motor zhasina pri volnobehu
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 14:42   Citovat
Mám další problém na své Hondě Civic 5G (1993), 1.5 16V. V poslední době mě začíná zlobit zhasínání motoru za chodu. Proste jedu, vyradim a cosi (pravdepodobne rele) zacne cvakat a motor se zacne dusit a po chvili se rozsviti oranzova kontrolka motor zhasne. Startuje super, ale obcas pri volnohbehu zhasne. Muze to byt hlavnim rele? Prijde mi, jak kdyby do motoru chvilami, kdyz se nedotykam plynu nesel benzin.
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 15:44   Citovat
vyblikat chybu, podívat se co to je zač, napsat co jsi zjistil, odstranit závadu, restartovat ECU. OK
----=== FAQ ===----
Zjištění závady - vyblikání chybového kódu
Seznam chybových kódů ECU
Reset ECU motoru
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 11:57   Citovat
Vadne vstrikovaci trysky, ci jejich vedeni je ta chyba, kterou mi to vyblikalo Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 12:04   Citovat
Co ted?
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 12:06   Citovat
teď si dáme deli pořádnej výtlem zkontroluj vstřiky
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 12:48   Citovat
pozor , pokud to začlo cvakat tak bych to main relé zkontroloval , propájel , ono jedním kontaktem spíná napájení vstřikům a pokud by to haprovalo tak to ecu může vyhodnotit jako vadu vstřiku
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 14:22   Citovat
Tak podle vseho to vypada na elektriku. Presne dam vedet, co to je, ale hlavni rele to neni. Je to takova mala vecicka hned vedle palivovyho filtru, ktera se prehriva a mela by hlidat podtlak. Vysvetlovalo by to vyssi spotrebu a linejsi reakce. Jeste hodim fotku, jak to vypada presne. Krom toho bude potreba i ocistit celou elektriku, ponevadz jen zatazenim za jeden dratek se mi spousti cerpadlo. Snad to bude do tydne OK.
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 18:02   Citovat
Tak motor uz dobehal. Uz se nerozbehne ani cerpadlo a nic. Sviti uz jen oranzova kontrolka s mazanim a nic vic. Podle toho, co sme vypozorovali, tak je zavada nekde v elektrice, za vsechno by mohla tato vecicka a jeste necham kompletne v tydnu vycistit kabelaz.
moto_0055.jpg, 25.66 kB
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 18:23   Citovat
Taak, sazim uz jen na rele, ktere je potreba vymenit. Nevite nekdo, zda-li by pasovalo rele z Concerta na muj Civic.
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 17:30   Citovat
Taaak, rele vymeneno a stale problem. PORADTE MI PROSIM NEKDO Bueee
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 18:39   Citovat
To uz skutecne nikoho nic nenapada, proc by to mohlo delat? Nez pojedu do znackovyho servisu, tak at vyzkousim alespon neco. Jak rikam, sviti pouze kontrolka a ani cerpadlo se nespusti. Uz vim, ze rele to nedela.
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 20:30   Citovat
Merhule napsal:
o copak radit ti můžu ale jeslti to budeš schopen udělat je věc druhá . na 1,5 s b2 je ještě obd0 takže led na ecu -bliká něco ? , když zapneš klíček problikne ? máš měřák -multimetr ,potřeba proměřit napájení ecu i kostry , změř taky jeslti ti ecu na výstupu pro map nebo tps dává 5V .
PříspěvekZaslal: 6.11.2008 , 10:45   Citovat
dekuju, provedu a pak dam vedet
PříspěvekZaslal: 6.11.2008 , 12:48   Citovat
Taaak, vyreseno Velmi šťastný pomohla vymena rele a dvou shorelych pojistek. Banalita, ale stala me nervu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.11.2008 , 13:46   Citovat
Merhule napsal:
uf se mi ulevilo ,čekal jsem horší anabázi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.11.2008 , 11:29   Citovat
Horsi anabazi? Mam pro tebe horsi anabazi Velmi šťastný Zatim vubec nikdo si s tim nevedel rady: odkaz
[ Čas: 0.1341s ][ Dotazy: 91 (0.0219s) ][ GZIP on - Debug on ]
