EE9 nejede od 700 otacek
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 19:01   Citovat
cau.potrebuju radu mam motor B16A1(puvodne od Mikiho tady z fora)
je tam udajne něco delane z ridici jednotkou a po kratsi jizde se mi vždycky,nebyva podmínkou,rozsviti kontrolka motoru,zatim nebyl s autem problém,ale ted se mi stava ze od 7000 otáček to nechce jet,jede to jakoby na 3 valce,jakoby byly prehozene kabely na svíčkách,nevim jak to popsat,ale když vypnu klicek a nastartuju tak zas funguje normalne,nestalo se to nekomu uz? nebo na co se mam podivat?mam nove svice i kabely
diky za každý postreh Úsměv
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 19:07   Citovat
Především se podívej, co ti hlásí tím rozsvícením jednotka.
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 19:24   Citovat
jenze me se to rozne az za jizdy,jsem myslel ze se vyblikava jenom když se otoci klickem bez nastartovani
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 19:30   Citovat
čti
Ecu si to pamatuje, takže ti řekne, proč se ti předešle kontrolka za jízdy rozsvítila.
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 20:00   Citovat
tak jsou tam 3chyby
43 to je neco s benzinem
44 a 2 to jsem nenasel co znamena
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 20:10   Citovat
Všechno to souvisí s palivem.
43 a 44 dodávka paliva, 2 lambda.
Těžko soudit, co tomu je, ucpaný filtr, vadný tlakový regulátor. Ecu se prostě nelíbí, jak motor spaluje. Ale co je příčina, to těžko říct.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 23:08   Citovat
přesně tohle dělá na to našem swapu , je tam také upravená ECU , hází to 44 kod který není nikde v popisech , něco kolem paliva , dělá to to samé co píšeš , z orig ECU no problem jo a dělá to jen někdy
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 5:07   Citovat
diky za info chlapi,vyzkousim jinou ecu,mam jeste jednu,zbyla mi z rozebraneho auta ale vubec netusim jestli je ok
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 9:24   Citovat
Ecu bývá vadná jen velmi zřídka.
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 16:40   Citovat
tak jsem vymenil ECU a jede to normalne ale zas mi vyskocily chyby lambda a chyba c.44 tak ja nevim. Lambda asi sviti proto ze jsou umistene pred jakoby katalyzatorem,protoze tam mam jinaci svody,ale co ta 44 co nexistuje Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 16:47   Citovat
Existuje, ale musíš koukat do správného manuálu pro své auto.
Chyby ti svítí, protože máš svody na B16A2, kde je lambda pod autem, ovšem vyhřívaná.
Když tam dáš nevyhřívanou, pracuje v jiném teplotním spektru než by měla. Nutno relokovat na původní místo poblíž motoru.
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 18:00   Citovat
my tam máme orig svody , orig lambdy obě
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 19:02   Citovat
R3S napsal:
No, ale dělá vám to na upravenou ecu, jak píšeš. Na origo ne.
Kdežto jemu to dělá i na origo, protože má ty lambdy nevhodně umístěné.
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 21:23   Citovat
Minor napsal:
chyby mi svitily i predtim a jelo to normalne,mam to uz 2roky,az ted to zacalo blbnout,vyzkousim poradne tu druhou ECU a uvidim,zatim jsem najezdil jen 50km a v pohode
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 22:05   Citovat
Mě to u toho swapu vyskočí převážně když jedu v klidu, stabilní rychlostí. Zítra vyměním pal.filtr a uvidím jestli zmizí ta 44..
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 22:12   Citovat
pokud se to deje pri konstantni rychlosti tak je to lambda
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 9:49   Citovat
Jo to ano to je ta chyba č.2 mám tu jen jednu lambdu tak doufám že to bude právě ona ,spíš chci vyřešit tu 44
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 15:42   Citovat
a zajimave he ze kdyz se rozsviti chyba tak auto mi prijde takove zivejsi...a co je ta 44?
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 15:55   Citovat
Ano, je pak živější.
Ecu se to snaží ukočírovat přes lambdu, která ale nefunguje ve správném režimu. V momentě, kdy to vzdá a zahlásí chybu, přejde na nouzové mapy a auto jede lépe Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 16:37   Citovat
Úsměv to je zajímavý testoval jsem tohle na letišti a nepřišlo mi že by to bylo lepší...)
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 16:40   Citovat
Lepší než ve chvíli, kdy se to furt lambda snaží ukočírovat. Ne lepší než když to jezdí normálně Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 21:06   Citovat
pospa napsal:
vymen lambdu a uvidis ze to prestane ono to ma souvislost s tou chybou 44
ja sem taky menil de co na vti az nakonec pomohla vymena lambdy a byl klid
PříspěvekZaslal: 23.8.2013 , 0:13   Citovat
Teď mě napadá že by to mohlo mít souvislost s mím ještě jedním problémem ,když odjíždím večer od Petra z garáže jedu z kopce bez plynu na pětku,motor studenej ,trošku přidám a jakoby se to hadá /jede na tři.. Zasádně jenom při téhle příležitosti HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.8.2013 , 10:06   Citovat
pospa napsal:
to jsem na tom stejne,nez se to trosku zahreje tak mi to vynechava...
PříspěvekZaslal: 23.8.2013 , 11:20   Citovat
Tak to bude ta second lambda ,myslím že ten bílí konektor ,zelený je myslím lambda A. Naštěstí tu mám tu s bílím jdu zkusit vyměnit OK
PříspěvekZaslal: 23.8.2013 , 11:24   Citovat
Ty lambdy jsou stejný, liší se jen konektor:)
PříspěvekZaslal: 23.8.2013 , 11:53   Citovat
pospa napsal:
pak dej vedet,ja ty lambdy budu muset prevarit,nekdo tam dal svody at to jede lip,ale asi to jede hur nez z origo svodama,diky spatne umistene lambde.nema nekdo fotku umisteni tech lambd u origo svodu?
PříspěvekZaslal: 23.8.2013 , 12:35   Citovat
google je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.8.2013 , 21:06   Citovat
Lambda a palivák vyměněny dnes žádná chyba
PříspěvekZaslal: 23.8.2013 , 22:00   Citovat
mates napsal:
podle me to jezdilo dost slusne Velmi šťastný
Odkaz
[ Čas: 0.9821s ][ Dotazy: 145 (0.7796s) ][ GZIP on - Debug on ]
