Tak jsme dneska málem uvařili motor :(
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 23:23   Citovat
Potřebuji od Vás poradit. Dneska jsme s mamkou a její Hondou (Anglán pofacelift 1.5 Vtec 114PS) jeli z Karviné do Zlína cca 200km..celou dobu jsme jeli po silnici pro motorové vozidla a vše ok..a jak jsme přijeli do Zlína a začal provoz a křižovatky s kolonami, tak začala docela stoupat teplota. Když to bylo něco nad půlkou jsme čekal že sepne termostat a bude vše ok...jeli jsme jak jsme jeli rychleji tak teplota asi prouděním vzduchu klesala ale jak byly 3 větší křižovatky tak teplota hrozivě stoupla..k sestře domů jsme to měli tak asi km jsem si říkal že to dojedu ale poslední kopeček teplota stoupla až k červenému ručička byla kolmo nahoru) tak jsem auto rychle zaparkoval a nechal ho tam. Okamžitě otevřel kapotu aby se motor lépe chladil. Co je zvláštní sahara vůbec nejela..nevíte čím to mohlo být? Vím že to mamce už takhle jedno udělalo při cestě do Ostravy. Bylo taky teplio a kolony.
Napadá někoho něco? Podle mě je problém v tom že nespíná sahara.... Ale čím to je způsobeno?
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 23:37   Citovat
podivej se na pojistku ventilatoru v motorovem prostoru. Dost casty probelm a prvni krok co bys mel udelat. Sahara jede jen s otocenym klicem na kontrolky.
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 23:48   Citovat
Já myslel že sahara jede i po vypnutí klíčkem.....pojistka na saharu je tedy v motorobém prostoru a ne u řidiče?? Nemám u sebe manuál Smutný
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 8:25   Citovat
Robik napsal:
Bez klíčku se spouští sahara u Accordů a Preludů, u Civiců ne.
Krom té pojistky, se podívej na všechny kostry a po vychladnutí, jestli máš dost vody v chladiči.
Ještě třetí "rada" jak ti začne jít teplota nahoru, ihned pust topení na max. (topení, nejen ventilátor)
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 8:34   Citovat
No tak pojistky jsem koukal jsou ok....no a dneska jsem taky nastartoval a nechal to jet na volnoběh asi 15 minut, sahara se nezapla.....tak jsem jel kousek co je docela hodně dlouhý a strmý kopeček..na jedna a dva plný....a trojka asi do 5000.....no a pak jsem přijel na parkoviště, nechal puštěný motor, otevřel kapotu a sahara se prostě nezapla..to by se už snad měla zapnout ne? Jinak při té cestě jak jsme tu jeli a jak se začal přehřívatř motor tak jsme pustili topení na max a nejvyšší teplotu...a moc to nepomohlo Smutný
V každém případě ted se to drželo pří tom testování ok...ale dělá mi starost ta sahar..je divné že se nezapíná, tam je podle mě kámen úrazu... Smutný
Jinak vody je v chladiči hodně a ve expanzce skoro max.
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 8:36   Citovat
me asi taky nebezi sahara,jenze mam novej chladic a ani v nejvetsim hicu se nedostanu pres pulku tak nemam moznost to vyzkouset
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 8:57   Citovat
to já sem byl nabíjet baterku kámošovi s tim starym hranatym Golfem (hrozná popelnice HaHaaa ),páč mu to ani neškitlo... nabíjíme 10 minut a mě se začala vařit voda Velmi šťastný tak sem to musel zdechnout,po chvíli sme to zkusili znovu ale to samé ... A proč ? protože Diliňáckej mechanik neumí pořádně zacvaknout konektor větráku a mě kvůli otmu málem 2x vyhořelo auto HaHaaa nakonec sme zjistili že to nebylo jen baterkou pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 9:05  Naposledy upravil Rom. dne 2.8.2008 , 10:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
pak může být špatné čidlo teploty pro saharu, bývalo vzadu na bloku u olej. filtru
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 9:15   Citovat
Zkus taky saharu připojit přímo na napájení jestli neodešla Mrk Muže se stát cokoliv
Příspěvky: 1045 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 13:04   Citovat
To mi dělalo před měsícem taky - Skřítek pročistil spoj drátů k sahaře a sepla.... Äle jako hlavní problém bylo špatné víčko chladiče....
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 13:31   Citovat
fun switch je hned vedle termostatu...kontrola funkce: odpojíš konektor a vyskratuješ ho drátem...sahara se musí rozjet.
Jinak bych dolil chladící kapalinu, odvzdušnil, zkontoloval víčko chladiče.
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 16:44   Citovat
Tak zřejmě vyřešeno! Předchozí majitel byl asi pěkný idiot, je tam zřejmě křivě nasazená sahara, protože vrtule škrtá v jednom místě o vnitřní stěnu sahary a docela to klepe tak to vypojil...takže po zkoumání jsme přišli na to že ten debil prostě vypojil konektor sahary..proto nespínala a přehřívalo se to..ted jsme najeli asi 80km a po zapojení konektoru z5 sahara krásně spíná a teplota se ani nehne..takže snad vyřešeno. Díky všem az rady. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.8.2008 , 11:52   Citovat
Robik napsal:
ale toho anglana mate uz dlouho ne? to se zaclo prehrivat az ted? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.8.2008 , 12:00   Citovat
No naši ho mají asi rok....no našim to udělalo ještě jednou jak jeli do Hodonína....ale jinak právě nic a ted to byl extrém..je to divné.....jinak dneska bychom mohli dát kolem 17-18 sraz v Havru...jestli mi to vyjde..co myslíš? KubisVti čas myslím říkal že má..sešli bychom se asi u Husqarny ale ještě se ozvu. Nevím jestli mi to vyjde..
PříspěvekZaslal: 3.8.2008 , 12:47   Citovat
Robik napsal:
mohlo by se nas sejit vic, treba nekdy pres tyden, do kdy tu jsi? je tu vic hondaru kteri by snad taky prisli na kukandu a pokec:)
PříspěvekZaslal: 3.8.2008 , 16:15   Citovat
No volal jsem Kubisovi VTi ted a říkal že není v havru takže přes týden..jsem tu až do soboty otázka je kdy budu mít čas..chci toho stihnout co nejvíce.... Smutný
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 3.8.2008 , 17:48   Citovat
Robik: ja jsem měl zase opačný problém, mě se sepínala pořád....nějaký debil přede mnou to taky jenom vypojil zmatenej aby to nebylo pořád zaplé..nakonec jsem musel měnit termospínač...
[ Čas: 0.1809s ][ Dotazy: 93 (0.0506s) ][ GZIP on - Debug on ]
