Dotaz na znalce CRX ED9 - poklepkavani
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 26.9.2015 , 19:32   Citovat
Prosim o rady uhledne motoru D16z5 nebo d16a8. Mojem ceru mi zacalo neco klepat, tak si to poslechli jak Preludak, tak i Fastcivic a shodli jsme se ze to nejde od spodku, ale z hlavy, a dotaz zni: byva ve zvyku u dvouvacek, ze se neco vybehava a nasledne ma vuli a zapricinuje poklepkavani? Zvuk to je jakoby neserizeny jeden ventil, ale vse je serizeni tak jak ma byt, rozvody jsou v poradku, motor oleje zere v norme, prosim o rady!!
PříspěvekZaslal: 26.9.2015 , 21:10   Citovat
Šoupni sem to video.....
ManasCBR je teď offline  ManasCBR
PříspěvekZaslal: 26.9.2015 , 22:51   Citovat
Co detonační hoření? To dělá cinkání/poklepkávání.... ?! to mi hlava nebere
Příspěvky: 253 H+ body: 0 1990 Civic VTEC Varování : 1
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 26.9.2015 , 22:53   Citovat
Tady je video a ta Nokie to klepani az moc zvelicuje Velmi šťastný
Odkaz
PříspěvekZaslal: 26.9.2015 , 23:54   Citovat
detonacni spalovani to neni
jde to slyset zvenku, u vika, nekdy i na volnobeh nebo pri mirnem proturnuti
Bud to bude nejaka vule na vahadlech, ventilech... nebo maximalne vule pistu ve valci. Níž uz ne. Kliku bych fakt vyloucil.
Motor je udajne po GO, ale po jak rozsahle nikdo nevi
Nemaji tam byt na vahadlech nekde nejake pruzinky nebo neco jako tlumitka nebo aretace? Vsem se nam zda ze tam ty vahadla jsou az moc na volno, i kdyz vule ventilu je serizena jak ma byt
Nebo jsou vybehane ty kuličky na kterych je vahadlo nasazeno
PříspěvekZaslal: 27.9.2015 , 1:51   Citovat
Nepředpokládám, že bys to nekontroloval, ale jsou v pořádku řemenice, zejména horní? dotažené, jestli neházejí, jestli o něco nekontaktujou..
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 27.9.2015 , 8:49   Citovat
Vse se zda byt v poradku Smutný Smutný
PříspěvekZaslal: 27.9.2015 , 9:00   Citovat
Podobne to dělalo na jednom CRXu a mel povoleny vackovy kolo. Zacal bych vylucovaci metodou rozeber dekly rpzvodu vrat tam remenici a zkus. Jinak podobny zvuk dela když mas natrhlej klinak nebo rozvodak a o něco mlati. Beru tedy zvuk z videa.
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 27.9.2015 , 10:19   Citovat
Podle zvuku videa mi to přijde taky jako něco z rozvodu. Shodil bych rozvody, kola, dekly a zkouknul.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 27.9.2015 , 12:40   Citovat
Kryt od rozvodu jsem sundal a bez altiku jsme to zkouseli, na rozvody je najeto cca 2000km, vse se zda byt v pohode, ale jen piste vsechno mozna, na to se musi prijit
PříspěvekZaslal: 27.9.2015 , 16:20   Citovat
Meli jsme to nastartovane bez krytu na rozvodech a jde to od vahadel. A kdybych si mel tipnout tak bych rekl ze od druhejo nebi tretiho valce
PříspěvekZaslal: 27.9.2015 , 16:33   Citovat
Na tohle je nejlepší diagnostický nástroj dřevěná násada, jeden konec na ucho a druhy na motor a funguje to OK pořádnej výtlem jako stetoskop Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.9.2015 , 19:09   Citovat
Co třeba vůle ventilu ve voditku nebo sundat překlady a zkouknout celou klaviaturu. Pružiny a retainery jsou OK? Mě to ukazuje na vahadlo...no nevím. Rozebral bych vršek bez sundavani hlavy,vše prekonroloval a hlavně bych změřil tlaky na válcích.... To bys vadu na ventilech mohl poznat.
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 27.9.2015 , 19:35   Citovat
Tohle mi dělala načnutá vodní pumpa.
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 27.9.2015 , 19:49   Citovat
Maggoth napsal:
ta je nova
PříspěvekZaslal: 27.9.2015 , 20:27   Citovat
rozhodne zvuk je nepravidelny a vim jak klepe ojnice takze muzes byt v klidu... jak se psalo vysse, prekontrolovat hlavu klaviaturu atd... pokud nebudu mit zitra co ceho pichnout mozna se stavim...
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 27.9.2015 , 20:28   Citovat
Máte správně napnutej rozvoďák? Na té nejdelší straně se umí pěkně mrskat mohl by poklepávat o kryt rozvodů.
Když jste sundali ten kryt tak jen vršek nebo komplet celej bok?
PříspěvekZaslal: 27.9.2015 , 20:51   Citovat
WickiMan napsal:
komplet celej
Ja rikam ze to jde od vahadel
PříspěvekZaslal: 28.9.2015 , 18:07   Citovat
dělá to méně po zahřátí nebo stejně?
vypadá to na vůli vodítek a nebo uložení vahadel - na to hodně lidí při GO nemyslí
na mé D16Z5 to bylo právě uložení vahadel - ty šrouby z jamkou Velmi šťastný
ten motor zněl jak šicí stroj a jakmile se všude dostal pořádně olej a trochu se to zahřálo, dost ztichnul
nejvíc to bylo slyšet na volnoběh, při prudkym, ale krátky sešlápnutí plynu
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 28.9.2015 , 18:34   Citovat
hmmmm a kdyz by tam byla vule, co shanet, nejsem motorar, prosimo rady, rad se priucim
PříspěvekZaslal: 28.9.2015 , 20:36   Citovat
měnil jsem díl č.5
otázkou je, pokud by to bylo fakt uložení, jak je na tom i díl č.4
5-ulozeni vahadla.jpg, 171.96 kB
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 28.9.2015 , 21:39   Citovat
Fast o tomle furt polemizoval a asi to fakt bude kvuli tomu ulozeni, no a to se jako daj starsi ale v s vuli v norme a nebo nove
PříspěvekZaslal: 28.9.2015 , 22:03   Citovat
TRUcKER napsal:
nevim jak je to měřitelný, ale já sem kupoval nový
PříspěvekZaslal: 28.9.2015 , 23:30   Citovat
A cena,?
PříspěvekZaslal: 29.9.2015 , 0:27   Citovat
FastCivic napsal:
A cena,?
jestli si to dobře pamatuju tak něco kolem 150 - 200,- za to uložení
x 16 ks HaHaaa
PříspěvekZaslal: 29.9.2015 , 13:03   Citovat
Jo do toho trucker pude:D
PříspěvekZaslal: 9.10.2015 , 21:51   Citovat
Vyřešeno?
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 10.10.2015 , 19:35   Citovat
Co to nakoniec bolo?
Příspěvky: 704 H+ body: -1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.10.2015 , 17:26   Citovat
Prý to byla jen prkotina. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.10.2015 , 18:43   Citovat
Remen od alternatoru sebou mrskal o remenici na klice. Takže to nebylo klepání ale pleskání. vyměnila se řemenice a remen a je klid
[ Čas: 0.1891s ][ Dotazy: 147 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
