Honda CRX D16Z5 klepe
Blaza4wd je teď offline  Blaza4wd
PříspěvekZaslal: 24.12.2014 , 9:11   Citovat
Ahoj, prosím o radu.
D16Z5, kilka komplet přešálovaná, měřit jsem ji nenechával, protože původní šálky nebyli vydřené, prostě jen už měli něco zasebou, šponky nikde nebyli.. Hlava po kompletním repasu. Člověk co mi prodával ten blok tvrdil že olej nežere, že mi dá záruku. Tudíž jsem písty z bloku nevynaval. A nelhal, olej opravdu nežere. Po seskládání vydává zvuky které jsou zřetelně slyšet ve videu. Za studena běží krásně, tohle se děje až když se ohřeje, po spadnutí na volnoběh si ještě jednou takto klepne. Podotýkám že hlava byla ze zadřeného motoru který údajně jěl úplně bez oleje, ale nikde viditelné poškození není.. tudy odkaz
Příspěvky: 72 H+ body: 0 1992 CR-X
PříspěvekZaslal: 24.12.2014 , 9:12   Citovat
Dodávám že vše samozřejmě utažené na předepsané momenty.
PříspěvekZaslal: 24.12.2014 , 20:42   Citovat
dával jsi tam orig. Honda lágry ?
PříspěvekZaslal: 25.12.2014 , 0:41   Citovat
Lágry origo Honda nejsou, ale obědnával jsem je u zdejšího motoráře a říkal že to nic špatného není. King Racing nebo tak nějak, myslim že ty samý jsou na zitec.cz
PříspěvekZaslal: 25.12.2014 , 10:35   Citovat
a ještě jedna věc, zaklepe jen při přidání plynu. Když ho budu držet třeba na 2500RPM tak nic...
PříspěvekZaslal: 26.12.2014 , 15:25   Citovat
Blaza4wd napsal:
a poslouchal jsi odkud to jde?
vršek či spodek?
podobný zvuk mi dělalo uložení vahadel
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 13:00   Citovat
Poslouchal, přijde mi to na hořejšek... najezdil jsem s tim teď tak 60km pod palbou abych viděl co to udělá a nic..nezhoršilo se to.. byl jsem s tim už u dvou mechaniků a vyloučili jsme že by to bylo něco zásadního (klika, pístní čep..) nemá to vliv na otáčky.. zkrátka když pudu pozvolna pomalu přidávat až do vysokých otáček, tak to nic neudělá, ale když za ten plyn škubnu tak to zaklepe. A pak když padne na volnoběh, tak ťukne znova.. zkusili jsme nalejt do oleje něco co když je tam někde vůle, tak to vždycky utlumí a nic se opět nezměnilo.. odpojovali jsme postupně vstřiky aby jsme měli možnost rozpoznat na jakém válci to je a bezezměn.. Takže mi opět bylo řečeno, jezdi a uvidíš.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 13:22   Citovat
jsi odvážný .... dát do motoru nějaký lágry, tím nemyslím značku, ale tloušťku ... proč asi Honda řeší každý jeden lágr extra, tzn. v motoru mohou být 4 lágry různé síly naprosto mimo toleranci co Honda připouští ? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 13:49   Citovat
Rom. napsal:
To jsme se asi špatně pochopili. Tím že jsem ji nenechával měřit jsem myslel to, že jsem ji nedával zkontrolovat jestli je rovná. Jinak lágry jsme obědnávali podle těch půovdních samozřejmě
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 13:51   Citovat
A ještě si myslim, že kdyby byli lágry jinčí než tam mají bejt, tak by to byl jinej rachot, ten motor by nenajel ani 100km a nemělo by to tlak oleje, což má..
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 14:27   Citovat
lágry se objednávají podle barev na původních, a ty jsou dané číslem na klice proti číslu na ojnici
a zkušenosti jsou takové, že neorigo lágry se neprojeví hned katastrofou ... ale někdy dříve jindy později začnou klepat Smutný
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 15:42   Citovat
Dobře, ale kdyby to dělaly lágry, tak by se to postupně zhoršovalo nebo ne?? Chci říct že by to šlo celkem rychle
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 20:11   Citovat
To Rom. je to divné,podle toho prvního příspěvku to taku chápy,že jen vyměnil lágry...otázka,je,jestli klika nemá výbrus.Já dělal výbrus kliky kvůli tomu,že origo šály měly něco za sebou a barevné značení po cca.300tis.km už nikde nenajdeš.Už nevím co jsem dal,ale origo Honda to nebylo(ACL,federal mogul,fakt netuším,co tam šlo za značku) je to několik let a cca.150tis. a funguje to.
To co popisuješ platí pro originál výbrus a pokud byl originál a on dal neHonda šály je to špatně,ale pokud už někdo výbrus dělal a on dal ty které mají být(zkontrolováno plastigage na všech ložiskách),tak si myslím udělal správnou věc.
PříspěvekZaslal: 28.12.2014 , 9:51   Citovat
mad_zed napsal:
Hlavně kdyby tam byly lágry jiný než mají být, nemělo by to tlak oleje a klepalo by to pořád..
PříspěvekZaslal: 28.12.2014 , 14:54   Citovat
co všechno se dělalo s hlavou?
píšeš komplet repas, ale můžeš se trochu rozepsat OK
PříspěvekZaslal: 28.12.2014 , 16:10   Citovat
RASTA napsal:
Takže hlava:
Výfuková sedla
gufera
rovnání
komplet čištění
Když mi ji dával, řikal že teď je v TOP kondici..
PříspěvekZaslal: 28.12.2014 , 19:18   Citovat
mad_zed napsal:
pokud není třeba kliku brousit, tak je to vždy lepší a lágry se najdou kombinací čísla na ojnici a klice
i po 300t km "ubyde" materiál hlavně na lágru který je mnohonásobně měkčí než klika (zkušenost mám osobní s motory okolo 220-250t km kde se lágry měnily jako prevence, ne že už motor klepal)
jinak u CRX D16Z5 Honda vůbec nepřipouští možnost výbrusu (na rozdíl třeba od Civica) a asi ví proč Úsměv
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 29.12.2014 , 20:40   Citovat
Mohu potvrdit Romanova slova. D16Z5 220 000km, lagry se měnily pouze jako prevence a mám v motoru dvě barvy (zelenou a hnedou) v Honde není problém sehnat (cena pouze za ojnicni cca 6000kč slevu jsem nemel).
Rom. napsal:
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 19:49   Citovat
a zrovna mě při GO na D16Z5 kliku brousili, protože byla ohnutá
což jsem netušil, že Honda nepřipouští možnost výbrusu Smutný
[ Čas: 0.1825s ][ Dotazy: 101 (0.0487s) ][ GZIP on - Debug on ]
