MAP sensor F20B3 accord 1997 vs. IAT sensor
džany je teď offline  džany
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 8:43  Naposledy upravil džany dne 28.5.2014 , 12:09, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit. Při ohřátém motoru mi začne chvílema cukat auto, nechce jít do otáček ( jakoby se dusí) pak zase chvilku klid a znova to dušení. Když vyřadím rychlost tak letí otáčky nahoru bez problémů, prostě to dělá jen při jízdě.
Tady psal v nějákém příspěvku crxmann, že by to mohl být MAP sensor. Nevím, ale jak ho proměřím. V manuálu jsem se nic nedočetl, na F20B3 toho tam moc není, nebo jsem blbě koukal.
Nevíte někdo jak se měří MAP sensor? Mám jen multimetr na měření.
Problém vyřešen!
Závadu, kterou jsem popisoval způsobil IAT sensor, závada č. 10. Jednotka ji vyblikala po roce a půl.
Svíčky mám zánovní, filtry nový všechny, rozdělovač jsem zkoušel celý jiný tak mám podezření na MAP sensor.
Příspěvky: 287 H+ body: 1 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 9:31   Citovat
Ahoj podle toho co píšeš, bych taky zkontloloval všechny podlakové hadičky Mrk, myslím že map jestli by odešel tak ti to vyhodí chybu. Jeste, jsi si jistý že to je ohřátým motorem, nedelá to třeba při určité rychlosti? pak by to mohl být ještě kabely.Tipuju že to bude nejaká hadička a malá dírka v ní, už se mi to párkrát stalo.
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 9:45   Citovat
Preluda mi dělá občas něco podobného, nedělá to pravidelně, jedno jaká rychlost, prostě při přidání plynu se jakoby přidusí a musim plyn pustit a znuvu sešlápnout, pak už jede jak má. Zatím jsem to neřešil, hadičky ale určitě zkontroluju je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 9:56   Citovat
Chybu to nehlásí žádnou, to je pravda. Na hadičky se můžu podívat, ale jestli tam bude nějáká mikro dírka tak to asi neodhalím.
Ono to začalo dělat po zimě kdy to stálo v garáži, pak se to rozjezdilo a tedˇ to dělá při každý jízdě nad 10-15 km, za studena fakt ne.
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 10:04   Citovat
Navíc mám MAP sensor přímo u škrtící klapky, ne vedle v krabičce napojenej gumovýma hadičkama.
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 10:13   Citovat
džany napsal:
taky tak mám map, hele a co reset jednotky _? ...taky pomohlo parkrát při pocukávání to mi hlava nebere , nehýbal si s rozdělovačem ? -> co předstih ? taky bych vyjel benzim co tam je a nalil cca +/- 7 litru 100 oktanu at to trchu pročistí ... hadicky kontrolovat je masakr, každou sundat a ohýbat a prohlížet ale většinou jsou prasklé u napojení třean an sání apod...muže to být i kabel který sem tam probije...zkus si od nekoho pujčit kabely a projet, může to taky dělat málo benzínu v nádrži...
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 10:24   Citovat
S rozělovačem jsem hýbal, ale až potom, jelikože jsem zkoušel celý jiný.
Benzín to nevím, začalo mi to dělat po cestě z Chorvatska takže jsem tímto stylem najel asi 700 km.
Zvláštní je, když to začne dělat, vymáčknu spojku a motor prošlápnu tak to letí do otáček jako prdlý, ale v tahu se to dusí, dusí pak se to splaší a jede to normálně, za dalších třeba 10 km znova.
Blbě se to hledá, protože se to projevuje nahodile Ble
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 10:26   Citovat
džany napsal:
1* dej dohromady předstih
2* reset jednotky (kdy si naposledy resetoval ecu ? Úsměv )
- tipuju že poté bude tvuj problém vyřešen Mrk
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 10:31   Citovat
Reset jsem nedělal, tak ten zkusím. Úsměv
Rozdělovač mám tak jak byl.
džany napsal:
tak hurá do resetu ..
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 15:06   Citovat
Reset nepomohl a rozdělovač mám na svém místě.
Dělá to opravdu jen při zahřátém motoru, v dnešních podmínkách min. po 15 km.
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 15:09   Citovat
džany napsal:
to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 15:15   Citovat
Je to nejhorší závada, dělá to jen za teplo a taky ne pořád. Myslím si na nějaký čidlo, co se zahřeje a nedává to co by mělo. Ale fakt nevím.
Každopádně děkuji za rady.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 20:38   Citovat
podle mě se ti strácí jiskra , v+ětšinou to dělá v tahu , tipuju kabely , svíce , víčko palec
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 21:03   Citovat
S tou jiskrou nejsi první, kdo si to myslí. Dělá to jen v tahu, na volnoběch je to v pořádku.
Ale rozdělovač jsem tam měl celý jiný, tak potom jedině zbývají kabely nebo svíčky.
PříspěvekZaslal: 28.5.2014 , 10:08   Citovat
Problém vyřešen!
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 28.5.2014 , 10:36   Citovat
džany napsal:
Problém vyřešen!
To si dala na čas Úsměv ale hlavně, že se to povedlo mě přesně to co popisuješ u ED9 dělali !nový! kabely od Tesly, dal jsme je tam na zkoušku a šli ven, svatý modrý NGK Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.5.2014 , 12:08   Citovat
Nejhorší jsou nahodilý závady. To se těžko hledá. Na kabely jsem myslel taky, ale i dalších deset věcí Velmi šťastný a výsledek nula.
[ Čas: 0.1740s ][ Dotazy: 97 (0.0238s) ][ GZIP on - Debug on ]
