DOHC hlava na SOHC blok
-1
thomast je teď offline  thomast
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 17:45   Citovat
Ahoj, předem se omlouvám pokud tu už toto téma bylo ale já nic pořádného nenašel Se stydím.
Chtěl bych dát hlavu z D16A8 na blok D16B2. Zajímá mě jak bude pasovat, co jsem zjistil tak některé kanály jsou trochu jinde. Jaký bych měl použít rozdělovač když D16B2 je OBD2. Musel bych měnit i písty? Jaké použít těsnění pod hlavu, na dohc nebo sohc? A musel bych měnit hnací kolečko na klice pohánějící rozvodový mechanizmus? Popřípadě mě upozorněte na problémy s tím spojené Úsměv A ještě bych potřeboval zřejmě snímač polohy výfukové vačky, červeně vyznačené místo. Neměl by někdo?
Předem díky za rady
IMG_20161126_164002.JPG, 326.16 kB
Příspěvky: 134 H+ body: 1
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 17:49   Citovat
prečo to chceš tak robit?
Příspěvky: 704 H+ body: -1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 20:28   Citovat
Jelikož mám teď v autě motor který má pravděpodobně špatné těsnění pod hlavou nebo prasklou hlavu, a já plánoval už dřív že to přehodím Velmi šťastný proto jsem si koupil D16A8 se špatnou klikou že s toho vezmu hlavu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 20:30   Citovat
Tak prehod iba kliku tie sú zhodné
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 21:01   Citovat
To by taky šlo, ale nesouhlasilo by kód motoru, a i tak bych potřeboval asi nějaký jiný rozdělovač Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.12.2016 , 22:35   Citovat
Nikdo nemá zkušenosti s výměnou sohc hlavy za dohc hlavu? Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.12.2016 , 23:48   Citovat
Pár lidí to prý dělalo, ale jsou tam zapotřebí strojařské/mechanické úpravy.
Pokud něco takového nedokážeš udělat sám, přijde mi snazší přehodit tu kliku a přeznačit motor. Problém ale bude asi stejně s rozdělovačem, ten dohc motor má OBD0 rozdělovač a ten chodí jen s OBD0 ecu.
Ještě jednodušší by asi bylo zjistit, jestli to opravdu není jen špatné těsnění po hlavou, nebo - pokud by byla prasklá hlava - dát případně sohc vtec hlavu.
Dava858 je teď offline  Dava858
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 1:17   Citovat
Mám DOHC hlavu na SOHC bloku a nedělej to. Výjde tě to zbytečně draho. Zrepasovat hlavu + nové těsnění tě vyjde na daleko méně. Úsměv
Příspěvky: 312 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 13:24   Citovat
Minor napsal:
Ještě jsem to nedělal takže nevím přesně co bych měl umět Velmi šťastný proto se ptám tady, ale je mi jasný že by se museli upravit kanály, rozdělovače je mi jasný Úsměv, nechci kupovat další hlavu a nevím jak je na tom ten motor D16A8, jenom vím to co mi řekl ten chlap od kterého jsem ho koupil. Se stydím
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 13:27   Citovat
D16 DOHC hlava na D16 SOHC blok nemá prakticky smysl z pohledu vynaložené náklady / získaný výkon.
Pokud by si chtěl jezdit závodně ve skupině kolem 1300ccm a vyloženě trval na Hondě, tak pak má jakštakš smysl kombinace D16 DOHC hlava + D13 blok, kde dostaneš lepší CFM DOHC hlavy na skoro čtvercovým motoru. Otázkou je jestli není stejně lepší se "překonat" a koupit Swift GTI Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 13:28   Citovat
Dava858 napsal:
Zatím je to jenom v teoretické fázi, zjišťuji co by bylo potřeba atd. Momentálně se chystám na zkoušky ve škole takže pokud se dostanu do letního semestru tak to budu dělat až v létě Velmi šťastný, a když se nedostanu tak na tom začnu pracovat dřív HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 13:31   Citovat
LJay napsal:
Závodně ne, je to do anglána Úsměv, mě se prostě líbí dohc hlava a chci se něco nového naučit Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 13:51   Citovat
SOHC hlavy mají o něco horší CFM, ale zase mají nižší mech. ztráty na ventilovým rozvodu (+ jsou levnější na výrobu = hlavní důvod jejich výroby), takže i tohle řešení má něco do sebe.
Osobně bych buď radši swapnul celý motor, nebo upravil ten stávající (portování hlavy,...), než se snažit to takhle nakombinovat.
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 15:40   Citovat
thomast napsal:
Pokud jsi student, tak to bych už vůbec nedělal. Úsměv
LJay napsal:
Moc se snažíš Franto. Tady málo kdo ví, co je CFM a čtvercový motor. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 16:55   Citovat
CFM - celkový fičák makovicí? Úsměv
A čtvercový motor asi bude mít písty do čtverce, ne? Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 16:59   Citovat
Dava858 napsal:
Tak ve zrkatkách se moc nevyznám ale myslím si že CFM je množství vzduchu který se dostane do spalovacího prostoru za určitý čas (PS: nemám rád anglické míry jako jsou stopy atd. Velmi šťastný) a čtvercový motor by měl znát snad každý kdo se okolo aut pohybuje Velmi šťastný takže pokud se nepletu tak je to poměr mezi vrtáním a zdvihem kdy v tomto případě jsou obě hodnoty shodné Hihi HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 17:48   Citovat
Téééééda. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 17:52   Citovat
Dávidko nás nakopol tak sme si aj google otvorili pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 18:10   Citovat
Tak tak kámo. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 18:17   Citovat
shaka napsal:
Tak zkratku CFM nepoužívám takže jsem si to musel najít, já bych to napsal jinak Hihi
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 20:15   Citovat
Ja vim jen co je to CML Úsměv
-1
[ Čas: 0.1521s ][ Dotazy: 111 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
