Přehřívající se zadní kotouče Acco 2,4 Tourer
mireczek je teď offline  mireczek
Členství:
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 11:05   Citovat
Ahoj, mám dotaz - nesetkal se někdo s tím, že se u Accorda 2,4 Tourera (Type-S) zahřívají podstatně více zadní brzdy než přední (a to i když jedu a zastavím bez brždění)? Acco bylo na podzim osazeny novými kotouči a deskami, nové pakny do ruční brzdy, nová kapalina (pro systémy se stabilizací), seřízeno v Hondě, nicméně se mi dvakrát přibrzdilo pravé zadní kolo (mám vrtané a drážkované kotouče, takže je slyšet, když brzdí, když jsem zastavil, od kotouče šel kouř. Provedena kontrola - vodící čepy třmenu bez koroze (deska by byla sjetá křivě), pístek bez koroze (deska by byla kouslá stále a viditelně by mizela), tak co by to mohlo být? Je pravdou, že mi ruční brzda už zase skoro nebrzdí (na podzim seřízeno v Hondě na Příbrami) - nemůže se tam něco zasekávat, že by nevracela, a ubylo obložení? Díky za info, jestli se s tím někdo setkal. H+
Příspěvky: 976 H+ body: 0
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 11:26   Citovat
běžná závada na zadku, měl jsem uplně stejný problém s pravým zadkem / vodící čepy, pístky, všechno zkontrolovat, vyčistit, promazat, zrepasovat Chápeš! (pokud nezmrvili třeba nějak ručku), jinak se mi neosvědčily neoriginální destičky, tak doporučuji originály
Příspěvky: 828 H+ body: 1 2014 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 11:59   Citovat
Ano. Taky víceméně ze dne na den. Vyreznutí nebylo vidět dokud se to nerozebralo. Repas u Aldy a pohoda.
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 12:07   Citovat
A hřeje se ti brzdna plocha pro destičky nebo pro čelisti? Pokud ti ručka moc nebrzdi a kotouc se ti hřeje u čelistí tak bych tipnul ztuhlé lanovody.
Členství:
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 12:28   Citovat
Jak jsem napsal - čepy a pístek jsem kontroloval už tehdy a teď znovu. Taky mě napadlo, jestli třeba destička špatně nereaguje s vrtaným drážkovaným kotoučem, ale nezdá se mi to pravděpodobné. Stalo se to v rozmezí tří týdnů a pokaždé na dálnici, mezitím v pořádku, nicméně není v mechanismu ruční brzdy něco, co by se mohlo zasekávat, nebo ty lanovody - jak to poznám? Kotouč je horký celý jak kraj tak prostředek, bohužel jsem nezkoumal, kde je horký více. Nicméně ten střed je po prudší jízdě opravdu hodně horký i když kolo nepřibrzďuje.
Honda.men je teď offline  Honda.men
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 20:59   Citovat
Důležité je zjistit co přibržďuje, potom jde něco vyvodit. Pokud brzdí ruční brzda v kotouči a lanovody jsou OK, tak zkontroluj takovou rozpěrku co je mezi brzdovýma paknama. Je v něm uchyceno lanko, tam to zatuhne.
V případě, že přibržďuje třmen a vše je OK, tak už jsem viděl, že pístek ikdyž je v pořádku, tak kolem vnitřní těsnící gumičky naroste koroze a ta nepravidelně bránila uvolnění pístku. Zažil jsem to už na třech Tourerech. Snad ti to pomůže. Honda
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 22:26   Citovat
A co poviete na toto?
je to vnutrna strana, vonkajsia je v poriadku, kotuce maju mozno 5tis/1 rok
Příspěvky: 353 H+ body: 3
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2015 , 22:26   Citovat
Doktor napsal:
mam to same na toureru a bude se to resit ted kdyz budu menit komplet brzdy ...typicka nemoc zadnich brzdicu ... mel jsem to taky na vsech Vti ... nekde jsem cetl ,ze reseni zadniho brzdice je nedostatecne obledne zatuhnuti pistku nebo tak.. prej i koncern je v tomhle natom o neco lip ..
to scream: zeby spatne zajety desky ??
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 10:19   Citovat
Ako sa daju spatne zajet desky? prvych par 100km pozvolne brzdenie, nasledne vypalenie diabla. Uplne totozne je to na opacnej strane a opat len na vnutornej strane kotuca.
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 10:58   Citovat
scream napsal:
mozna ze byly jen spatne zalozeny ,nakrivo a od zacatku nebrzili celou plochou ale jen okrajem a pak vzniklo tohle
...otazka cim to muze byt ...
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 11:37   Citovat
To je typické u zatuhlých vodících čepů,nebo táhel.Ideálně vždy na jaro a na podzim, když se mění kola to rozebrat,vyčistit a promazat. když se ti takhle sjedou desky,tak ideálně vyměnit desky i kotouč.Ta koroze na tom neobrždeném bývá hloubková a když to odreš pryč, tak zmizí třeba 1mm a pak je potřeba je prestružit. Podle mě to nemá cenu.
Jediná prevence je,jak jsem psal.Samozřejmě lanovody musí chodit volně.
Ještě jedna věc. Nevím jak 7g,ale na 5g,když se zatáhne ručka, tak se to projeví tím,že ten třmen je jakoby vykřivován na těch vodících čepech, takže když to pořád táhne to lanko, tak se to snaží ty desky sjíždět šikmo.Toť moje zkušenost
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 11:41   Citovat
mad_zed napsal:
Prevenci nezanedbávám a stejně se mi začlo jedno kolo hřát... Starší gumička se shrnula z drážky...
Jinak A7g má ručku buben, normál brzdu kotouč.
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 16:08   Citovat
Tak to je lepší varianta. Tady je jen ta jedna možnost.
Ona totiž není vazelína jako vazelína. Dal jsem kdysi tu měděnou,co používám mezi desky a třmen a bylo to horší.
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 17:29   Citovat
Jinak A7g Tourer má ručku buben, normál brzdu kotouč. Sedan má kotoučovou provozní i ruční. Takhle je to správně Úsměv
[ Čas: 0.1733s ][ Dotazy: 81 (0.0675s) ][ GZIP on - Debug on ]
