obcas nejde vtec, a ked zapne tak skace...
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 18:28   Citovat
obcas nejde vtec, a ked zapne tak skace ako keby nevstrekovalo benzin. ale to mi urobilo uz asi dva krat aj ked idem v normalnych otackach... zeby palivovi filter? a aj spotreba sa mi zda stale velka. v meste cez 10l a to len par krat vytocim...
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 18:33   Citovat
Napiš aspoň typ motoru ... VTI to asi není, když ho chceš HaHaaa
V každém případě bych to na filtr neviděl, protože to bys poznal i jinde. Možná tlak v palivové liště nebo předstih anebo by to mohl být nedostatek vzduchu ? ... ovšem bez typu motoru těžko říct to mi hlava nebere
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 18:41   Citovat
okamžitě si zkontroluj hladinu oleje v motoru než bude pozdě,měl jsem ten samý problém a bylo to olejem,nebyl tam olej a tudíš tlak,který zvedá vtecový vahadla,měl jsem štěstí,že jsem to nezadřel.
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 18:42   Citovat
uz je to VTI je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 18:44   Citovat
u mě to bylo tím olejem,ale u tebe nevím,když ti to dělá i v normálních otáčkách Smutný
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 18:50   Citovat
otázka je jestli to nejsou dva problémy než jeden. píšeš že nesepne občas vtec, a pak že to cuká v nízkých i vysokých ot.
Šel bych po filtrech? Třeba jsou ucpaný oba, jak olej. tak palivový. taky to může zpúsobit nízký tlak oleje, tudíž hladina a nebo čerpadlo, a x dalších možností. Smutný
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 18:54   Citovat
A nebo nemůže to být tím že přeskočilo o zub nebo o dva kolečko? Moc se vtom nevyznám, ale mohlo by to tomu odpovídat. Ikdyž to by se to chovalo stejně pořád asi. Zase ještě ta spotřeba do toho... no doufej že sem nakoukne třeba monty, nebo někdo schopnější
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 19:20   Citovat
setkal jsem se s něčim obdobnym u třech accordu type-r . u svýho se to stavalo velice zridka a nepravidelně. patral jsem po tom měsíc a nakonec jsem příšel na to, že je to kontaktem kabelu u škrticí klapky. u ATR je ta zasuvka nejaka nachylna (jsou tam 2) tak stačilo zkratit trosku kabylky a bylo po problemu... (to samy měl DAM před lety a ted Fisfanovo ATR ještě když patřilo Davidovi z Honda Příbram)
projevovalo se to tak, že se sepnul normalně, ale najednou to přestalo tahnout a kuckalo to a pak zas jel normalně. Jak jsem psal, dost nepravidelně to dělalo. Jedinej problem, kterej jsem měl s autem...
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 20:53   Citovat
no toho oleja tam nebolo moc skoro nic. tak som kupil liter a zajtra dolejem ostatne lebo od kamarata mam lacny len dneska uz nemal kedy mi ho dat a tak som aspon liter dal. a to moze mat nieco spolocne aj s tym skakanim alebo ako to nazvat(nevstrekovanim paliva)
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 21:05   Citovat
ty to tlačís opakovaně do vtecu když tam nemáš olej? tak to gratuluju Tak to valím bulvy dolej olej a bude po problému
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 21:07   Citovat
posero napsal:
njn a takovej človek si dá nick "chcemVTI" Úsměv ( tím narážím na ten olej )
obcas by se hodilo trosku studovat jak Vtec funguje a jít po základních vecech Úsměv
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 21:27   Citovat
ChcemVti: však fčera jsi měl oteřené jiné téma, kdes to taky řešil asi 5lidí ti napsalo podívej se na olej, a ty se podíváš až teď, a to možná poprvé po koupi. Sakra chlape tohle je VTEC, pokud nemáš nový motor je to zaručená spotřeba oleje, ten motor pracuje v trošku jiných dimenzích.
To je pravidlo číslo 1: Koukat průběžně na olej! OK Fakt to nepodcenuj nebo si připrav min. 50 000,- svatoušek
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 21:42   Citovat
hej mal som to v onej teme ale tam bol iny nazov... tak som urobil inu aby sa vedelo o co ide presne... a tak uz viem ze to je s tym olejom...a som to netocil uplne do vtec len do tych 5500 aby som vedel ci zapne alebo nie. a ten olej robi aj to ze tam nevstrekuje palivo teda?????????? a este ze nemala by sa mi rozsvietit kontrolka ked neni olej?
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 21:46  Naposledy upravil Idaho dne 13.10.2008 , 21:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
chcemVTI:-) napsal:
kontrolka se ti roszvítí až při nejaké kritické hodnote, navíc je to pořád jen čildo které muže kdykoliv "kleknout" takže osobne doporučuji kontrolovat "ručně"
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 21:47   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
jak víš že ti tam nejde benzin?
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 21:49   Citovat
Kontrolka se ti rozsvítí většinou až když je to fakt krize, nebo až když se to přidírá.
Každopádně systém VTEC potřebuje značný tlak oleje a ten vznikne pouze v určité hladině a určitě je to nad spodní ryskou. Nevím přesně kolik?
No a co tam leješ za olej?
Pak ho teda dolej, nastartuj nech motor pořádně zahřát a nešlapej mu na krk zastudena, prostě na provozní teplotu. No a pak zkus, pokud stále nesepne je problém možná v tom filtru oleje, ikdyž to nevím jistě, ale dle mně když je hodně špinavý tlak, nevznikne pokaždé. Máš nějaké info kdy byl měněn?
No a olej nemá pokud vím vliv na vstřikování paliva. Ještě by to mohl být ten konektor u klapky, koukni jestli není zoxidovaný..
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 21:50   Citovat
Idaho napsal:
stručně řečeno kontrolka se rozsítí až když je pozdě
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 6:29   Citovat
posero napsal:
kontrolka se rozsvítí až když poklesne tlak v systemu pod 0,8 baru , což při 5t ot/min je na udržení dostatečný vrstvy oleje málo , na druhou stranu nemůže být použitý čidlo který by hlídalo min tlak 3bary páč by zase na volnoběhu svítilo tahem .prostě kdo chce mít přehled jak na tom s tlakem je musí si koupit extra budík .
Jinak s tím cukáním si myslím že to množství oleje nesouvisí (pokud se to nepřidírá ) ,ten ovlivní jen to nesepnutí vtecu .potřeba dolejt ten olej a pak se kouknout jeslti něco hlásí ecu
[ Čas: 0.1262s ][ Dotazy: 97 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
