Nestartuje Aerodeck D14
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 6:35   Citovat
Tě pic soudruzi.
U starouše éroše se mi stala nemilá věc.
Startuju, ale nechytám. Hlavní relé sem propájel a bez výsledku. Není vůbwec slyšet čerpadlo. Pojistky jsem zkontroloval.
Někdo nějaký nápad?
Popřípadě nemáte někdo kontakt na Hondamense? Údajně by mohl disponovat čerpadlem na aerodecka.
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 7:08   Citovat
Imobilizér?
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 7:55   Citovat
Prelude napsal:
Imobilizér?
čoveče kontrolka imo zhasne...na plyn to nastartuju.
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 10:12   Citovat
Aha.Tak von to je sporák. Velmi šťastný Tak pak vyzkoušet jestli je tlak benzínu na rampě a jestli vůbec jede čerpadlo.Nejlépe změřit i napětí na čerpadle při startování na benzín.
1
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 11:27   Citovat
Bohužel anglán má čerpadlo nepřístupné bez sundání nádrže. Můj osobní tip je vyjiskřený konektor přímo na čerpadle v nádrži. Je to celkem častá nemoc fordů, kteří mají identické čerpadlo. Jediná výhoda jest, že má anglán rychlospojku na benzínové hadici, takže není zas tak velké riziko, že se při sundavání nádrže poškodí.
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 11:51   Citovat
Ještě mě napadla jedna varianta - mrkni se pod auto, vedle nadrže je konektor o 6 pinech (možná dokonce 8 pin). Podívej se v jakém je stavu. To je konektor pro palivové čerpadlo a měřič paliva. Tam by se po rozpojení dalo doměřit, jestli tam jde proud po otočení klíčku. Tak nějak matně si pamatuju že to je žlutý drát s modrou nebo černou. Nejlépe změřit to žárovkou, rsp musí se žárovka rozsvítit. Multimetr někdy rád kecá.
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 11:55   Citovat
A poslední věc, když teď koukám do manuálu. Jelikož jezdíš na plyn, tak jsi si toho nemusel za jízdy všimnout. Neprojel jsi nějakou mega díru? Podívej se na nárazové čidlo co je na středovém tunelu u spolujezdce. To taky blokuje palivové čerpadlo. Zmačkni ho.
viz obrázek (analogicky je to stejne)
[img]http://www.ek9.org/index.php?attachments/inertia-switch-jpg.16737/[/img]
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 12:40   Citovat
U acury jsem měl to samé. Startuji, nechytám, relé spíná. Vše vyřešilo přepolovaní čerpadla přes baterii. V nádrží zabublalo a pak to již šlapalo.
Příspěvky: 3840 H+ body: 2 1986 Jazz
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 12:44   Citovat
ninja napsal:
myslím , že je tam 8 pinů a měl by to být ten prostřední co jsou jen dva piny vedle sebe a pak ten v rohu na straně, kde je těch pinů více.
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 13:36   Citovat
Jestli je palivo v liště, ve dvou lidech zkontroluj zda cvakají při startování vstřiky - pokud ne, je namístě kontrola konektoru pod kapotou nejblíže levého zrcátka u levého předního tlumiče, je v něm rezistorbox nebo propojovací záslepka a vede do něj spoustu (tuším 5) žlutých nebo žlutočerných drátů a ten když se rozpojí, tak se nevstřikuje.
O víkendu to kdyžtak můžu omrknout osobně.
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 13:45   Citovat
dj-bobr napsal:
No ono vůbec nenaběhne čerpadlo.....myslíš že by to tím mohlo být?
georgo napsal:
zkusím díky OK
georgo napsal:
Myslíš natažení nových kabelů? Nebo se to pak prostě rozeběhlo a zase to fungovalo normálně?
ninja napsal:
vyzkouším OK
ninja napsal:
vyzkouším OK
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 14:29   Citovat
Hlavní relé při otočení klíčkem cvakne? (můžeme kdyžtak otestovat moje, měl bych mít rezervní funkční)
ono se dá i hlavní relé proklemovat drátem tak, aby do čerpadla tekl proud trvale..
Ten konektor, o kterém jsem mluvil (pod kapotou poblíž levého zrcadla) s čerpadlem nesouvisí - přes něj teče pouze proud do vstřikovačů.
Momentálně po pročtení všeho doporučím mrknout na ten spojovací konektor u nádrže a na nárazovou pojistku (na C6g bývala tuším za kastlíkem vlevo), pak řešit čerpadlo.. škoda že nejde vytáhnout jako u C5g jednoduše přes dekl pod zadní lavicí.
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 16:17   Citovat
Pak to šlo normálně, když jsem to opět zapojil.
PříspěvekZaslal: 26.7.2015 , 21:04   Citovat
Tak po kontrole panem Ninjou je identifikováno jako špatný benzínový čerpadlo.
díky všem OK
PříspěvekZaslal: 28.7.2015 , 21:39   Citovat
Tak mrkejte na drát co jsem měl s palivovým čerpadlem. zmatenej zmatenej zmatenej zmatenej
Jinak výměna proběhla na sídlišti před garáží s autem podloženým starejma elektronama pořádnej výtlem
20150728_191553.jpg, 266.22 kB
20150728_191531.jpg, 268.91 kB
PříspěvekZaslal: 29.7.2015 , 6:01   Citovat
Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám! vařila myšička kašičku......
PříspěvekZaslal: 29.7.2015 , 6:17   Citovat
Kdyby jsem to dřív neviděl u Forda, asi by mě to překvapilo.
PříspěvekZaslal: 29.7.2015 , 10:10   Citovat
No to koukám Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 29.7.2015 , 10:12   Citovat
Moc pěkný... Tak to koukám!
[ Čas: 0.3219s ][ Dotazy: 103 (0.1769s) ][ GZIP on - Debug on ]
