat...hlavně teď nesmím moc couvat Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 15:13   Citovat
přátele Hlavně, že se příčina našla. Úsměv
[ Čas: 0.0605s ][ Dotazy: 45 (0.0054s) ][ GZIP on - Debug on ]
