Technickej problém C5g
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 17:48   Citovat
ZAcalo zlobit coupé .. holt na ty 1,5tky mam smulu..
po nastartovani bezel motor na 3 valce po proslapnuty se vetsinou chytne na 4... to sem myslel ze byly spatné svíčky ale ty byly suchý a stejnomerne opaleny.. no a dneska me zacala litat teplota.. skoro se uvarila pak spadla...
Co by to mohlo byt? Tesneni pod hlavou? Voda zatim nemizi, expanzka plna, nezda se ze by v ni byl olej, auto nehulí..
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 17:53   Citovat
Zkoušel si pořádně odvzdušnit?Zkusil bych to a pak uvidíš...
Příspěvky: 568 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 17:57   Citovat
to by ta teplota nekolisala tak divoce
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 18:02   Citovat
No to koukám teda...a to vypadalo tak vymazleně Tak to koukám!
Příspěvky: 3080 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 18:04   Citovat
tak stat se to muze - neudelas nic.. spis jde o to presne definovat problem
miky007 crx je teď offline  miky007 crx
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 18:10   Citovat
Tohle co mi píšeš tak mi dělala vlhkost na fajfce a ta teplota toby mohl být termostat neotvíra okruh a pak to děla takové kousky nastartuj nech ohřát šahní na spodní hadici u chladiče a pokud nebude horká že na ní neudržíš ruku tak přiěčina je jasná termostat a co otačky normál Cooo???
Příspěvky: 153 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 18:16   Citovat
otáčky se mi zdají že jsou o 200 nizsi nez standart..
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 18:19   Citovat
ještě nastartuj a postupně vyndej a zandej fajfku a podle zvuku poznaš který valec nepálí pak skus vyměnit ten kabel na valci kde ti to nepáli za jiný pokud nemáš jiny tak to prohoď se sousedním kabelem a skus znova pokud to bude ďelat pořád na stejném válci co předtím tak to bude rozdělovač nebo svýčka a těsnění pod hlavou poznáš tak že když oděláš výčko a nadobka tlakuje ale pozor pri provozní teplotě si vždy odfoukne ale při těsnení je nadobka tepla a voda v ní bubla i na vlažný motor.
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 18:21   Citovat
POZOR pokud máš auto ohřáte na provozní 80 tak nadobku neotvírat cakne ti do obličeje !!!!
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 18:24   Citovat
co se tyce tech tri vlcu tak bych sel po svickach, zaplovacich kabelech-myslim ze tu nekdo rikal neco o fajce a vlchkosti, nebo tesneni pod hlavou a ke svicce se dostava vlchkost a po stratu jedes na 3 valce , ale jak nastartujes tak se svicka po chvili tzv zbavi vlhkosti a chytne se. dival jsi se na olej? nejsou v nem takove bile skvrny?a ta teplota? pokud je tesneni pod hlavou v haji, tak jak motor bezi tak pres praskle tesneni ti to fouka do vody a neustale to budes mit zavdusnene a pak teplota lita. 70% tipuji podle zavad co uvadis,. ze je to tesnenni pod hlavou, bo neco s hlavou. Smutný
Příspěvky: 1179 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 18:25   Citovat
eště pokud by to bylo těsnění tak muže být voda v oleji a budeš mít emulzi na výčku od oleje to je další poznatek tesnení pod hlavou
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 18:27   Citovat
no vsechno smeruje k tomu tesneni.. pravdepodobne je spatna svicka nebo kabel a ten jak to chodilo po trech tak na tom jednom spatnym valci diky prebytku smesi poskodil dal i tesneni a z toho plyne ta teplota jak se to zavzdusnuje.. no .. to ma teda radost..
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 18:32   Citovat
neďelej ukvapené zavěry a prověř všechy možnosti a pokud je to těsnění tak tlakovat nadobka bude na 100%
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 18:38   Citovat
znam to. tam staci mala prasklinka na tesneni a je to. muzes delat co chces a nedojdes k odstraneni zavady. tesneni pod hlavou bych resil az na posledy, projdi vse cim by to mohlo byt, a zacni tim nejednodusim, protoze na to se obcas zapomina. Úsměv
pokud to bude těsnění tak je to tak 1000kč za tesnění a oprava na 3h a pokud by to dělalo to samé tak znova těsnění ale předtím zarovnat hlavu a to je tak 500kč pokud nebude praskla a toby byla mezi valci nikde jinde to nepraská
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 18:43   Citovat
tak kluci v kostce co mam rano zitra zkusit az to bude studeny a co az to bude teple.. pac to vyzkousim jen jednou abych to auto netrapil vic nez je treba..
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 19:01   Citovat
sundej výko od nádobky a čekej jestli je to tesnení tak to bude opravdu rychle ohřate a bude to bublat v nadobce!!!
martas je teď offline  martas
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 19:36   Citovat
ještě že jsem ho nekoupil naštvanej
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 19:41   Citovat
hehe no vidis Úsměv a ja i pres to ze ma trosku nemoci jsem za nej rad pac jinak to je supr stav. tohle se proste muze stat.. kdyz to auto nikdo neprotahoval... ted zmenilo majitele stacilo zmenit zpusob jizdy.. a mas to hned neni to nove
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 19:50   Citovat
to co se s tím stalo není nic vášneho dokud to není zadřené tak to je hračka Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 20:00   Citovat
jen me teda mrzi ze to je zrovna u auta ktery ma poctive servisku do ledna 2008 v origo servisu Honda a ma nejto 145 tisíc.. ale co.. hlavne ze me to nenechalo na dovce nekde 1000Km od cech.. ...
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 20:08   Citovat
kdyby nedej bože jsi měl prasklou hlavu tak mám jednu z coupéčka k mání ve 100% stavu z mojeho motoru Úsměv
Příspěvky: 1425 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 20:23   Citovat
supr píšu si
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 19:20   Citovat
takze po dnesku - rano sem zjistil ze je poloprazdnej chladic a v expanzce bylo o neco vic nad ryskou. Po nastartování maličko zaváhal jeden válec ale pak běžel motor na 4 chvilku s nepatrným houpavým volnoběhem. vodu sem dolil a seldoval co se bude dít. Termostat otevřel včas, ve vodě nejsou patrný olejový skvrny a ani jinej bílej bordel na víčku oleje haldina oleje v normálu. Za autem není patrný bílý kouř... no tak myslim ze by to tesneni mohlo byt prasknutý opravdu jen malicko zatím a postupne to vytlačí vodu do expanzky tím dojde v chladici a zacne se hrat...
no tak to holt asi pujde pod kudlu
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 19:40   Citovat
hele chlapaku tlakule nadobka pokud ne tak skuz odpojit teplotní čislo a ty dva dratky proklemuj a pak dej kliček do druhé polohy jestli ti poběží sahara pokud ano tak to dej do puvodního stavu a vysleduj jestli se ti při 85c° sepne sama . Ja tdyž sem trochu blbnul na gumovce tak sem do 2min začal vařit a nemohl sem to srazit pak sem zjistil že mi nemaká sahara a ta strata vodi mohla být spusobena tím že si vařil a přetlakoví ventil ti to flusnul ven. a ted co jsi dolil tak vaříš nebo jak Cooo???
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 19:45   Citovat
je težké ti neco radit když to nevidím Smutný
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 19:53   Citovat
sahara termostat je vse ok.. proste je deth tesneni pod makovici nebo praskla hlava
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 6:26   Citovat
Only_one napsal:
Je mi divné že si měl poloprázdný chladič a v expanzce je dost. To se mi nikdy nestalo. Z těsněním zkušenost nemám ale co zkusit vyměnit víčko chladiče? Ta kapalina by se měla sama přepustit zpět pokud je v chladiči málo. Možná říkám blbost nevím...
Příspěvky: 3743 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 6:31   Citovat
Kmóďa napsal:
mno funguje to tak že se ti kapalina teplem roztáhne a natlačí do expansky a při chladnutí(protože hadička v expanzce je u dna)a stahování kapaliny z5 do normálu vzniká podlak a kapalina se nasává z5.stane li se při tom procesu že víčko není dobré a muže podsávat pod gumičkou přímo
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 6:37   Citovat
Když je netěsnost v chladícím systému, tak se voda z expanzky nenasaje zpět do chladiče (třeba u fouklého těsnění pod hlavou)
A hlavy u Hondy praskají jen u H23A.., a i to jen velmi vzácně. Za 18 let jsem ani neslyšel, že by praskla hlava na jiném Honda motoru.
Nech srovnat hlavu, dej tam těsnění z D16Z6 tzn. plechové, nejlépe orig. (z Německa cca 1200 Kč) a máš klid přátele
Příspěvky: 6829 2015 N600
[ Čas: 0.1628s ][ Dotazy: 145 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
