ABS senzor
Kaprman je teď offline  Kaprman
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 10:43   Citovat
Zdravím, asi před měsícem se mi rozsvitila kontrola abs. Když nastartuji tak se rozsviti a Pak vypne. Po ujeti cca 5m se zase rosviti, takže předpokládám ze to bude senzor. Zjistím nějak, který odešel ? Bez návštěvy servisu ? Díky Úsměv
Honda accord 2.2 1996 coupe
Příspěvky: 2 H+ body: 0
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 10:59   Citovat
Vyblikat chybu ABS. Pohledej tady na fóru.
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 11:09   Citovat
Kaprman napsal:
Příspěvky: 1588 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 13:03   Citovat
Pokud to bude čidlo tak Hondik by měl mít je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 15:29   Citovat
Díky Úsměv
Willy Fog je teď offline  Willy Fog
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 19:29   Citovat
Ahoj,před časem jsem to řešil na Legendu 1992,chyba nakonec byla ve víčku brzdovky-špatné kontakty.Zkus na to mrknout.
Příspěvky: 56 H+ body: 1 2006 Accord
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 23:10   Citovat
Taky mi to asi před dvema měsíci dělalo, cca týden, po ujetí pár metrů se rozsvítila kontrolka ABS,ale jen občas tak 50/50 a další týden už vůbec nezhasínala. Zkoušel jsem jak to bude brzdit a kola se zablokovali, takže všechny kola byly bez ABS. Pak jsem byl na myčce, po nastartování kontrolka zhasla a od té doby vše OK, tak už jsem to dál neřešil. Velmi šťastný (Pokud by to dělalo znova, mám se stavit v servisu)
Pepino_Honda je teď offline  Pepino_Honda
PříspěvekZaslal: 1.1.2016 , 18:14   Citovat
řešil jsem to také na C6G. občas se rozsvítila, někdy za celý týden ani jednou... vyblikal jsem si závady a bylo to na levém zadním kole... vyčistil jsem ABS kroužek, snímač vypadal OK? Po kabelu jsem se dostal až ke konektoru pod zadním sedákem. Rozpojil a zaklapnul jsem to zpátky a od té doby to neudělalo.. takže byl nějaký špatný kontakt v konektoru...
Příspěvky: 421 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
ABS senzor
[ Čas: 0.1137s ][ Dotazy: 57 (0.0449s) ][ GZIP on - Debug on ]
