Problém s ABS - Civic 1,5 vtec 1997 angličák
Mates92 je teď offline  Mates92
PříspěvekZaslal: 16.2.2016 , 10:51   Citovat
Zdravím všechny a rovnou se omlouvám, že tu otevírám problém již v tolika tématech probíraný. Přesto mám několik otázek ohledně problému s ABS a kdyby se našla dobrá duše, která se s tímto problémem setkala nebo ví jak na něj, budu moc rád za pomoc!
Otázka 1) Po vyblikání chyb ABS jsem zjistil kódy 13 a 54. Kód 13 by měl být problém s čidlem na levém předním kole, kód 54 je: nespíná hlavní relé. Otázka zní, v jaké posloupnosti chyby řešit? Tedy pokud vyměním čidlo, vzpamatuje se relé, nebo je hlavní problém v relé, které nespíná a právě proto může jednotka hlásit chybu levého předního čidla? Popřípadě dá se třeba měřením zjistit správné/vadné čidlo?
Otázka 2) Pokud je opravdu problém v relé, nevíte kde se prosím skrýváa jak se s ním vypořádat? Bohužel jsem to nikde nenašel.
Otázka 3) Znáte někdo prosím postup vyresetování chyb ABS u mého typu auta? Napadlo mě, že to někdo dříve mohl zapomenout a já se tak snažím najít závadu, která už je vyřešená.
Hrabu se v tom už týden a stále bez výsledku, takže kdyby prosím někdo věděl co a jak, budu zatraceně šťastnej. Předem děkuji za každou odpověď!
Příspěvky: 48 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 16.2.2016 , 12:02   Citovat
V téhle sekci máš FAQ a tam je odkaz na vyblikání chyby a následný reset: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 16.2.2016 , 12:27   Citovat
Stepa napsal:
Vážně stačí pro smazaní starých závad včetně těch na ABS reset ECU pomocí vytažení pojistky? Jestli jo tak je to paráda, ale viděl jsem někde postupy se zkratováním konektoru a nutností 20-krát otočit klíček na kontrolky a zpět na nulu. Ale jestli stačí pojistka tím líp, zkusím uvidím.
67gtman je teď offline  67gtman
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 10:25   Citovat
pri ABS netreba resetovat nic - nahodis spravne cidlo a kontrolka prestane svietit
(asi si to niekto myli s SRS)
Příspěvky: 71 H+ body: 0
[ Čas: 0.1120s ][ Dotazy: 41 (0.0424s) ][ GZIP on - Debug on ]
