D13/14 vtec-e
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 17.9.2014 , 0:17   Citovat
zkousel to nekdo?swapovat hlavu na motor s nizsim obsahem a dosahnout co nejmensi spotreby a trumfnout tak ekonoma?
PříspěvekZaslal: 17.9.2014 , 0:19   Citovat
nezkoušel ale hlavy navíc mam Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 21:20   Citovat
to tu vsichni maji koule jen na vykon ale na spotrebu ne?
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 21:48   Citovat
Pokud chceš trumfnout ekonoma, tak si kup ekonoma a dej do něj LPG Úsměv
Lepších parametrů si myslím swapem nedostaneš - budeš to muset více honit nebo bejt brzda provozu ... hlavně k tomu potřebuješ všechnu elektroniku okolo, kterou ty D14 a D13 nemají a naladit mapu ... možná by bylo jednodušší do ekonoma dát blok D13/14 ...
Pokud se nudíš a máš tyhle díly navíc, tak do toho jdi, sice se to nevyplatí, ale rozhodně to bude zajímavá reference Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 21:50   Citovat
Daver napsal:
kdyby byly money sel bych do toho ecu muze byt seriova ,.. jen procentuelne prepocitat palivo a podle toho pomerove ubrat na tlaku paliva a netreba nic ladit ... a az potom zplynovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 21:52   Citovat
No počkej a co spínání VTECu ? To si jako vycucáš z palce?
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 21:54   Citovat
Daver napsal:
samo ze s elektrikou (hlava + vse okolo)
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 21:59   Citovat
No dobře, ale řízení VTECu obsluhuje ECU na základě údajů z mnoha senzorů ...
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 22:02   Citovat
Daver napsal:
ktery jsou stejny protoze je predelas primo s hlavou a manifoldem a svodama (map tps iat, wt, lambda ... )
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 22:06   Citovat
beru zpět, sem vohnout špatně pochopil tvůj příspěvek a myslel jsem, že tam chceš nechat ECU z D14/13 Úsměv
No tak šup šup, sežeň vraky a můžeš si hrát Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 22:13   Citovat
Daver napsal:
no jednou snad ... ted nejsem a dlouho asi nebudu solventni tomuhle konicku ... ale kdyby se nekdo rozhodl rad mu pomuzu
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 22:48   Citovat
Podle mě by bylo prostě nejjednodušší na econom hlavu vrazit D13/D14 blok.. jednotky pro econom mají dvě mapy a mimo to ještě ovládání VTECu nezávisle na sobě, VTEC se přepíná myslím fixně při 3500ot. a mapy se přepínají primárně podle TPS+MAP - nesmí být překročena nějaká úroveň stlačení plynu a nějaká úroveň podtlaku v sání. Tohle nabastlit na jinou jednotku, než jednotku z economa, by nebylo zrovna jednoduchý..
(resp. takhle - nevím o žádné VTEC-E basemap..)
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 22:58   Citovat
Daver napsal:
Taky si myslím - ne vždy má menší objem menší spotřebu. Leda by to šl do kastle C4g 1.3, která je lehčí než 6g...
D13/14 vtec-e
[ Čas: 0.1664s ][ Dotazy: 77 (0.0364s) ][ GZIP on - Debug on ]
