Svítí kontrolka motoru, čidlo u sání.
JakubN je teď offline  JakubN
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 10:00   Citovat
Dobrý den, předem se omlouvám, nevěděl jsem kam tenhle problém přesně zařadit.
Svítí mi kontrolka motoru a chybí mi nějáké čidlo (viz foto) u sání, potřeboval bych ho sehnat, tak bych se vás chtěl zeptat, jestli nevíte co to je?
(myslel jsem si, že je to váha vzduchu, nebo nějáké teplotní čidlo, jsem absolutní lajk...)
Byl bych vám moc vděčný Úsměv
Děkuju Jakub
Honda_Chybi_1.jpg, 90.82 kB
Honda_Chybi_2.jpg, 90.82 kB
Příspěvky: 25 H+ body: 0 1997 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 10:13   Citovat
NIkdy nezaškodí napsat, o jaký model a motor se jedná Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 10:23   Citovat
Minor napsal:
Promiň, je to DelSol rv. 1996, motor D16Y8
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 10:33   Citovat
Vyblikej si podle návodu chybu - odkaz
pak se podívej, co chyba označuje - odkaz
a pak se dá pátrat dál
neznám targu tak dobře, abych poznal konektor, ale v jeho dosahu nějaké čidlo být musí Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 10:41   Citovat
Minor napsal:
Provedu Úsměv Zatím děkuju, později se ozvu.
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 10:54  Naposledy upravil mirage21 dne 1.9.2014 , 10:58, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Odhaduju to na teplotní čidlo, IAT sensor kouř
Až ho sežene, budeš muset asi vyrobit něco takového, jinak možná že ho mám, odpoledne se podívám...
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 10:56   Citovat
Co jsem koukal do manuálu, mohlo by jít o čidlo teploty nasávaného vzduchu.
Máš tam místo origo sání trubku a čidlo tím pádem není kam bez úprav zapojit.
Tady je fotka - odkaz
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 11:03   Citovat
mirage21 napsal:
Díky vám oboum, kdyby jsi ho měl, tak by to bylo super. Úsměv
Na tom obrázku je jen provrtaná díra, do té trubky a tam zasunuté čidlo, asi by to mělo být hodně těsné, že?
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 11:07   Citovat
Tak tak, nemáš k tomu náhodou original sací box s hadicí? V něm by měla být i gumička a možná i to čidlo.
Vypadá to pak asi takhle
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 11:13   Citovat
mirage21 napsal:
Bohužel nemam Smutný, koupil jsem to takhle, ten co jsem to od něj koupil, říkal, že mi to pošle, ale skutek utek.
Ještě mi příjde, že mi to celkem dost žere, může to být tim, že tam neni to čidlo?
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 17:28   Citovat
Čidlo jsem našel, napiš mi do SZ telefon, zavolám a domluvíme se konkrétně je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 16:08   Citovat
Chtěl jsem si vyblikat tu chybu, ale když se kouknu pod přístrojovku u spolujezdce, tak tam je akorát jeden volný konektor se 3 vstupyc Ble a žádný s 2. Nebo jsem asi slepej. Smutný
honda_vyblikat.jpg, 70.07 kB
honda_vyblikat_3.jpg, 71.56 kB
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 17:36   Citovat
Koukni se víc do prava, až na stěnu. Nevím jak je to v tarze, ale v civicu byl zastrčený v zelený gumě nad jednotkou na stěně u spolujezdcovi pravý nohy. U Preludy je zase za středovým tunelem pod rádiem...
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 18:48   Citovat
mirage21 napsal:
Díky, byl hned u jednotky, zastrčený v zelené gumě jako u Civica Úsměv
Jestli dobře počítám, tak mi vyšla 13cka "chyba u snímače tlaku vzduchu (přerušené vedení, nefunkční), tzv. BARO senzor"
Tady jsem to natočil , abych se na to mohl kdyžtak znova kouknout, ale pokud nepočítám ten první, který teda indikuje ECU=OK, tak by to mělo být č. 13.
Odkaz
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 20:44   Citovat
Já teda vidim 2 chyby a to 10 - IAT senzor (ten máš ode mě) a 41 - vyhřejvání lambda sondy
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 21:45   Citovat
mirage21 napsal:
Tak to jsem teda nepochopil jak se to čte, myslel jsem, že dlouhé bliknutí jsou desítky a krátké jednotky.
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 5:54   Citovat
Však jsi to pochopil správně, nejdřív jedno dlouhé bliknutí, mezera a pak 4 dlouhé a jedno krátké bliknutí
Jinak lambdu ti můžu pujčit na vyzkoušení je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 9:05   Citovat
mirage21 napsal:
To by bylo super. Úsměv, napsal jsem ti SZ
[ Čas: 0.1654s ][ Dotazy: 99 (0.0359s) ][ GZIP on - Debug on ]
