závada číslo 1 - vyřešeno
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 30.7.2008 , 21:25  Naposledy upravil určin dne 31.7.2008 , 10:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak se mi vyskytl problém a v manuálu jsem nenašel řešení.
Hned po zapnutí zapalování a natlačení čerpadla se mi rozsvítí kontrolka ECU.
Vyblikal jsem pokaždé závadu č. 1
Je mi divné, že nemusim ani startovat. Provedu reser ECU a jak zapnu zapalování, tak hned svítí (svítí když tlačí čerpadlo, potom asi na 1sec zhasne a hned se rozsvítí).
Podle manuálu co jsem sosl na H-C je to lambada. Podle druhého, který jsem rovněž sosl na H-C je to ECM.
Lambádu jsem zkontroloval dle manuálu a zdá se být O.K.
Ale ECM nevim jak zkontrolovat, pže v manuálu řeší případ jen ten, že se kontrolka nerozsvítí vůbec.
Pls, mam v pátek odjíždět na dovču...help Smutný
jinak se jedná o motor D16Y8 a ECU je OBD2A
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 30.7.2008 , 21:27   Citovat
A moutr jede ?
PříspěvekZaslal: 30.7.2008 , 21:37   Citovat
jo, motor chytne bez problémů..No bez problémů..jednou za studena nechtěl držet volnoběh, ale potom se chytil.. a už to neudělal
PříspěvekZaslal: 30.7.2008 , 21:42   Citovat
asi bych stejně zkusil vyměnit lambdu
PříspěvekZaslal: 30.7.2008 , 21:46   Citovat
s tou lambádou to je tak.. Mam více manuálů, jeden je česky, ale nesení mi v něm zapojení pinů v ECU. Mam na mysli barvu drátků..
To mi sedíí v tom anglickym a v tom právě píšou, že to je závada v ECM
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 5:59   Citovat
změř jestli není zkratlá na kostru
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 8:32   Citovat
monty: jak myslíš ji proměřit?
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 8:53   Citovat
určin napsal:
no normálně vzít měřák , ohmmetr, odpojit konektor z ecu a změřit jestli není někde po cestě zkratlý vedení na kostře , jinak si totiž nedokážu vysvětlit tak rychlý vyhodnocení ,lambda většinou trvá než vyskočí -ještě mě napadá je to krátký bliknutí ? není to třeba delší což byla 10ka ? což by byl teplotní senzor
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 9:22   Citovat
monty: ty jsi snad hondařskej bůh OK
tak málo info a hnedle máš asi recht.. Je to dlouhé bliknutí, tže ne zádava 1 ale 10..to jsem to hezky pokonil Se stydím
a to by tedy i odpovídalo, pže jsem to čidlo měnil. Hned jak se dostanu k autu, tak vyzkouším..
Díkyc moc Mistře OK přátele Je to tam.
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 10:41   Citovat
vyřešeno muhehe
ještě jednou díks monty OK
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 11:16   Citovat
měnil si ho? a nestačilo by tedy zresetit jednotku...
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 11:21   Citovat
citace:
zřejmě nenasadil nebo nedomáčk konektor . jinak nz , jen mě tak cvaklo že pokud je to samostatný tak se to dá lehce zaměnit .
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 11:36   Citovat
citace:
Neodmáčknutí a nedozasunutí konektorů je známá, ale opomíná věc ... já takhle měl "najedou vadné" - čidlo zpátečky, TW senzor ... mno holt MONTY je prostě OK
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 15:33   Citovat
nene..Měnil jsem kompresor a na tom novém bylo čidlo teploty v přetlakové části, tže měří teplotu už stlačeného a zahřátého vzduchu.
Zkusil jsem to tam píchnout, ale potom se vyskytly etě drobné problémy ( nenapnutý řemen, nezapojený MAP) tak jsem na to ouplně zapoměl.
Trklo mě to až jak monty napsal, jesli to neni závada č. 10 ( právě ono čidlo )..
Byla to moje neopatrnost Se stydím
teď už běží skoro jak víno Úsměv
jen skoro Smutný řekl bych, že nejde sytič, neboť za studena motor točí jen cca 500ot/min
zahřál jsem, nastavil volnoběh dle FAQ a za tepla v pohodě. Jen ten studenej start Smutný
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 15:46   Citovat
určin napsal:
Jestli to nebude právě tím, že je čidlo teploty vzduchu v přetlakové části. Tam už je ten vzduch ohřátej i po studeném startu, ale motor je ještě studenej, takže ECU dávkuje benzín podle teploty vzduchu a pro studenej motor je to málo.
Je to taková moje úvaha, čím by to mohlo být. Třeba je to něčím jiným.
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 15:48   Citovat
Jo a je u toho sání s kompresorem vůbec zapojenej EACV ventil? Nebo je to vyřešeno jinak?
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 16:00   Citovat
nene..čidlo je právě zase před kompresorem jak bylo.. S tim, co je v kompresoru si nerozuměla ECU nebo je vadný..Možná jsem to špatně napsal.
Vrátil jsem to zpátky jak to bylo potom, oc monty napsal, že by to mohlo být tim čidlem.
jinak EACV tam je a je zapojenej.
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 16:05   Citovat
Petr 78 napsal:
ecu sice ma korekcie aj na teplotu vzduchu, ale po studenom starte sa deju veci dve:
1. obtokovy ventil v klapke cez ktory prudi voda z hlavy pridava vzduch (toto nemalo kazde auto)
2. iacv ventil riadeny ECU otvara tiez obtok. ecu to riadi samozrejme primarne podla teploty vody a podla toho aj obohacuje zmes, ale ak nefunguje spravne iacv, tak ti zmes nepomoze.
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 16:22   Citovat
vti [906team] napsal:
Aha, takže pro ECU je důležitější teplota chlad. kapaliny, pro nastavení volnoběhu za studena?
A podle teploty nasávaného vzduchu ECU řídí bohatost směsi (a taky podle lambdy). Jestli tomu dobře rozumím.
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 16:25   Citovat
určin napsal:
Škrtící klapka je tam původní nebo taky nová? Jestli není zrada tam (ucpanej obtokovej kanálek, vadnej EACV ventil,...)
Co všechno jsi měnil? Před výměnou to nedělalo?
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 16:48   Citovat
to je vše původní co tam bylo..přehodil jsem jen kompresor s manifoldem..
a chlad. soustava je odvzdušněná, tže tady bych to taky neviděl
[ Čas: 0.1436s ][ Dotazy: 109 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
