Accord kupé 3.0 V6 VTEC - problém s řazením - prosím o pomoc
MH je teď offline  MH
PříspěvekZaslal: 27.7.2013 , 16:03   Citovat
Model 98 - 01, 147 KW
Automat po repasi! Po nepatrném zahřátí oleje řadí plynule, tak jak má...
Při studeném oleji v motoru motoru (pokud se rozjedu hned po nastartování), jakoby prokluzují lamely a nechce řadit na vyšší stupně...
Pokud nechám motor ohřát při volnoběhu na provozní teplotu, řadí bez problémů...
Pokud auto potom odstavím na více než 8 hodin...opět se problém opakuje...pokud jedu s vozem např. po 6 hodinách, tak je ještě vše ok
Zatím jsem vyměnil dvě teplotní čidla...to nepomhlo. Teď chci ještě zkusit vyměnit přepouštěcí ventily a pak už jsem v koncích...
Mechanici na automaty jsou z toho taky trochu vedle...dělali jsme už asi 5 Accordů a s tímto problémem jsme se ještě nesetkali...
Napadá někoho něco? Je tam nějaká souvislost s teplotou oleje apod.? Díky za info...
Příspěvky: 1210 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 27.7.2013 , 22:25   Citovat
Automatickým převodovkám skoro vůbec nerozumím, ale napadla mě jedna věc a třeba to k něčemu bude.
Jaký si použil olej?
Nedal si tam jiný než origo Honda olej do aut. převodovek?
PříspěvekZaslal: 27.7.2013 , 22:33   Citovat
Petr 78 napsal:
Je tam olej předepsané specifikace, ale není to orig. Honda...to mě taky hned napadlo, ale dávali jsme ho tam už asi 4x a nikdy takový problém nevznikl...proto jsem tuto možnost vyloučil...
PříspěvekZaslal: 28.7.2013 , 8:30   Citovat
Tak neni nic jednoduššího než napsat Rom.ovi a koupit origo a prubnout to.
PříspěvekZaslal: 28.7.2013 , 8:52   Citovat
Ahoj.Dost mě tento model accorda zajímá, jako nástupce CD7 a toho automatu se desim. Když tak potom napiš, jak jste to vyřešili. Budu to téma sledovat.Máš tu s kódem BAXA?
PříspěvekZaslal: 28.7.2013 , 13:10   Citovat
mad_zed napsal:
Je to B7XA...automatu se děsit nemusíš...pak dám vědět...
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 10:14   Citovat
Tak po výměně selonoidu to dnes ráno hned zařadilo... je to dobrý
Selonoid Accord 3.0 V6.JPG, 20.47 kB
PříspěvekZaslal: 30.7.2013 , 18:28   Citovat
Tak a máme tady dálší "záhadu"...jedná se už o jiné vozidlo (stejný model)!
Při zařazení D, nebo R dojde k velkému rázu...("kopnutí převodovky"), při jizdě již řadí plynule a hladce všechny stupně...
Příčina? Díky...
PříspěvekZaslal: 30.7.2013 , 22:50   Citovat
Ahoj, podle mně neoriginální olej .....
tohle od největšího odbrného lékaře na automaty v ČR asi znáš, že ?
PříspěvekZaslal: 31.7.2013 , 9:28   Citovat
vespula.mortifer napsal:
Díky...článek znám...měla by to být povinná četba pro všechny, kdo jezdí s automatem... OK
Nicméně tenhle Accord, jezdil do Honda servisu a olej v převodovce se měnil za orig. olej Honda ATF-Z1.
Navíc si nemyslím, že by nepoužití tohoto předraženého oleje Honda (pokud použiju značkový olej stejné specifikace o polovinu levnější) mohlo způsobovat zmiňováné problémy...(i když u 1. Accorda jsem už začínal váhat, ale jen do výměny selenoidu...)
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 31.7.2013 , 9:34   Citovat
Podobne sa prejavuje aj moja prevodovka. Pri studenom oleji je trhnutie celkom silne, akonahle je olej zohriaty, tak je to minimalne. Olej original, pred 30000km vymeneny filter v prevodovke.
Solenoid na lavej strane prepusta olej, ale je to len take slznenie ....
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 31.7.2013 , 9:39   Citovat
feroF napsal:
Podle infa od lidí, co tomu snad opravdu rozumí to vypadá v lepším případě na selenoid, který je umístěný na převodovce, nebo pak hydraulika uvnitř převodovky nebo měnič... Smutný
PříspěvekZaslal: 31.7.2013 , 11:58   Citovat
Takze u Teba to ma rovnake prejavy? Idws teda menit solenoid?
PříspěvekZaslal: 31.7.2013 , 14:00   Citovat
feroF napsal:
Ano, mám tady Accorda s orig. olejem Honda, který má stejné projevy...použil jsem z něho selenoid na druhého Accorda s LPG a tím se vyřešil "jen" problém s řazením za studena...viz přípěvek nahoře...tzn. že v tomto případě je selenoid OK, protože Accord s LPG tyto zmiňované problémy neměl a nemá je ani po výměně selenoidu...
Tak že u mě to bude nejspíš hydraulika uvnitř převodovky nebo zmiňovaný měnič...
PříspěvekZaslal: 31.7.2013 , 19:39   Citovat
Tak to si ma nepotesil, ze to nebude solenoid -((((
Inak, este raz som pozrel navod na udrzbu a je tam napisane, ze vyska hladiny oleja v AT by sa mal kontrolovat pri zohriatom motore a tesne po vypnuti motora. A hla! Ak som to urobil presne takto, tak mam hladinu tesne nad(resp. na urovni) min., ale ked som to pozeral na studenom motore, tak som to mal na max. Nemoze to byt nizkou - na hranici min. - hladinou oleja v AT? Resp. kolko mas oleja Ty?
[ Čas: 0.1192s ][ Dotazy: 87 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
