Utahovací momenty při výměně těsnění víka ventilů.
Vincenc je teď offline  Vincenc
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 17:12   Citovat
Pánové víte někdo utahovací momenty při výměně těsnění víka ventilů, prosím? Nějak to nemůžu najít díky zmatenej
Příspěvky: 97 H+ body: 0 1995 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 17:47   Citovat
Já to taky nemůžu najít, když nevím jaký máš motor. Mrk
Edit: koukám do manuálu a je to jedno. Pokud máš nějaký motor řady D tak je utahovací moment matek nebo šroubů 10 Nm.
Velmi doporučuju ten utahovací moment dodržet. Nejenom kvůli těsnění (aby se nezmáčklo příliš), ale i kvůli šroubům, které při přetažení buď prasknou nebo zničí závit v hlavě.
Jsem rád, že se o správný utahovací moment zajímáš a nejdeš na to od ruky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 18:36   Citovat
10Nm je rukou velmi lehce, žádný na krev!
D16 = stržený závit
D15 = urvaný šteft
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 18:43   Citovat
Petr 78 napsal:
Těch 10 Nm je asi špatný vtip. To může napsat jen někdo, kdo nikdy neměl momenťák v ruce...
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 19:26   Citovat
sken z manuálu
utahovací moment šroubů na hlavě motor D16A6.jpg, 79.19 kB
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 19:38   Citovat
Tak jsem se teď probudil, přečetl si to znovu a nic jsem nepsal předtím jooo? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 21:54   Citovat
Kmóďa napsal:
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 21:56   Citovat
dj-bobr napsal:
D16 = stržený závit
D15 = urvaný šteft
Jenže v ruce se tenhle moment strašně špatně odhaduje.
Proto jsou pak ty následky co jsem já a ty psal.
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 22:10   Citovat
někdo ten moment v ruce má, někdo ten moment právě kvůli používání momenťáku na všechno ztratí.. doporučuju taky dodržet pořadí utahování a utáhnout to třeba na 2x je to dobrý
a nezapomeň lehce podmáznout silikonem v růžcích u vaček
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 22:27   Citovat
Zrovna tyhle matice je lehké dotáhnout, jelikož ty štefty jsou osazené, utahuješ na doraz. Našroubuješ rukou nadoraz,vezmeš klíček a utahuješ lehce dokud se mačká těsnění, pak ucítíš odpor když se zastaví o šteft a to je konec, nechat to být.Chce to malý klíček nebo ráčničku 1/4" a držet ji co nejblíž k té matici. Čím větší páka, tim líp to utrhneš...
Stilg je teď offline  Stilg
PříspěvekZaslal: 28.11.2014 , 0:01   Citovat
1/4 in momentak stoji 600 obyc, 1200 slusnej, (~ 5-25 nm), pulpalec obyc 4-6 stovek (~32-260 nebo tak neco obvykle).
Takze investice pod 2K, to neni takova hruza.
Jako jo, ono vetsinu veci staci dat "rozumne", zbytecne nervat na krev, ale holt nekdo je pedantic, ze i matky na kola dotahuje na doporuceny moment Mrk
A nebo holt: "Torqued to spec or cross threaded... tight is tight." Mrk
Příspěvky: 154 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.11.2014 , 9:19   Citovat
Petr 78 napsal:
Omlouvám se, jedná se o D16Z6 a díky za informace Mrk tak tak radši si to prostuduju než do toho začnu vrtat a rukou dotahuju tak kola a kravinky, ještě jednou díky OK
PříspěvekZaslal: 28.11.2014 , 9:20   Citovat
Jinak díky za reakce od všech pánové, hodí se každé info je to dobrý a nevíte ještě v jakém pořadí utahovat šrouby? Motor je D16Z6 Honda
PříspěvekZaslal: 28.11.2014 , 15:08   Citovat
Utahování obecně od středu do krajů křížem.. tím, že to dotáhneš na 2x-3x se Ti ta síla přes řouby působící na těsnění snáze rozlehne.
PříspěvekZaslal: 28.11.2014 , 15:28   Citovat
Bullseye napsal:
Super díky, už vím tedy vše Úsměv očistit, přehodit těsnění a pěkně dopasovat víko, je třeba si na něco dávat pozor?
PříspěvekZaslal: 28.11.2014 , 18:14   Citovat
Vincenc napsal:
Aby ti do motoru nenapadal bordel Úsměv
Ne, vážně. Všechny těsnící plochy otřít od oleje a ideálně (podle doporučení výrobce) dát kapku silkonu do růžků u domečku pro vačku. Od starého těsnění tam uvidíš zbytky (většinou bílého) silikonu.
Ale není to nezbytně nutné. Já dal nové těsnění bez silikonu a taky nic neteklo.
PříspěvekZaslal: 29.11.2014 , 12:13   Citovat
Pokud by tu byl tento topic před půl rkem, měl bych ve víku všechny šrouby funkční.
Takhle jsem -2. Příležitostně se budou zlomené šrouby vytahovat.
Takže moment 10Núm je fakt nic...
Díky bohu to neteče, dal jsem tam červenej silikon po celý ploše radši.
[ Čas: 0.2186s ][ Dotazy: 95 (0.0514s) ][ GZIP on - Debug on ]
