honda civic 1,5 VTEC E 5g
xluccasox je teď offline  xluccasox
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 8:02   Citovat
zdravíím...chci se zeptat co je to zač...našel jsem to na hyperinzerci, ale nikdy jsem o tomhle typu neslyšel....prej to má bejt nějaká ECONOMY verze nebo co....ale červený pole mu začíná na 6000 ot/min...a to mi příjde na vtec trochu málo....leda že by tam měl jiný budíííky... Úsměv
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 8:05   Citovat
Pokud se nepletu tak 1.5 vtec-e má až šestá generace ne?
Henges napsal:
Pleteš! Do civicu 5g se dával motor D15Z1 (66kW) a byl to fakt eco Vtec... Úsměv Ale kde mu začíná červený,to nevím...
Pro úplnost: 6g měla v Angličáku D15Z3 (66kW), oo r.97 D15Z8 (84kW), 3 a 4D měly "jen" D15Z6 (84kW).
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 8:34   Citovat
tady je odkaz kde jsem to viděl.....http://vyhledavani.hyperinzerce.cz/0/0_nabidka_0_0_0_30000_50000_honda+civic_0_0_0/
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 8:38   Citovat
Vidíš, pořed je se co učit muhehe Myslel jsem že byl jen vtec ale ne vtec-e..
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 8:43   Citovat
Hellborn má pravdu, je to 90 koňový motor a otáčky v červeném jsou od 6000 a omezovač zasahuje myslím nějak kolem 6600.
Příspěvky: 3080 2015 Civic
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 9:58   Citovat
a oznaceni VEi videl sem na vlastni oci Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 11:59   Citovat
vůbec nevím jak je ten motor řešený...ale jde z něj udělat čistokrevný vtec?? VTEC ....nebo by se musel udělat swap něco jako na D15b2??
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 12:07   Citovat
xluccasox napsal:
Musel bys udělat swap hlavy. Vtec-e nemá ostrou vačku - teda "má",ale řešení je jiný než us "klasického" Vtecu, kde je mezi vačkami na sací ventily umístěna třetí ostrá. Vtec-e má na každý sací ventil jednu vačku, ale vačky mají rozdílný profil, takže když každá vačka ovládá svůj ventil,tak se jeden skoro neotvírá (u D15Z6 jsou max zdvihy 0.65mm a 8mm = skoro 12V motor). Při zatížení motoru (přidání plynu) dojde pomocí čepu k propojení vahadel a zdvihy ventilů ovládá ostřejší z vaček (zdvih 8mm obou sacích ventilů = 16V motor).
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 14:13   Citovat
takže bych musel mít komplet hlavu z vteca, eletktriku, ecu, rozdělovač...ještě něco??
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 14:30   Citovat
xluccasox napsal:
Možná vstřiky, klapku a sání...
Grinsh je teď offline  Grinsh
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 19:34   Citovat
Jj je to přesně jak říká Hellborn OK Jen ten omezovač je na 6800rpm. Ja ho měl, resp. mam, ale trošku sem mu zmuchlal zadek Bueee Ale kdyby někdo chtěl motor, tak je vše o.k. jede skvěle a hlavně s hooooodně dobrou spotřebou VTEC
Příspěvky: 129 1994 Civic
[ Čas: 0.1237s ][ Dotazy: 73 (0.0294s) ][ GZIP on - Debug on ]
