Při sešlápnuti brzdy rostou otáčky motoru
wandervals je teď offline  wandervals
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 22:02   Citovat
Dobrý den, mam Hondu civic 5g, 1.5 16v lsi, při sešlapnuti brzdy kdyz jedu na neutral z kopecka nebo po rovině tak mi rostou otačky na 1500 co to muže být?
Příspěvky: 126 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 22:21   Citovat
wandervals napsal:
co to muže být?
Normalni chovani? Nebrzdi na neutral a je to, navic ulehcis brzdam praci Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 22:30   Citovat
silenec napsal:
jde o to ze se ti o tacky i zaseknou pak vzdy musim seslapnout plyn a otacky spadnou do normalu
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 22:34   Citovat
wandervals napsal:
To se mi taky stává když si vezmu vetší boty...
Příspěvky: 355 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 25.12.2013 , 20:24   Citovat
Gavly napsal:
Tyjo to je rada za všechny prachhy Úsměv
wandervals :
Popiš líp co kdy ti to dělá , jestli fakt jen z kopce nebo furt... Určitě ti někdo poradí co by to mohlo být.
PříspěvekZaslal: 25.12.2013 , 21:58   Citovat
Kdyz jedu v rychlosti tak pedal brzdy stuhne a je citliva a perfektne brzdi a otacky rostou az do 1500 kdyz intenzivne brzdim treba ve meste tak rostou jen mirne az na1200 nebo kdyz schvalne seslapnu vic krat za sebou brzdu kdyz stojim (schvalne) tak taky az do 1500
PříspěvekZaslal: 25.12.2013 , 22:29   Citovat
To má spojitost s posilovačem brzd.
Je podtlakový a podtlak si bere ze sání za škrtící klapkou.
Pokud se ale při brždění zvyšujou otáčky motoru, tak bude někde mezi sáním a posilovačem netěsnost a přisává to falešný vzduch.
Kouknul bych nejdřív na hadici mezi sáním a posilovačem brzd, jestli není zpuchřelá nebo nějak poškozená.
PříspěvekZaslal: 26.12.2013 , 10:35   Citovat
Jo to bude něco jak psal Petr78. Nicméně se zkus naučit brzdit motorem, ušetříš palivo i brzdy. Já když jedu z kopce podřazuju až do 2ky na nějakejch 2000ot. Všiml jsem si, že na neutrál jezdí z kopce mraky lidí a myslí si že tím šetří motor i palivo, je to ale naopak. je to dobrý
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 10:32   Citovat
No motor tím dle mého šetří určitě ... palivo však ne a brzdy už vůbec Úsměv
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 10:55   Citovat
offtopic tyjo kuci s tim palivem to podle me neni tak jednoznacny, znam borce co mel octavii v nafte a rikal, ze ma vyzkousene, ze kdyz vyrazuje, tak ma dlouhodobe nizsi spotrebu
a co jsem si vyzkousel, tak fakt kdyz vyradite s nakym autem co ma treba 1,5 tuny, coz je asi i ta octa, tak prejedete sedmero rek a sedmero hor
tunovej civic ten pripad ovsem neni no Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 11:11   Citovat
No to je otázka, jak je to u dieselu ... ale pokud u benzínu brzdíš motorem nad (většinou) 1000ot/min, tak je odpojené palivové čerpadlo a motor nespotřebovává ani centilitr paliva Nápad je tu! Pod daný limit se čerpadlo připojí a motor začne tahat, aby nechcíp samozřejmě je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 11:14   Citovat
Daver napsal:
to je, myslim, u dieslu stejne, nebo alespon dle palubniho pocitace
to co jsem psal by melo fungovat tak nejak, ze se vic vyplati dat neutral, spalit deci paliva a dojet daleko vic, nez nechat rychlost, jet zadarmo a po chvili muset pridat, neb te to zbrzdilo
ale jsem v teto oblasti jen teoretik, nejaky honic by urcite vedel vice Úsměv
ale vim, ze kdyz nalozim deka, ze proste na neutral jede
Budizknicema je teď offline  Budizknicema
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 13:58   Citovat
Nevim jak to maji Hondy s odpojenim cerpadla pri zarazene rychlosti, ale volnym plynu. Treba na fanosovi se cerpadlo zapinalo uz pri 2200 ot/min. Tech tiic se mi u Hondy zda nejak malo. Kazdopadne brzdim motorem jen pri tahlych kopeckach, nechci trapit motor mym neprofesionalnim razenim bez meziplynu. Desticky a kotouce jsou levnejsi, nez 1l paliva za rok a zhuntovanej motor
Příspěvky: 753 H+ body: 2 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 14:01   Citovat
Daver asi myslel vstřiky a ne čerpadlo... čerpadlo pokud vím běží pořád Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 14:06   Citovat
HonDan napsal:
/ Ja mam odskouseno ze kdyz je nejakej prudsi kopec tak proste poutim plyn a jedu na kvalt.Rekl bych ze je to lepsi nez vyrazovat neutral a pak tam kopat zase rychlost.A hlavne mensi spotreba.Kdyz honim kazdou decku
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 14:49   Citovat
[quote="silenec"]Daver asi myslel vstřiky a ne čerpadlo... čerpadlo pokud vím běží pořád Úsměv[/quote]
Vsak ja to myslel stejne, akorat jsem pouzil spatnou frazi
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 16:11   Citovat
D15B7 je schopná nevstřikovat při nulovém plynu asi do 950ot..
PříspěvekZaslal: 30.12.2013 , 16:50   Citovat
u každý stříkačky to tak funguje mám za to. Tam není důvod palivo spotřebovávat, tohle platí i u desítky let starých dieselů.
Každopádně jsem slyšel názor odborníka, a ten říkal že to má třeba vliv i na chladící systém, protože nápor vzduch při 100km/h je docela velký, ale přitom při vyřazené rychlosti čerpadlo nestíhá správně vůči rychlosti točit vodu. Na životnost motoru má takřka menší vliv když je v točkách než když se systém chladí nepřirozeně. Pro motor je optimum 80-90st. a pak po zařazení tam vlítne voda co má 65st. V otáčkách však má pořád stejně.
Odborník byl jednoznačně pro brždění motorem, ale samozřejmě jsou situace kdy i já nechám vyřazeno.
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 30.12.2013 , 17:48   Citovat
ono už jen z bezpečnostních důvodů by se nemělo jezdit bez kvaltu.. doufám že to takhle necháváte plachtit i na sněhu Mr. Green
PříspěvekZaslal: 30.12.2013 , 17:51   Citovat
Roverman napsal:
jsem slyšel...
Já zase vidím v datalogu, že teplota chladící kapaliny se mně po zahřátí pohybuje v rozmezí +-2°C a to jak při jízdě na neutrál, tak při zrychlování 1,2,3 plný a stejně tak při zpomalování se zařazenou rychlostí... ale úvaha zajímavá.
PříspěvekZaslal: 30.12.2013 , 18:47   Citovat
silenec napsal:
vlastně v nejdůležitějších částech motoru je voda pořád horká, o to se postará termostat. je to už dýl, ale něco v tom smyslu to bylo.
PříspěvekZaslal: 30.12.2013 , 18:57   Citovat
Jojo, + si myslím že té kapaliny není zase tak moc, aby se nestíhala promíchat i při volnoběžných otáčkách...
[ Čas: 0.1566s ][ Dotazy: 115 (0.0163s) ][ GZIP on - Debug on ]
