Budíky crx - padající ručička
1
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 17:13   Citovat
U crx a u C4G zůstává ručička palivoměru i po vypnutí klíčků v poloze, která ukazuje naplnění nádrže. Tuhle pozici si ručička uchovává, i když jsou budíky mimo auto.
Moje ručička mi nedávno začala úplně dolů, když s autem nějaký čas nejedu. Když s autem jedu, vystoupá zase k aktuálnímu stavu.
Vrtá mi hlavou, co může být špatně, když si správnou polohu udrží i ručička u budíků i mimo auto, čili bez napájení.
Napadá někoho něco?
Za ty roky s hondami jsem se s tím ještě nesetkal.
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 17:36   Citovat
.....třeba ti chce ta Honda něco naznačit....něco jakože to upadá a že je třeba změnit značku... Úsměv
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 17:50   Citovat
To by mi tak nevrněla pod pérdelí, pane hrábě Úsměv
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 17:51   Citovat
Mě to u CRX tuto sezonu začlo dělat opačnou věc, že mi vyleze do max nádrže, ikdyž mám třeba skoro prázdnou a když zapnu klíček tak mi sleze na správnou hodnotu, ale děje se to jen někdy, takže asi pujdu po kostrách, konektorech a vedení Úsměv a pak možná po plováku v nádrži Úsměv
Edit: tohle by mohl vydedukovat DJ-BOBR HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 18:18   Citovat
Nepovoloval a pak neutahoval jsi někdy šroubky vzadu na těle teploty a paliva? Občas tím strhneš drátek cívky a pak se to chová takhle.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 21:17   Citovat
Minore u myho Cera to byl vadny plovak. Spatna civka. Koupil jsem v Honde novy pred prodeje na podzim 2012 a vse bylo po vymene v poradku. Plovaku se tu urcite najdou desitky je to dobrý
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 21:19   Citovat
Hm, plovák bych našel možná i já v nějaké nádrži. Dík za radu, tohle mě nenapadlo. Ale čím to, že po zapnutí klíčků vyleze zase na aktuální stav?
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 0:17   Citovat
Mám zato, že padnutí ručičky paliva je u Hond běžné a argumentuje se tím, aby nebylo přes sklo zvenčí vidět, kolik je v nádrži benzínu a nesloužilo to jako lákadlo pro vycucnutí nádrže.
Na mém C5g, dokud jsem měl ještě ručičkový ukazatel stavu nádrže, ručička padla během minuty na E.
Plováky u C4g/CRX/C5g jsou odporové (potenciometr); nevím o tom, že by měly cívku.
Dotahování šroubků na ukazatelích v budících je maxivopruz, stačí trošku víc poutáhnout a dráteček se utrhne. Když se utrhne jeden, tak ukazatel ještě stále funguje, ale divně (pošoupne se rozsah víc k F, popř. roste palivo k F a pak padá do skutečného stavu). Dá se to připájet a pak zakápnout epoxidovým dvousložkovým lepidlem, drží to pak v pohodě, ale nesmí se na to při příštím utahování zapomenout.
Největší prča je, že ty budíky jsou čtyřvývodové (4 šroubky přivodů) jen z toho důvodu, aby se kompenzoval vliv rozdílného napětí palubní sítě .. (pravdou jest, že tohle vykompenzovat v palubním počítači byl taky nechutnej opruz, ale dalo se to). Jedná se o - nevím, kdyžtak mě opravte - poměrové indikátory.
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 18:55   Citovat
V minulosti jsem budíky rozhozený měl to je pravda, přes zimu je vyndám a kouknu na to, ale bude to asi fakt nějaký blbý kontakt, protože to dělá někdy Úsměv
1
[ Čas: 0.1536s ][ Dotazy: 61 (0.0512s) ][ GZIP on - Debug on ]
