tak a dojezdil jsem / vyreseno :)
  Strana 2 z 3
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 18:13   Citovat
Ty drazky nevypadaj moc hluboce a nemyslim si ze na vykon budou mit nejakej moc velkej vliv.
V praci vyrabime podobny veci a tohlensto neni velkej problem.
Spis je dulezite nastavit spravnou mezizubovou vuli jestli jsi teda povolil ozubena kola.
Příspěvky: 792 2000 Civic Vti
krtekm je teď offline  krtekm
tak drzim palce OK
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 18:16   Citovat
Znamimu taky odesel kompresor ale nevim jestli byl od JR
Mel ho novej na 350Z.
Moc dlouho ho tam nemel HaHaaa
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 8:41   Citovat
Filda napsal:
no hele, puvodne jsem chtel sundat ozubena kola, ale neprisle jsme nato, jak tam jsou...To proste neslo, takze jsem s nima nic nedelal a vymenil jen vadna loziska vzadu
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 8:46   Citovat
RychlikMax1 napsal:
Ještě,že to dopadlo takhle.Podle prvního příspěvku to vypadalo na zničený motor. Na těch pár drobností to jde.Držím palce aby motor opět fungoval jak má. Je to tam.
no ono puvodne jsem si myslil(podle toho zacinkani), ze se to potkalo Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 26.5.2008 , 18:51   Citovat
tak po srovnani hlavy, druhe vymene tesneni pod palici stale nic..Porad to same..ted jsem to chvilku trapil na volnobeh, ktery byl cca 500ot/min , pri klepani motoru a pekelneho foukani kdesi u svodu jsem hledal a hledal kde to muze ficet. Otevrenej chladic a chvilku bublala voda a potom nahle zmizela. Ve vicku od oleje nic, cisto a zadnej olej v chladici.Ani vlasne po chvili zadna voda Smutný
zitra vezu palici na natlakovani, ale to meli delat pri srovnani. A hlavne, proc by praskala??
jinak kompresor je opravenej, to je zatim jedine, co se povadlo..
uz jsem z toho celkem nestastnej, jesli se prokaze hlava O.K. , tak budu muset navstivit PKcko...Uz si nevim rady Bueee
PříspěvekZaslal: 27.5.2008 , 21:57   Citovat
tak a je to vyreseno. Nakonec byla pokroucena hlava, foukle tesneni pod hlavou a treti zavada byl zacpanej katalyzator Chápeš!
ten byl totalne zapecenej a neprustupnej to snad ne
Jinak kompresor zase tlaci jak ma, svych 8PSI. Ze foukal vice si myslim proto, jak uletelo tesneni pod palici, tak to slo vsechno ven..
koupil jsem od kamarada nejakej sportovni a do teto doby jsem myslel, ze jsem slysel VTEC.. Az ted jsem poprve slysel skutecny zvuk VTECu VTEC . Mam vlasne pouhou ESinu, tak by me celkem zajimalo, jaky je svezeni v B16 :hehe:
jinak po poskladani se obevilo neco jineho. Litaji mi otacky v rozmezi 1000 - 2000ot/min. Po prekroceni 2k otacek jede auto jak blazen, uplne krasne. Ale volnobeh takto lita. Dnes uz me z dilny vyhodili, preci jen chteli jit dom Úsměv ale laboroval jsem nad tim skoro cele odpoledne. Nevi nekdo cimto?? Proc??
kontroloval jsem po sobe nekolikrat kabely a hadice. Vse je tak, jak bylo. ECU je vymazana a nehlasi zadnou chybu
PříspěvekZaslal: 27.5.2008 , 22:02   Citovat
zkus poradne odvzusnit chlazeni, mohlo by to byt tim.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 27.5.2008 , 22:04   Citovat
ninja napsal:
jj, a nebo ti to někde přisává falešný vzduch
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 27.5.2008 , 22:05   Citovat
ninja napsal:
oki, rano juknu na kapalinu. Ale ted jsem jel Pha-Lbc porad kolem 140 - 150km/h a rucicka zustala ve stejne poloze. Tak jak ma, ani se nehnula
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 27.5.2008 , 23:07   Citovat
určin napsal:
včera když jsem jel z kolína a zpomaloval jsem na 140 tak začala lítat ručička rychloměru z nuly do 220ti pořádnej výtlem pořádnej výtlem hafo rychle a asi tak 10x .. fakt nechápu wo co šlo pořádnej výtlem
sem rad ze uz ti ta plechovka jezdi.. to bylo tak krasny jak si mi dycky kazdej vecer pred spanim plakal na kolinko :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se): pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 5:07   Citovat
určin napsal:
to neva může tam dřepět bublina. dodrž postup seřizování volnoběhu, pokud ti to nepůjde může být to přisávání falešnýho vzduchu,možná moc otevřenej ventil na odvětrání kliky.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 8:14   Citovat
Me dostal ten zapecenej katalyzator... Mam zrejme to samy posledni dobou citim nehorazny horko od nej... Takze co nejdriv pryc... Jinak gratulace.
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 8:56   Citovat
určin napsal:
Já tohle řešil nedávno u VTI a nakonec to dělal špatnej kontakt u modulu v rozdělovači. Nevím jak to vypadá u tebe, ale modul B16A2 má 3 kontakty vedle sebe a pak 1 samostatně z boku, tak to je přesně na něm. Kontakty vypadaly že držej dobře, ale to bylo asi jen zdání, docvaknul sem konektory víc natvrdo a už je vše naprosto v pořádku OK
Příspěvky: 2514 1993 Civic Vti
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 9:26   Citovat
ninja napsal:
civic 6g nema ovzdusnovak na vodu ne?nevim jak to je u esiny ale u mojeho vti se t ovzdusnuje automaticky.
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 10:04   Citovat
Hele a nemohlo se to vsechno stat prave diky tomu katru. Vim je to takovy divoky ale z pohledu laika: kdyz nemohli jit spaliny ven, zvetsoval se tlak, fen do toho furt a furt tlacil svoje a v sani se pak zvetsil tlak az na tu miru, kdy to nezvladlo tesneni. Vetsi tlak a nemoznost odchodu spalin by mohlo zvetsit i teplotu a pokroutila se hlava. Pokud pisu sracky tak me opravte. Samotnyho by me to zajimalo proc se to stalo. Dikec.
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 10:08   Citovat
myslim,že dobrá úvaha Mrk
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 11:33   Citovat
kamol: spravne, neni tam odvzducnovak. Nicmene jsem jeste asi 2dcl dolil, tze tam bublina byla. Ale stejne to nepomohlo, stale se houpe..
krtkem:jj, je to mozny.. Jak jsem se uz presvedcil, v aute je mozne snad vse Úsměv
eXi_: VOLE pořádnej výtlem
monty: tak jsem ted doporadne odvzdusnil nebo spis jen dolil, jak jsem psal cca 2dcl destilky. Dle navodu ete jednou nechal bezet dokoat se neroztocil dvakrat vetrak a po schladnuti uz nebylo co dolejvat. Chladic plnej jak ma, tak myslim, ze uz je odvzdusneno. Zkusil jsem seridit ten volnobeh, ale po odpojeni IAC jsem oplne v pohode nastartoval a volnobeh drzel na 1500-1600ot a houpal se v tomto rozmezi.
tak jsem dotoh tak cumel, zkousel hadice jesli neprisavaj vzduch, zkousel kontakty (koukal jsem i do toho rozdelovace) a vse se zda byt O.K.
Mam pripojenej MAP pres hadicku za kompresorem, tak me napadlo, zdali to nemuze byt tim. za behu motoru jsem hadicku z MAPu odpojil a ejhle, najedou volnobeh spadl na cca 900ot a drzel krasne. Dal jsem tedy MAP na sve puvodni misto a zase to haprovalo 1000-2000ot.
Jakmile je tedy odpojenej MAP, tak to jde, kdyz se zapoji (nemyslim kabely Úsměv ), tak to lita..
to je nejaka bejkarna zase..
jinak katalyzatorem to byt nemuze, pze kdyz jsem prejizdel tehdat na dilne, tak jsem mel sundanej celej vyfuk i s katalyzatorem, byla odpojena i druha lambada. Vlasne zustaly na aute jen parohy a krome kravalo to jelo uplne v klidu kuky kuk
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 11:57   Citovat
map neodpojuj , to ne to je blbost , to je zásadní informace o vzduchu zrušíš motor . pokud ti po odpojení iac neklesaj otáčky tak je někde chyba , na klapce (uvnitř v rouře) před vlastní klapkou jsou dvě díry ,kterýma se saje vzduch kolem klapky zkus ji za běhu ucpat prstem , měly by padnout otáčky dolů by i chcípnout -spodní vede k termoventilu horní k iac a k šroubku obtoku klapky. pokud to nezareaguje tak ti to saje jinudy to je špatně , může být přiotevřená klapka nebo některá z hadic , nepraskla třeba hadice k posilovači ? tuhle někomu zvedla volnoběh díra v hadičce k přepuštěcímu ventilu paliva.
pokud není odvzdušňovák tak se odvzdušňuje přes chladič , přesně jaks dělal , prostě pokud možno chladičem výš, proti kopci a dolejvat
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 12:00   Citovat
ako si myslel ze moc otvoreny ventil na odvetranie kluky ?
vsak tam je prave preto PCV, ktory ma spetny ventil a funguje na principe podtlaku v sani.
a ak by tam vznikal pretlak, tak ti to skor streli cez gumove tesnenie na olejovej vani ako cez ocelove tesnenie na hlave.
teda to je aspon moj nazor.
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 12:05   Citovat
na klapke bude asi len jedna diera, ktora je bypass pre IACV,MAP a srob na stelovanie volnobehu, termoventil bol myslim len do roku 95. ak sa nemylim, tak pri odpojenom IACV by si mal pomocou toho srobu na klapke nastavit cca 550rpms a potom zapojit IACV a resetnut ECU.
odpojenim podtlaku do MAPu nastane paradoxna situacia - motor si mysli, ze nema podtlak ale v principe naplno otvorenu klapku (tlak ktory nameria MAP bude vlastne atmosfericky) a to potom motor beha v palivovej mape na uplne opacnom konci...
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 12:11   Citovat
vti [906team] napsal:
ne to s prasknutím těsnění nemá nic společnýho , ale může a dost často ovlivňuje volnoběh , je to ventil ,bez podtlaku se zavře , s podtlakem otevře , ale pokud se ten mechanismus v něm posere (nevím nekuchal jsem , buď netěsní nebo se sekne nebo se ta pružina co ho zavírá se unaví ) a pak to tudy přisává víc než by mělo a tudíž to zvedne volnoběh tak že už nejde seřizovat šroubem. dá se buď ta krabice vyměnit nebo sehnat pcv z preludy (kde je na hadici) a dát ho tam . Jednou se mi teda stalo že byla jen povytažená hadice z tý krabice a stačilo ji dotlačit, to by stálo za to zkouknout , pokud se sundávaj parohy tak se to může lehce stát .
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 12:13   Citovat
na klapke bude asi len jedna diera, ktora je bypass pre IACV,MAP a srob na stelovanie volnobehu, ...
aha jo to je možný , vím že jsem to hledal na crx s b 16 tam byly určitě 2
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 12:19   Citovat
PCV je v principe len umelohmotne kolienko alebo priechodka, ktore ma v sebe lievik a gulicku. neviem o tom, ze by tam bola nejaka pruzinka, vsak ono to funguje tak, ze pri zatvorenej klapke a teda podtlaku v sani je to otvorene a ked nahodou nastane pretlak, tak gulicka zapadne do lievika a utesni to. normalny spetny ventil. v tej krabici je v principe len odlucovac oleja. samozrejme, ze mas pravdu v tom, ze ak to netesni, tak tade moze prisavat vzduch do sania, tak isto ako cez hocijaku inu hadicku, ktora je v sani za klapkou.
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 12:25   Citovat
??? lievik ???? Velmi šťastný pls překlad , jestli tam je pružinka nevím , zkoušel jsem prostě jeden vadnej profouknout pusou a oproti druhýmu funkčnímu byl znatelnej rozdíl . tu pružinku jsem tam jen funkčně předpokládal v podstatě tam stačí váha kuličky a podtlak Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 12:31   Citovat
lievik = trychtýř
skratka ta gulicka v smere tlaku vzduchu bud utesni dieru alebo uvolni.
vadny mal aky rozdiel oproti funkcnemu ? maximalne netesnil a bol priechodny v oboch smeroch, co inak zrovna pri volnobehu nevadi, kedze v sani mas podtlak a zapojenie je take, aby si v klukovej skrini mal podtlak a bol ochraneny, ak by nahodou prisiel pretlak.
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 12:32   Citovat
takze jak psal VTi team: po sundani filtru vidim na klapku a je tam jen jedna dira. Tu jsem zkousel zacpat a motor nechcipl, tze je asi jasno, ze nekde saje vzduch...jen najit kde hrome..pres ten kompresor tam je vsade mista jak na autobuse zmatenej
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 12:42   Citovat
á , trychtýř Velmi šťastný fajn, rozdíl , k čemu přirovnat , vadnej na fouknutí i na sání skoro jak fouknutí do prázdný hadice průměru cca 3-4 mm (odhad ), prostě ne plnej průtok tý hadice co k němu vede, asi nezavíral nebo minimálně,přišlo mi že na fouknutí to šlo líp jak na sání což je blbost nebo se mi to zdálo a funkční na profouknutí skoro těsný a na sání to šlo ,ale bylo znát že tam něco je,proto jsem myslel že tam je nějaká slabá pružinka , přišlo mi že ji musím překonat .nasát šlo přes ten funkční hůř než přes ten rozpadlej
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 12:49   Citovat
vacsinou sa to vo vnutri zadrbe olejom na ktory sa nalepi kdejaky bordel a potom netesni pri pretlaku. to ale pri atmosferickom motore nie je problem. u mna som to napojil na catch tank a ten ma hadicu do luftu. a na dieru v sani som zapojil BOV Úsměv
mne to totiz zjavne blbe tesnilo a pri 0.6bar pretlaku to tlacilo olej von cez tesnenie na olejovej vani...
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 12:54   Citovat
jj taky řešení nebo solo filtřík a díru do sání zaslepit ,tak to zas mám já Velmi šťastný
[ Čas: 0.1930s ][ Dotazy: 145 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
