PA senzor, chyba cislo 13 a vysoka spotreba - Vyřešeno
PříspěvekZaslal: 17.9.2008 , 20:14  Naposledy upravil hometuner dne 16.10.2008 , 14:24, celkově upraveno 2 krát. Citovat
po swapu b15b2 na ctyrbod jsem zapojil PA senzor , chby zhasla a ted po dvou mesicich se zase rozsvitila a senzor je porad pritom zapojenej, tak jsem koupil potenciometr 10K jak poradil Monty. Pak jsem zmeril jeden kabel proti kostre bylo tam 4,98- 5V pak sem zapojil je do krajnich kontaktu potenciometru a na prostredi sem zapojil signal do ECU an pomoci potkau na nem nastail 3,5V opet podle Montyho navodu co mi radil behem swapu.....no a chyba ECU porad sviti - docela se mi zvedla spotreba (spotreba mesto pri klidny jizde normal 9litru to je fakt moc)od ty doby co mi sviti ta chyba, nevim jestli to s rtim souvisi nebo se neco (jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se) (kat, lamda atd...) nebo jak to obcas bejva ze kdyz je chyba motoru tak ECU jede na nouzovej rezim, jinak ta chyba je to ATMOSPHERIC PRESURE (Ex. KO) - zajimalo by me co je to v ty zavorce co je to ex. KO ?
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 10:32   Citovat
nepomuze nikdo nic Smutný , prosim
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 10:45   Citovat
hometuner napsal:
hele tohle nikdo na dálku nevyřeší , pokud to hlásí chybu PA , tak jdi po vedení , ten poťák je jen náhrada za pa jinak nemá vliv,pokud máš PA nepotřebuješ poťák, já ho tam mám pořád a v pohodě. Chtělo by to zkouknout vedení od ecu k pa senzoru případně to změřit vevnitř v ecu , jestli tam není studeňák.
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 18:49   Citovat
hele no nejhorsi je ze sem zapojil kabely na klapku a na ECU a kdyz je pormerim tak presne jak si mi radil pri swapu - na jednom je cca 5V proti kostre a treti kontakt je signal do ecu tam na potaku nastavim 3,5 V a vsechny hodnoty sedi, takze zapojeni je OK ale presto sviti, kdyz zapojim zpet PA senzor tu krabicku tak taky sviti
Po prvnim zapojeni PA senzoru po swapu nesvitila chyba, po mesici se obcas behem jizdy rozsvitila, pri vypnuti a zapnuti klicku uz nebyla a pak zas treba az za nekolik dni se rozsviitla, no a ted uz asi 3 tejdny svii porad, proste je to divny a navic mi to zere
prosim te jede u nekterejch aut bejva ze rizeni motoru pri svitici chybe jede na nouzovej rezim a pak se muze zvisit spotreba, maji to tak i Hondy ?
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 19:07   Citovat
hometuner napsal:
na jakou klapku ? to nevím v jakým stavu se to přepne do nouzovýho režimu , to snad neví nikdo,každopádně ecu tu chybu zkouší potlačit ,ale jestli se tomu dá říct nouzák,kdy se potlačí všechno to asi ne.Jak říkám proměř to přímo na ecu , případně otevři ecu a změř to uvnitř ,jeslti to převádí na plošnáku možná by stálo za to zkusit jinou ecu
[ Čas: 0.0668s ][ Dotazy: 45 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
