Pískání od rozvodů
joei.pavlas je teď offline  joei.pavlas
PříspěvekZaslal: 10.10.2013 , 18:52   Citovat
Zdravím,
jsem poměrně čerstvý vlastník Hondy Civic Aerodeck (D15Z8) a po pár dnech po koupi mně začalo něco pískat na straně rozvodů. Všechny klíňáky jsem rozházel a ani jeden na vině nebyl. Nic jiného než něco na rozvodovém řemeni mě nenapadá. Zvuk jde zřetelně od něho. Jinak rozvody (řemen, pumpa, kladka) jsou celkem nové, jeté necelých 5000km. Nevíte co by to mohlo být? Zde je odkaz na video se zvukem.
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 10.10.2013 , 19:00   Citovat
joei.pavlas napsal:
Zdravím,
pekny Velmi šťastný nemas starej remen na zkousku? mne to prijde jako fakt blbej remen nebo napnutej blbe.... ja mel podobnej problem s novym klinakem, ani v Honde na to neprisli a pak stacilo zajet spravne napnout k Aldovi Velmi šťastný
Příspěvky: 828 H+ body: 1 2014 Civic i-VTEC
Petk@ je teď offline  Petk@
PříspěvekZaslal: 10.10.2013 , 19:05   Citovat
joei.pavlas napsal:
Zdravím,
podle zvuku co to děla tak moc naplej rozvodovej řemen Úsměv jinak Doktor a stim zvukem jsi byl v hondě kde ? papa
Příspěvky: 390 H+ body: 6 1992 CR-X
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 10.10.2013 , 19:10   Citovat
taky bych to vyděl na přepnutý rozvodák. Ještě kuriozita co jsem měl já, tak bylo, že jak je gumové těsnění okolo krycího plastu rozvodů, tak mě nějakým nedopatřením při nasazování vypadlo z drážky a trošku dřelo o řemen. Zvuk byl dost podobný přepnutému rozvodáku.
Příspěvky: 343 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 10.10.2013 , 19:21   Citovat
Petk@ napsal:
á zdarec přátele neboj, Roudnice Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 8:15   Citovat
Díky za názory, zkusím to znovu napnout a uvidíme:)
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 11:33   Citovat
mě to dělala kladka... respektive její ložisko a to měli rozvody 20 000. Takže komplet novej... Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 11:36   Citovat
Jagi napsal:
ložisko spíš "chrčí" apod ne? sem kdysi na mazdě takhle měnil ložisko v kladce (skf) a vždycky vydrželo jenom chvilku Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 11:55   Citovat
Doktor napsal:
kdo ví co tam byla za značka.. ale fakt to byl spíše pískot... po výměně pohoda.. meetallll
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 15:06   Citovat
Tak řemen jsem znova napnul, mám pocit že není tak našponvaný jako předtím, ale dělá to pořád. Sice to není tak hlasitý, ale slyšet to je. Akorát když jsem znova napnul řemen, tak na té delší větvi (od řemenice vačky ke klikovce) řemen při určitých otáčkách kmitá. Tak nevím jestli je to normální nebo ne. Napínání jsem dělal přesně podle manuálu.
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 15:08   Citovat
A nemá ta řemenice vakl?
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 21:08   Citovat
Ten řemen byl hodně našponovanej a nejspíš se tím přepnutím zničil a nepomůže ani jeho povolení. Pokud se budeš chtít zbavit toho zvuku, tak tě výměna rozvodového řemenu nemine.
Ty pazvuky to dělalo nejvíc při teplém motoru, že jo? Za studena bylo hádám ticho.
Co tam je vůbec za řemen?
To kmitání řemenu na přední straně je normální, ale nesmí být příliš velké, aby řemen nemlátil do plastového krytu.
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 22:20   Citovat
Petr 78 napsal:
Ola,
přesně tak - za studena nic, smetový zvuk. Za tepla zvuk chrčení, jakoby jste otáčeli řehtačku, ale takovou malou. přátele
PříspěvekZaslal: 12.10.2013 , 8:11   Citovat
jo za studena se to neozyvalo, pak jak se ohříval motor, tak to začalo chrčet víc a víc. Jinak řemen tam je Continental, přesný typ teď z hlavy nevím. Myslíte že se s tím dá ještě něco najet nebo doporučujete ihned výměnu?
PříspěvekZaslal: 12.10.2013 , 9:03  Naposledy upravil M@jk dne 12.10.2013 , 22:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
joei.pavlas napsal:
Ola,
rozvody bych osobně řešil takto: řemen - Gates, Mitsuboshi či i Contitech, Koyo, Aisin (či podobná kladka) pumpa Termotec atd. a udělal. Já budu mít 60tkm na rozvodech a budu na jaře měnit příštího roku. 3 roky jemně chrčíme a od jara už méně, ale fungujeme. Řemen nevypadá brutálně, ale nebudu čekat do 80tkm. Tolik "rozvody" nestojí, a to jak materiálem tak prací a hlavně je to jednoduché, jak přístup.
je to dobrý
přátele
PříspěvekZaslal: 12.10.2013 , 22:01   Citovat
joei.pavlas napsal:
Úplně to nehoří, ale doporučuju vyměnit alespoň řemen a použít nejlépe Gates.
Při výměně zkontroluj stav ložisek vodní pumpy a napínací kladky a pokud nebudou OK tak vyměnit.
Řemen napni raději méně než více a po optarném zajetí ho došponuj.
A pak už by měl být klid.
PříspěvekZaslal: 14.10.2013 , 10:01   Citovat
Díky za rady!
Rimmer je teď offline  Rimmer
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 3:32   Citovat
Tohle mi dělala kladka klimy... Úsměv
Příspěvky: 204 H+ body: 0 2008 Civic
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 10:13   Citovat
Petr 78 napsal:
...Řemen napni raději méně než více a po optarném zajetí ho došponuj.
A pak už by měl být klid...
Tady tě nechápu,pokud jde o rozvodový řemen,tak tam sílu napnutí určuje pružina napínací kladky. Ty jen povolíš šroub kladky,pootočíš motorem,pružina s kladkou napne řemen tak jak má být a ty ji jen šroubem zajistíš v té poloze. Takže nechápu jak někdo může přešponovat rozvodový řemen,nebo jak někdo může radit ať ho našponuje raději méně...
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 13:43   Citovat
Divil by ses kolik mechaniků (zvyklých hlavně na TDi) rozvody na Hondě přepne protože si myslí, že je napínácí kladka v wc a proto je to "volný" při sundávání. Zahřátej motor to napne ještě trošku a pak to dělá takovej bordel. Měl jsem stejnej problém, po novým napnutí všechno v pořádku. A že je řemen od Contitechu trochu hlučnější je známá věc.
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 15:54   Citovat
Johny napsal:
Ano. Ano. Ano.
Přesně tak. Je sice hlučnější, ale to nevadí, alespoň je o něm vědět.
Jak se říká, tak HONDA má nezvykle "volněji" napnuté rozvody. Jak popisoval Johnny. Tím nění myšleno, že to nechá volněji, ale základ je, že strana rozvodu v předu, tzn. jakoby u svodů, by měla jít při zatlačení prsty o cca 0,5cm propružit.
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 21:28   Citovat
Kmóďa napsal:
To by ses divil, co všechno je možné Mrk
To co píšeš je teorie, ale v praxi si rozvody můžeš navzdory pružině na napínací kladce našponovat méně i více než je správně.
Navíc jsi ten postup nenapsal úplně správně.
Žádné protočení motorem při povolené kladce, ale pouze pootočení o tři rzuby na rozvodovém kole po směru otáčení.
A navíc, kdybys pozorně četl, tak bys věděl že jsem předtím nepsal o rozvodovém ale o "klínovém" řemenu. Mrk
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 21:34   Citovat
M@jk napsal:
Ano. Ano. Ano.
Půl centimetru na přední (delší) straně je málo. To by byl rozvoďák našponovanej víc než "klíňák" a to bylo i dost slyšet.
Teda záleží jak silně na něj tlačíš Úsměv
U Hondy ale i u jinejch benzíňáků je za studena rozvodový řemen přirozeně volnější kvůli tepelné roztažnosti motorového bloku a jiných součástí motoru.
Po zahřátí motoru a jeho "zvětšení" se rozvodový řemen napne o něco víc, takže je za studena volnější aby nebyl po zahřátí motoru přešpnovaný.
PříspěvekZaslal: 15.11.2013 , 0:10   Citovat
Petr 78 napsal:
Okay,
nechci se dohadovat o mm, myslím, že 0,5-1cm - tak nějak. Nepamatuji si. Nesmí být hodně volný, ale zase přešponovaný.
Zbytek je tak jak píšeš.
Chce to manuál a cit. Kdo to dělá po xyz kráté, tak ví a má to tzv. "v ruce".
přátele
PříspěvekZaslal: 15.11.2013 , 1:55   Citovat
Petr 78 napsal:
Tak za prvé,teoretik jsi možná ty,já si na autě dělám všechno sám. Pokud to napnutí necháš na pružině a děláš to za studena,je to napnuté jak má být a nemůže to být jinak.
Za druhé,nepsal jsem o protočení ale pootočení. Sorry že jsem nenapsal o tři zuby tak jak to teoretik jako ty má našprtaný z návodu. Ono je dost jedno jestli o tři,čtyři nebo pět...
A za třetí,jelikož jsem nikde neviděl o jakém řemenu je řeč,tak jsem hned na začátku napsal "pokud jde o rozvodový řemen..."
PříspěvekZaslal: 15.11.2013 , 18:55   Citovat
Kmóďa napsal:
Nechci se hádat o tom kdo je a není teoretik, ale rozhodně není jedno o kolik zubů motorem pootočíš. I to má vliv na správné napnutí, víš? A to není teorie našprtaná z návodu, ale holá praxe. Mrk
Když se poootočí o méně než tři zuby, tak bude řemen málo našponovaný a když o víc než tři zuby tak bude našponovaný moc. Toť moje zkušenost.
A pokud si dobře pamatuju, tak v servisním manuálu není napsáno "pootočit asi o tři zuby" ale "pootočit (přesně) o tři zuby"
Kdyby to bylo jedno jak píšeš ty, tak by tam bylo napsáno "asi". Jenže ono není.....
Nevím kolik rozvodových řemenů jsi měnil nebo napínal, ale podle toho co píšeš tak asi moc ne.
Jo a omluvám se za tu poznámku o pozorném čtení. V tomhle případě jsem skutečně psal o rozvodovém řemenu.
"Klínový" řemen jsem řešil jinde a nějak se mi to pomotalo. Ikdyž u obou řemenů platí stejný postup, proto mě to zmátlo.
Tak pardon Se stydím
Pískání od rozvodů
[ Čas: 0.1779s ][ Dotazy: 129 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
