SWAP- nejde čerpadlo
Mourek23 je teď offline  Mourek23
PříspěvekZaslal: 25.1.2017 , 10:05   Citovat
Zdravím Honda ve spolek. Potřeboval bych Vaši radu.
Swapnul jsem motor z D16Y7 na D16Y8 vše zapojil podle návodu (jeden drát vtec a iacv) nic jiného jsem nedělal. Podle staré eletriky na které motor (Y8 ) jezdil je vše stejné. S imobilizérem jsem vyměnil jeho jednotku a spínací skřínku.
Teď k problému: otočím kliček do druhé polohy (relátka cvakají) ale nesepne čerpadlo. Dřív bylo slyšet ale teď nic. Do palivové lišty ani do filtru nejde ani kapka benzinu (ani při startu).
tudy při staré jednotce blikala na přístrojovce kontrolka imo. teď nikoliv. Je možné že by imobilizér vyřadil čerpadlo Cooo??? Pokud ne čím je vlastně čerpalo spouštěno? Jednotkou nebo je na ní nezávislé?
Napadlo mě zkusit starou Y7jednotku se starým imo. jestli čerpadlo sepne. Teoreticky jsou stejné až na to že nemá vtec - ano/ne? (dalo by se na to jezdit)
Odpoledne zkusím i jinou Y8 jednotku jestli není problém v té mé. Ta by měla být bez imo.
Do noci jsem procházel manuál ale nic neobjevil. Proto budu vděčny za jakou koliv radu po čem jít nebo co by to mohlo způsobit.
Jedná se o civic coupe -EJ6
Předem děkuji
Příspěvky: 103 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 25.1.2017 , 14:48   Citovat
Máš evidentně problém s imobilizérem.. pokud jsi ochoten se s ním rozloučit, pak je dostupný jednoduchý návod jak jej v ECU natrvalo vyřadit.
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 26.1.2017 , 1:00   Citovat
Zlatý bluďišták putuje za Bullseye Velmi šťastný
Teď jsem se až dostal k pc.. Ale můj problém vznikl shodou okolností (záměnou řj) a tím pádem i záměnou jednotky imobilizéru který způsobil paseku a mě "klidné" spaní.
Poznatek z toho: imo je schopný odpojit čerpadlo (zatím jsem se setkal jen s neukostřením vstřikovačů)
A zadruhé motor d16y8 je schopen nastartovat a fungovat na jednotku z d16y7(pouze neudrží volnoběh)
Omlouvám se za zbytečné téma Se stydím
[ Čas: 0.0532s ][ Dotazy: 37 (0.0057s) ][ GZIP on - Debug on ]
