Integra nestartuje
Vlada8 je teď offline  Vlada8
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:12   Citovat
Ahoj
Dnes jsem s kamaradem meril tlaky ve valcich. Po vyndání svšech svíček, proměření tlaků a zpetné montáži jsem už nenastartoval. Benzínové čerpadlo je slyšet, přitom benžín nedává a svíčky jiskru take nehází. Čím by to mohlo být ?? není tam nejaka pojistka co a kde dohledat?? Dekuju za rady
Příspěvky: 293 H+ body: 0 1995 Integra
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:17   Citovat
S tím, že čerpadlo netlačí, tak to nevím.
U mého ESi, pokud neházela jiskru ani jedna svíčka, tak zapalovací modul či cívka. Motor točil, ale chytit nechtěl.
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:18   Citovat
nezapomnel si zacvaknout zasuvku za rozdelovacem? banalita ale ...... Mrk
Příspěvky: 1674 H+ body: 0
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:23   Citovat
raz som tiez meral tlaky Úsměv a prdla mi inducka z nepochopitelnych dovodov to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:25   Citovat
Ja prave nevim, cerpadlo je slyset, ale po odpojei zpetne hadicky na benzin, tak benzin nestrika...
kdepak nezapomnel, z rozdelovace jsem nic nevypojoval...
spis myslim, jestli to nema nejakou ochranu proti poklesu komprese´, ze se neco odpojilo...jak se da vyresetovat ECU??
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:26   Citovat
2Bera napsal:
kde to je?? co to je??? Úsměv Úsměv
prave my jsme nic neodpojovali....
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:27   Citovat
Vlada8 napsal:
no sak ani ja som nic neodpajal Velmi šťastný inducna cievka je taky sakrament cierny co hadze iskru a je pod vekom rozdelovaca Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:30   Citovat
2Bera napsal:
dobra, zitra na to mrknu, to je nejaka univerzalni vec nebo primo podle typu rozdelovace??...
jagy je teď offline  jagy
pojistku si vytahoval pri mereni? pri davani zpet dal si ji na spravne misto?
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:31   Citovat
jagy napsal:
ja prave nic nevytahoval, to vadi???
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:52   Citovat
da se ta indukčka nejak proměrit? abych ji neobjednaval a pak to tim treba nebylo Mrk
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:54   Citovat
jo civka se da promerit.ale nevim ty hodnoty odporu.
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:55   Citovat
no, kdyby to nekdo vedel, dekuju za radu...
ze jsem se na to nevykaslal to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:56   Citovat
Vlada8 napsal:
vše je psáno v manuálu... mám tu hodnoty pro civica vti ale u ITR to bude jiné Ble
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:57   Citovat
OsekSpider napsal:
zkusim to pohledat, diky za tip... OK
ja sem si dovezl auto a za tyden chci nekam zajet no nastartuju couvnu a skub chciplo mi to.pak tocim tocim a nic.cerpadlo slo slyset tak sem zkusil hned jestli dava jiskru a nic.no tak sem volal kamose ktery prijel a vzal si rozdelovac a promeril mi civku ktera byla spatna davala na sekundaru maly odpor,vymenil sem a uz sem jezdil:)
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:58   Citovat
Vlada8 napsal:
No to nevim. Úsměv U Nissana je to v manualu jako jeden bod, ze se ma pojistka pal. cerpadla vytahnout. A kdyz jsem ji dal potom na spatne misto, tak to nestartovalo. Úsměv
Ale pokud si s ni nic nedelal, tak tohle ten pripad nebude.
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:59   Citovat
a co ta parada stoji?
no, my jen promerili, take jsem normalne prijel a neodjel....ale take cerpadlo slysim....doufam, ze to bude ono...
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 22:02   Citovat
Vládo, ono to může být cívkou i zapalovacím modulem. U mě to bylo jednoduché a koupil jsem rovnou oboje. Před cca 6 měsíci stále cívka a modul Kč 2.300,-.
Doporučuji rozdělaj rozdík a zkontrolovat oboje. A pokud nevíš, jak jsou oba dva komponenty staré a nebudou drahé, doporučím vyměnit oba. Já to tak udělal a mám klid.
MilanK je teď offline  MilanK
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 17:27   Citovat
Indučka nebo zapalovací modul odejde přepětím tehdy,když se vytáhnou svíčky z motoru a zapalovací kabely se nechají ve vzduchu. Indučka pak nemá zátěž a jiskra skáče kde se dá až něco odejde. Proto při měření tlaků apod. vždy vytáhnout pojistku od zapalování nebo nasadit svíčky do koncovek kabelů a uložit tak aby se dotýkaly kostry !!! Pak teprve protáčet motorem. Smutný Smutný
Příspěvky: 78 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 17:35   Citovat
a nebo se jen tak položí...a oni něco prorazí...třeba baterku třeba po kabýlku se pošlou do ecu...nebo zapálej pšouklej benál z válce při vyndané svíčce...viď mr.Skřítku... pořádnej výtlem ...prostě jen tak nechat pálit kabely při měření není to pravé ořechové a hlavně je to přinejmenším dost nebezpečné !!!
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 17:48   Citovat
najlahsie je odpojit rozdelovac ako hladat nejaku poistku Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 21:46   Citovat
Ahoj kluci, dekuju za rady...teda musim rict, dnes obehavani, opravovani, shaneni...
rozdelovac mi nejde rozdelat, je tam zarezly palec...uricte odesla ta indukční cívka..
nastesti mam hodneho kamarada, ktery mi zapujcil rozdelovac z VTI, auto hned nabehlo ( radost neuveritelna) Úsměv
dalsi super clovicek - ESO - mi doufam doveze cely novy ... - předem uz dekuju pres internet, kdyby jsi cetl, nez ti zitra zavolam Mrk
Ale hezky me to ponaucilo Úsměv
Asi urcite bude pravdivy nazor s volne lezicimi kabelami, mel jsem take takovou svou teorii ( svou)...
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 21:56   Citovat
ako nemusi ti odist inducka ale moze....na H22 som meral tlaky a vydrzalo to....na D16z9 som meral a tam to krachlo to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 22:01   Citovat
To víš chybičkama se člověk učí! I já se teď dořčetl nějaký novinky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 22:11   Citovat
To Vlada8: Mno vida ... paráda ... OK
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 22:19   Citovat
Vlada8 napsal:
nejde ani ten palec rozbit nejake cely?ten taky si mohl vymenit to stoji par korun
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 24.6.2008 , 0:22   Citovat
2Bera napsal:
Přesně tak, při měření kompresních tlaků vždy odpojit rozdělovač. Faje volně vlajou bez zátěže a pokud je zapalování v provozu, je to vyložený hazard a může to odpálit ledacos, třeba i ecu.
Integra nestartuje
[ Čas: 0.1718s ][ Dotazy: 137 (0.0138s) ][ GZIP on - Debug on ]
