D15z8 + turbo
H0lllY je teď offline  H0lllY
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 16:41   Citovat
Nemáte někdo zkušenosti s montáží turba do c6g .. Mam zajem napr o tento kit tudy odkaz Co by to jeste obnaselo mimo namontovani tohoto vseho atd....?? Diky
Příspěvky: 72 H+ body: 0
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 18:31   Citovat
H0lllY napsal:
kup swap na Béčko a máš klid
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 18:41   Citovat
Na tenhle motor to nema cenu, kup si druhy auto a to oturbi nebo swapni.
Příspěvky: 1208 H+ body: 4 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 18:43   Citovat
a nejake blizsi info nebo popripadne odkaz na forum Úsměv?
proc to nema cenu??
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 18:51   Citovat
H0lllY napsal:
proc to nema cenu??
nevim co máš za motor a jak to oni zjistili ale nejspíš ten tvuj aktuální motor nemá výkonovej potenciál (když motor neá výkon při atmosférickym plnění tak nebude mít zázračnej výkon ani při přeplňování - pokud tam nebudeš foukat tlak jak mravenec a ten motor za chvíli neodděláš). B16B a B16A je tak nějak to nejlepší z 1.6tek co v EK můžeš mít
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 18:58   Citovat
econom je staveny na spotrebu a ne na extremni upravy.Ale kdyz se to neprezene,tak se da turbo namontovat.Hlavne musi byt motor v dobry kondici.Mrkni na youtube,jsou tam nejaka videa nebo na cizi forum.Jinak turbi se i d15z6,je to podobny motor.Ale aby motor vydrzel co nejdyl,tak se to naladi max.na 160-170koni a to muzes radeji koupit druhy motor(b16a2-160koni) a swapnout ho.To neni jen turbo kit,musis jeste koupit laditelnou ecu a nechat to naladit a to taky bude neco stat.Taky jsem to mel v planu,ale vyprdl jsem se nato.
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 19:07   Citovat
no a ten swap muze vyjit celkove na kolik?? ( urcite to na jinym foru mate rozebrany,,, ale zatim sem nic nenasel o tom tak se nezlobte ze se vyptavam)
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 19:29   Citovat
mrkni po inzeratech,vetsinou od 20-40tisic.Je to vetsinou motor,prevodovka,ecu,elektrika,poloosy.Protoze s Dckovych motorizaci vetsina veci nepasuje na Bckove motorizace.
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 19:31   Citovat
Swap vyjde cca 25-30 + prace s tim.
Turbo kit je levnejsi si pokoupit po dilech a mas to kvalitnejsi nez ten co si hodil z odkazu. Vstriky jednotka plus naladeni je cca 8-15k.
Navic danej turbo-kit neni moc pro tydle "rozumny" cile, pac je "velky" turbo, kery bude problem roztocit a potom vyuzit. Aby ti zacalo turbo tlacit v 5tis a v 6tis. si mel omezovac je dcla kontraproduktivni Mrk
zeptej se uzivatele "Tomas Civic" jak moc to je financne narocny, tusim ze do toho zaplujes za 50 a to mas jen swap Mrk
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 19:38   Citovat
Drahy,Drahy. Ale vysledek pak stoji za to.Taky musis uvazit zda si pak auto ponechas aspon nejakej ten rok a ne ze bys mel v planu to prodat.To chce lasku.Swap 35tisic JDM B16A 170koni + Veci kolem cca 12 tisic + prace pocitej 5 tisic a vis.A jeste neco by se naslo
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 19:47   Citovat
je videt ze Spyda jeste nic neswapoval Velmi šťastný nebo je z levneho kraje, je to draha sranda, ale jak pise Tomas: stoji to za to
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 19:57   Citovat
spyda napsal:
prace s tim.
vsechno ostatni obnasi prace s tim, coz muze bejt 5, 10, 20 i 30 i vic Hihi
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 19:59   Citovat
vpohode, sem si musel rejpnout Velmi šťastný
ja bych zase byl v kreci s turbem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 20:07   Citovat
Turbo ma vetsi potencial ale zase prinasi vic starosti je to dobrý Vsecko je o penezich Mrk
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 21:09   Citovat
psal jsem SZ ale napíšu i sem.
trochu konstruktivně: v první řadě si rozmysli co od toho chceš a na co to chceš.
když chceš stávající motor tak přeplňováním jsi za polovinu peněz na 2x takovým výkonu (obrazně řečeno)
to znamená máš 84kW a 134Nm. když pořídíš například B16A2 a dostaneš to do auta za 40 tisíc máš 118kW a 150Nm. a uvědom si že to co Tě tlačí do sedačky je právě točivý moment výkon Ti laicky řečeno řekne při kolika otáčkách Tě motor ještě zvládne tlačit do sedačky. a když dáš 40 tisíc do turba. s tím že na seriovým motoru bych volil plnící tlak 0,5 bar tak budeš kolem hodnot 125kW a 200Nm. výkon je sice srovnatelný s B16A2 ale ten nárůst točivýho momentu je to co Tě "vystřelí dopředu".
za mě turbo určitě, na D15Z8 proč ne, že to je vtec-e ničemu nevadí, a za tyhle peníze co stojí ten "nepoužitelnej kit" bych uměl dát dohromady kit z daleko lepších komponentů.
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 21:14   Citovat
vy máte ty ceny nějaký dost zmatený se mi zdá Mrk já bych volil cestu nechat stávající motor a dát turbo, ale počítej že to bude +-50 aby to trochu za něco stálo
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 7:27   Citovat
Jak psal Destak. Základ je rozmyslet si co od toho vůbec chceš. Není nic horšího, než něco bez rozmyslu začít skládat a ve finále zjistit, že si do toho vrazil ranec a výsledek stojí za prd.
O D15 sem se zatím moc nezajímal, ale bez hodně výrazných úprav nemá tenhle motor v NA výraznější potenciál pro nárůst výkonu. Při přeplňování bude poměr investovaných peněz/získaný výkon rozhodně lepší, ale D15 má ještě slabší ojnice než D16 (doufám,že se nepletu), takže na sériovým motoru budeš mít hodně nízko posazený výkonostní strop a pak je otázka jestli se do toho vůbec vyplatí ty peníze vrážet.
PříspěvekZaslal: 5.10.2013 , 15:12   Citovat
no a co teda by stala cca ta uprava motoru na tu 1.6??? i s prací? asi mi to přijde rozumnější než rvat turbo do te 1.5....
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 5.10.2013 , 16:16   Citovat
Já bych z pohledu laika také volil raději turbo, než swap. Swap je v podstatě nevratná záležitost a nejde zlegalizovat, zvlášť pokud máš D15. Asi těžko přesvědčíš technika na STK, když budeš mít na B16 bloku naraženo D15..., pokud by tam bylo D16, už by to nebylo tak nápadné, člověk co nedělá do Hond neuvidí mezi D nebo B podstatný rozdíl. A pokud bys STK získával nějakou obálkovou metodou, i tak swapnuté auto může být ze stejného důvodu špatně prodejné, až se ho budeš chtít zbavit. Bývalý kolega si "swapnul" do Felicie vstřikování MPI místo původního SPI a když auto pak prodával, první kupec mu ho obratem vrátil, že ho vyhodili už od evidenčky Velmi šťastný.
Ale k věci - jak tu psal Destak, turbo zvýší krouťák a ten je potřeba hlavně při běžném ježdění. Poslední dobou, kdy mi na D15Z6 začíná občas chybět výkon i v běžném provozu (jezdí se stále rychleji) si také pohrávám s myšlenkou instalace turba. Výkon by mi bohatě stačil okolo 150 koní, ale líbilo by se mi, aby mi třeba do 3500ot. normálně fungoval econo režim na 12V a turbo by se zapojilo až ve vyšších otáčkách, jen při akutní potřebě výkonu, nebo při ostré jízdě. Spotřeba v econo režimu by tak mohla zůstat pořád nízká a životnosti motoru by to taky mohlo přispět, kdyby se nefoukalo už do nízkých otáček. Do střev motoru by se mi moc investovat nechtělo Mr. Green. Pokud si dobře vzpomínám, Wheelman měl D15tku se seriovým vnitřkem naladěnou až na 200 koní a nějakou dobu to jezdilo. Jenže kde sehnat někoho zkušeného, kdo mi takovou úpravu pomůže postavit a naladit, když většina úpravců se honí za mnohem vyššími výkony, než je nějakých usoplených 150 koní HaHaaa.
PříspěvekZaslal: 10.10.2013 , 17:00   Citovat
no tak pokud nekdo ma cas tak by mi sem mohl napsat jaky jsou vyhody a nevyhody jak turba a tak i swapu...a i priblizna cena obou variant... a pripadne doporuceni jednoho z variant napriklad nekym kdo neco z toho sam má.. diky moc Se stydím
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.10.2013 , 18:35   Citovat
Nejlepsi moznost pokud by ses chtel vydat cestou swapu, prodat tvy a koupim rovnou orig. vti a mas po starostech. Mrk
Příspěvky: 1979 H+ body: -53
xtp je teď offline  xtp
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 1:49   Citovat
uz je to davnejsie co som to riesil ja na D15Z6, tak je mozne, ze ani ja si to uz presne pamatat nebudem : Philipp Jagschitz z rakuska (pokial ho niekto pozna zo sprintov - 4G civic D15Z6) ma zaujimavu kombinaciu, kedze tu niekto pisal, ze D15 ma slabe ojnice, pouziva ojnice D16 ktore ale maju vacsi priemer na lozisku, tym padom skombinoval dvoje loziska, pouzil seriove D15 a na ne umiestnil D16. to auto ma okolo 500 koni ak si to dobre pamatam a jazdi na tom aj daily. ked som ja chcel turbit skor bol problem v naladeni, ale vtedy som nasiel toto : vtec-e can be turboed
Příspěvky: 77 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 8:21   Citovat
A to tady neni nikdo kdo by si vymenil motor napr z 1.4 na 1.6 vti? Co by mi rekl na kolik ho touvyslo a jak to udelal s uřadem?
MaxxEK3 je teď offline  MaxxEK3
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 22:43   Citovat
Nad swapem jsem taky přemýšlel. Mám sedana D15Z6. Když dám motor B16 a seženu si papíry na EK4 sedan a pak jen nahlásím změnu karoserie a napíšu si číslo svojí kastle tak mám zlegalizováno. Nebo se pletu? Dřív to tak šlo... :hehe:
Příspěvky: 73 H+ body: 1 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 23:27   Citovat
MaxxEK3 napsal:
oni ti ale nepovolí tu výměnu karoserie
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 14:51   Citovat
To je naprd. To s tim budu muset vydržet do důchodu Velmi šťastný
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 16:36   Citovat
Ivoss napsal:
.......... a nejde zlegalizovat.
to, aspon podle mych, relativne aktualnich teoretickych informaci neni pravda. Jde to, nicmene cena je radove v desitkach tisic Kc.
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 19:33   Citovat
MaxxEK3 napsal:
Výměnu karoserie ti povolí pokud se shoduje prvních 9 čísel VIN a musí se shodovat typ motoru takže pokud máš v techničáku D15Z6 tak mužeš vyměnit kastli zase jen za tu kde tlouklo srdce D15Z6 H+ kouř
D15z8 + turbo
[ Čas: 0.1836s ][ Dotazy: 145 (0.0136s) ][ GZIP on - Debug on ]
