Převodové poměry Ctr 7g vs 8g
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 17:55   Citovat
Zdravim nemáte někdo tabulku nebo nevíte jestli je ctr 7g stejně zpřevodované jako 8g?díky
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 18:03  Naposledy upravil Marfi dne 1.11.2008 , 18:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak 8g už jsem našel
1st
3.266
2nd
2.130
3rd
1.517
4th
1.147
5th
0.921
6th
0.738
Reverse
3.583
Final
5.062
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 18:15   Citovat
a tady 7G:-)
Převodové poměry :
1. 3,266
2. 2,130
3. 1,517
4. 1,147
5. 0,921
6. 0,738
R 3,583
stálý převod 4,764
Co znamena stalej prevod a co to udela v praxi?
Luther je teď offline  Luther
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 18:37   Citovat
Znamena to, ze diky 18" kolum ma 8G kratsi staly prevod (mensi maximalka), aby bylo auto stejne pruzny a melo stejnou hodnotu kroutaku jako 7G.
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2009 Attack
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 18:40   Citovat
Takze pokud chces na 7G kratsi prevodovku, pouzij staly prevod z 8G (jde to a vyjde to i lacineji, nez shanet tuning pro 7G)
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 18:48   Citovat
no nechci ale ted tam mam diferak z 8g takze to tak mam.A tuning stalej prevod je uplne stejnej jako diferak z 8g?ted by to teda melo bejt jeste pruznejsi ne kdyz mam 17 kola?
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 19:26   Citovat
těch převodovek je víc druhů, je to napsaný ve FAQách odkaz
8g tam nemám, kde jsi to našel?
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 19:27   Citovat
na hc bez pomlcky-technicka data type-r
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 19:34   Citovat
sice už mám 3 převodovky na ctr ale vim o nich prdlačku:-)který rychlosti teda budou kratší než u 7g?Padam řikal že měl maximálku u 8g zhruba 253gps což je stejné jako u 7 g?Tak jak se to projeví?díky
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 19:43   Citovat
info 8g Ctr Ctr 8g
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 19:49   Citovat
Vetsi cislo znamena, ze das urcity prev. stupen mensi rychlost.
Predpokladam, ze 8g ma vetsi obvod kola nez 7g, tak proto ma kratsi staly prevod, aby auto bylo pruznejsi. Takze ten prevod 5,1 z 8g by byl asi ideal..
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 19:55   Citovat
no diferak z 8g uz mam v prevodovce 7g ale porad nevim co to udela v praxi?ze treba na trojku to nepojede třeba 130 ale jen 120?
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 20:04   Citovat
menčí číslo tudy větší maximálka
větší číslo tudy větší zrychlení
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 20:05   Citovat
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 20:06   Citovat
takze bych mel mit lepsi zrychlení.No a když je maximálka cca stejná u 7 i 8g tak ta zustane jo?
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 20:09   Citovat
Marfi napsal:
ale ne , buď máš maximálku nebo zrychlení .pokud máš kratší převod tak jde max rychlost dolů ale auto se rychleji vytáčí.ty máš stejnej převod na menší kola než 8g tzn rychlost dolů.
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 20:18   Citovat
a jak muze jit rychlost dolu kdyz ma ctr 7g a 8g stejnou maximalku?
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 20:34   Citovat
A proc asi davas na sprinty 15, nebo 16ky? V podstate tim tu prevodovku zkratis, pac ma kolo mensi obvod a rychleji se otoci...
A zmena staleho prevodu je to samy. Kdyz das z 8G na seriovy 7G, maximalka spadne ze 235 na nejakych 200 km/h (presne to nevim). Bude mit vetsi zrychleni, ale mensi maximalku.
18" + pneu na 8G ma tutove vetsi obvod, nez 17ky na 7G, proto tenhle handycap dohnali prevodovkou, aby nebylo auto liny.
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 20:38   Citovat
Na sprinty to moc neni. Auto bude zivejsi napr. na okruhu, vrchach, apod.
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 20:44   Citovat
jagy napsal:
Naopak, na zrychleni se to projevi uplne nejvic... Jen se pak radi "v jednom kuse" Úsměv
uz to chapu ale u tuningoveho staleho prevodu to bude mnohem vetsi to cislo ne?když 8g udela 235 tak tu musim udelat i ja kurna:-)jestli mi to pojede 200 a konec tak to zas vyndam pfuuj.
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 20:49   Citovat
Luther napsal:
400m dojedu stejne na 4ku tak to musi bejt na 400mstejny ne|?
Luther napsal:
400m dojedu stejne na 4ku tak to musi bejt na 400m stejny ne|?
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 20:51   Citovat
Marfi napsal:
no musis se rozhodnout jestli chces mit lepsi maximalku, nebo lepsi zrychleni...
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 20:52   Citovat
Nebo když dám 18 kola tak to pojede 235 a kdyz 17 tak treba jen 200 to mi hlava nebere no nejlepsi to bude asi zkusit nez napadne snih.
Marfi napsal:
ale treba na trojce nepojedes 140 ale 120 atd...jestli zmenis staly prevod, projevi se to na kazdem stupni.
infinity napsal:
ja se rozhod chtel sem mit prevodovku ve 100%stavu:-)
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 20:53   Citovat
infinity napsal:
no ale 8g ma stejne rychlosti jako 7g asi to vsechno ale delaj ty kola a ja sem z toho jelen.
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 21:01   Citovat
Marfi napsal:
ty si matěj , jedno auto má delší koncovej převod a menší kola , druhý má kratší koncovej převod a větší kola = jsou nastejno. pokud na auto s kratším převodem dáš menší kola pojede při stejnejch otáčkách pomaleji ale zato se do otáček dostane rychleji
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 21:05   Citovat
prej to 250 pojede tak sem klidnej pořádnej výtlem
[ Čas: 0.2187s ][ Dotazy: 145 (0.0175s) ][ GZIP on - Debug on ]
