Upravy motora D16Z5
Marceloo82 je teď offline  Marceloo82
PříspěvekZaslal: 6.1.2016 , 19:35   Citovat
Zdravim, ma niekto skusenosti s upravou tohto motora ? Chcel by som nazbierat par konikov, no zatial som k tomuto motoru nic nenasiel. Dakujem za kazdu radu Úsměv
Příspěvky: 154 H+ body: 0
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 6.1.2016 , 19:55   Citovat
Základ su dobré tlaky ako na každom motore,bez toho že ho rozkocháš asi tak výfuk a riadiacá jednotka.Čo ti asi nepridá moc koník ale citlivost na plyne je váčšia klapka, taktiež remenica sa dá odlahčit, je to všetko o peniazoch.Keby chceš trošku viac koní tak zvýšit kompresiu čiže nižšie tesnenie lenže na DOHC tak Cometic(dat si vyrobit) Lahší zotrvák atd......
Příspěvky: 704 H+ body: -1 1991 CR-X
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 10:57   Citovat
1. jak píše shaka, v jakým stavu je motor (tlaky, spotřeba oleje, celková těsnost, ...) a kolik má najeto?
2. jaký navýšení výkonu si představuješ?
3. kolik do toho chceš investovat a kdo to bude dělat (ty, nebo někdo externě)?
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 12:08   Citovat
Jak pišou nademnou, ale hlavně u těchto starších motoru bývá nejlepší tjuning motoru udělat generálku. Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 17:25   Citovat
Motor je akurat zabehnuty po GO Úsměv
Chcel som neake vylepsenia, u vacsiny H motorov sa daju medzi sebou povymienat nejake veci alebo inak upravit.
Zvazoval som aj turbit, ale asi ostanem pri atmosfere.
Odlahcovat zotrvacnik a remenicu nebudem, tie pomahaju krutiacemu momentu, ktory je uz tak dost nizky Úsměv
Zatial mam nahodene studene sanie z naraznika a nerez zvody 4-2-1,ostatne casti vyfuku su seriove nove.
GO a vsetko okoloauta robim sam, ake take skusenosti mam, co tosmeuz poskladali, len k tomuto motoru akosi neviem najst nic. Chystam upravu ECU, ale najprv hladam moznosti mechanickych uprav.
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 13:01   Citovat
Je škoda, že si se nezeptal před tím, než si dělal GO. Relativně za pár peněz a trochu času si mohl udělat úpravy, který by byly poměrně znatelný.
- zvýšení statický komprese snížením hlavy a bloku + MLS těsnění (grafitový má podstatně nižší životnost) + ARP štefy (pokud už byly vytahaný původní šrouby).
- portování a slícování sacích a výfukových kanálů
- vyvážení kliky, ojnic a pístů. Ojnice se mohly ještě otryskat pro zvýšení povrchové pevnosti a případně doplnit o štefy od ARP
- pro lepší / stabilnější mazání si mohl přeportovat olejový čerpadlo
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 19:15   Citovat
Znizit hlavumozem este stale, nieje problem zhodit ju a stiahnut z nej, len kolko aby to malo vyznam a neskodilo?
Vlastne mam este jednu hlavu ktoru mozem upravit. ARP stifty som nedaval, ale mam nove skrutky.
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 21:40   Citovat
Skor by som to riešil tesnením ako znížením hlavy. Ja bych dal max 1mm dole viac nie .
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 23:08   Citovat
Ideál by byl, kdyby si se statickou kompresí dostal poblíž 11:1. Počítej ale s tím, že to bude chtít pořádně odladit ECU a možná by si musel začít jezdit na 100 oktan (bude záležet na odladění).
Nejlepší budeš mít, když to zkombinuješ, seženeš si MLS těsnění a dopočítáš si o kolik budeš muset stáhnout hlavu, aby si se dostal na požadovanou statickou kompresi (1mm rezerva materiálu by tam být mohla).
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 10:57   Citovat
Ja mam hlavu snizenou na znacky dovolujici max snizeni cca 2 mm a blok taky o 2mm. Ja to tedy mam trosku jinak pisu to jen pro to pokud se nekdo boji ze by ta snizena hlava nevydrzela. Mam na tom najeto 8500km a zatim nic neprasklo (3xtuk) A myslim ze hlav je vsude spousta takze az praskne snizim dalsi a budu zase jezdit.
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 12:31   Citovat
Pokial by išiel pod 1mm dole co nato rozvody nebude treba štelovatelné kolečká? Mate to niekto odskúšané ?
Upravy motora D16Z5
[ Čas: 0.0829s ][ Dotazy: 69 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
