šály na klice b16a1
HynekVTi je teď offline  HynekVTi
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 19:57   Citovat
Chystám se na menší úpravu mojí b16ky, motor má najeto kolem 150tis.km(bezproblémový stav) a výkonově bych se chtěl dostat přibližně na 190koní. :o) Kromě jiných úprav budu dávat písty z ITR a nevím jestli mám vyměnit i komplet šály na klice, nebo nechat původní? Díky
Příspěvky: 272 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 10:05   Citovat
rozebrat, vyčistit, kliku změřit,
- když je OK, dát nové šály (ojniční i hlavní)
- když není OK tak přebrousit a dát nové šály (s brusovým rozměrem)
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 10:32   Citovat
offtopic jaky e rodil mezi pisty s ITR a s B16A1 Se stydím
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 10:47   Citovat
dimitar napsal:
rozdíl v kompresnim poměru v neprospěch pístů z ITRa o 0.01:1 Cool
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 11:30   Citovat
Wheelman napsal:
jedna setina? tak to jsou v podstatě stejné Úsměv to karbonové úsady udělají daleko víc Cool
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 11:38   Citovat
ale podle tohoto kalkulátoru to vychází jinak.... to mi hlava nebere
odkaz
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 14:42   Citovat
dimitar napsal:
[web:cde1a3067b]http://www.ff-squad.com/tech/temp/pistons.htm[/web:cde1a3067b]
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 15:23   Citovat
podle toho co jsem vyšťoural na netu, tak b16a1 s písty z b18c6 by měla mít kompresi 10.7:1
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 15:51   Citovat
HynekVTi napsal:
lepsi B16b
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 19:14   Citovat
Tak už jsem to konečně rozebral, změřil válce - průměr 81.01 - 81.02 podle manuálu stejné hodnoty jako u nového motoru :o) šály jsou taky ok, známej automechanik když je viděl tak říkal ať je tam necham že budou lepší než nová druhovýroba. Narazil jsem na problémek, písty z ITR mají užší mezeru pro ojnici než klasické písty PR3, na netu jsem našel že při použití pístů z ITR se nechává odfrézovat původní ojnice z obou stran o 1mm, nemáte s tím nějaké zkušenosti??
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 22:01   Citovat
HynekVTi napsal:
jaké zkušenosti máš na mysli? je to na obrázku v odkazu co sem vložil vti [906team]. Jde jen o upnutí na frézku a obrobení horního ojničního oka, žádný problém...
MarAt je teď offline  MarAt
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 23:40   Citovat
Jestli vyměníte jen písty,tak vám CR klesne Se stydím a o dost
Příspěvky: 109 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 6:01   Citovat
Jakto že klesne CR? Podle příspěvku od 906Team je to jinak.....nebo plácam?
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 6:04   Citovat
mám strach že když to někomu hodím na frézku, aby ty ojnice pak jěště k něčemu byly - pevnost, vyvážení
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 17:57   Citovat
Abych to řekl přesně,klesne proti CR,které to mělo v integře.V inegře díky většímu zdvihu stlačuješ větší množství vzduchu a tak má vyšší CR.
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 19:09   Citovat
jo jo, o proti itr bude CR nižší, ale v b16a1 by mělo být o 0,5 vyšší...
tak myslíte,že mám ty ojnice nechat odfrézovat,ju?? snad se pevnest nějak rapidně nesníží
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 19:23   Citovat
Zřejmě se to dělá běžně, podle toho, co jsem četl. Mám doma když tak taky jednu sadu, která by chtěla tuhle úpravu.
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 19:33   Citovat
myslíš jako sadu ojnic, jo?? No já myslim, že když dáváš b16b písty na seriové ojnice, tak je musíš taky ofrézovat
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 19:59   Citovat
Mám tu sadu pístů s ojnicemi z integry
šály na klice b16a1
[ Čas: 0.2516s ][ Dotazy: 101 (0.1258s) ][ GZIP on - Debug on ]
