Jak na jednotku ECU engine D15Z6
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 20:09   Citovat
caute hosi. Mam blbej dotaz? Lze neco s touto ECU udelat jako druha EPROM do jednotky? Vim ze tenhle motor je staveny jako economi. ale treba ma nekdo nejake zkusenosti a poradi. Jinak civic 6g 3D r.v.98
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 20:24   Citovat
zda to dobre chapu, budu potrebovat redukci s obd2 na obd1 a pak nejakou vhodnou ECU OBD1???
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 22:59   Citovat
Ano, redukce Obd2 a/b na Obd1. Ecu nejlépe P28. Ale u série motoru to bude téměř o ničem, pokuĎ neplánuješ nějakou přestavbu,či úpravu.
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 8:12   Citovat
HMM. MAM AKORAT SVODY 4-2-1 A PRIMY FILTR. CO BYCH MUSEL JESTE UDELAT?
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 10:21   Citovat
doktorshondou napsal:
Přečti si nejdříve tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 10:29   Citovat
to je e-vtec ? co odpojuje jeden ventil ? v tom případě vyměnit hlavu na "normální vtec"
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 10:41   Citovat
SOHC VTEC-E
Honda's next version of VTEC, VTEC-E, was used in a slightly different way; instead of optimising performance at high RPM, it was used to increase efficiency at low RPM. At low RPM, one of the two intake valves is only allowed to open a very small amount, increasing the fuel/air atomization in the cylinder and thus allowing a leaner mixture to be used. As the engine's speed increases, both valves are needed to supply sufficient mixture. A sliding pin, which is pressured by oil, as in the regular VTEC, is used to connect both valves together and allows the full opening of the second valve.
Monty má pravdu
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 11:51   Citovat
Jo,jo, D15Z6 má jen 16 vaček, vačky na sací ventily mají rozdílný profil - pokud svítí econo kontrolka,tak má jeden ventil max. zdvih 8mm a drhuý jen 0,65mm, když eco kontrolka zhasne,tak se hydraulickým čepem propojí vahadla a oba ventily mají zdvih 8mm... Nevím,jestli jen "jinou ECU" něčeho dosáhneš...
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 14:36   Citovat
Noooo. Da se 1,6 vtec hlava vubec sehnat a za jaky peniz? a co t jednotka P28 cena? sehnatelna? a co dal? klapka? nebylo by lepsi druhe auto? takze samotnou ecu upravovat nemam?
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 15:02   Citovat
co se trochu snažit , hlava sehnatelná je -kolem 5-6 t , ecu se taky sehnat dá , kolem 3,5-4t. Možná seženeš líp,záleží na tobě.samotnou ecu na tenhle motor(hlavu) je nesmysl.Jestli radši koupit druhý auto nebo ne , to je na tobě.
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 15:35   Citovat
dekuji vsem za rady, ted budu premyslet jakou cestou se vydam. jeste jednou velke diky.
[ Čas: 0.1386s ][ Dotazy: 69 (0.0422s) ][ GZIP on - Debug on ]
