WIP Civic Turbo - stage 3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Další
  Strana 3 z 11
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 15.12.2007 , 17:35   Citovat
blejzin napsal:
a co na techicke když takhle swapuješ motory? Jinak co to je za motor, že má 125 koní? Honda
pořádnej výtlem
myslíš že na technický ví jak ten motor má vypadat kouknou na označení to je stejný a jestli tam je jiná hlava či lišta a vstřiky to už ani netuší pořádnej výtlem
blejzin je teď offline  blejzin
PříspěvekZaslal: 15.12.2007 , 19:31   Citovat
fakt? Kurňa to je tak jednoduchý to mi hlava nebere Velmi šťastný
Příspěvky: 87 1996 Civic
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 15.12.2007 , 20:15   Citovat
pořádnej výtlem pořádnej výtlem
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 16.12.2007 , 10:11   Citovat
TO MA Z TOHO ZE TAM NEBYLO TO TURBO! svatoušek
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 16.12.2007 , 10:17   Citovat
LK7R napsal:
jj . to uz by bylo o 3 křižovatky dál . nějaky polo .. pffff
PříspěvekZaslal: 16.12.2007 , 10:35   Citovat
blejzin napsal:
Tam žádnej swap neni a ani nebude, vždycky tam byla D16Z6 a vždycky tam bude D16Z6, číslo motoru se řešit nemusí, to se vymaže z techničáku a je to...
Weyraak je teď offline  Weyraak
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 8:15   Citovat
Tak co Wintercár Wheelmane? Máš vůbec čas dát mazlíka zase dokupy? Mrk
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 9:22   Citovat
Wheelman napsal:
Prosimtě, mohl by jsi mi trochu detailněji přiblížit proces toho vymazání čísla z techničáku? Klidně i SZ, taky bych to potřeboval nějak zařídit protože sem swapoval motor 1.5 za 1.3 a jeste nevim porad jak to budu resit. Kuju Mrk
Příspěvky: 460 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 9:49   Citovat
daviii napsal:
Nepleteš si číslo motoru s typem?
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 9:53   Citovat
Číslo motoru ti vymažou za 50 Kč na inspektorátě, při prodeji do jiného okresu se to dělá dokonce automaticky, ale TYP MOTORU legálně nezměníš NIKDY!!! Takže u nás (v Německu např. ano) nelze legálně vyměnit D15B2 za např. B16A1.
Zuz@ je teď offline  Zuz@
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 11:14   Citovat
Minor napsal:
Minor : ale legálně de vyměnit motor z D15B2 na D15B2, je to tak, že jo ? Přepíšou ti to na inspektorátu ?? Tohle jsem ještě neřešila Mrk
Příspěvky: 532 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 11:26   Citovat
Pokud má motor stejné typové označení (i kdyby byl jeden z C4G a druhý z C5G), tak to nikoho nezajímá a nic nikde hlásit, žádat atd. nemusíš.
Čili velmi polopaticky - když stojí v dokladech k autu, že tam je motor XY12A, žádnej jinej tam mít u nás nemůžeš. Ale pokud se náhodou stane, že se tam vejde motor z NSX a bude mít na sobě čirou náhodou označení XY12A, tak už to zase nikoho v podstatě nezajímá. Hlavně, že formálně všechno sedí.
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 14:40   Citovat
jasne, ja myslel cislo ktery znaci typ motoru...tak to jsem to spatne pochopil...
no tak kdyz neni zadna moznost tak to budu asi muset nechat prerazit KO Nebo nevim co s tim jinyho...ale nejak to vymyslim...
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 19:31   Citovat
Minor napsal:
Super, mám to bez problému, dík za radu muhehe
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2008 , 20:18   Citovat
Minor napsal:
Velmi šťastný hezky, diplomaticky řečeno Velmi šťastný
Příspěvky: 6829 2015 N600
happy je teď offline  happy
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2008 , 21:18   Citovat
Minor napsal:
pořádnej výtlem este ze je to tak jednoduchy pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 0:15   Citovat
Tak auto už nějakou dobu zase jezdí po měnší nehodě v zime, během opravy se udělala GO půvopdního motoru s novýma pístama, upravou hlavy, lehkym setrvákem, intake manifoldem od BLOXu, klapkou z VTička, nejelo to špatně, ale nějak mě se v tom baví hrabat, tak jsem se pustil do přeplňování... chtěl jsem to zkusit, jestli to půjde nebo ne..
sehnal jsem motor D15B2 za docela hezký peníze, přestavěl na 4bod z D16Z6 a předělal na OBD1, nebo spíš se v autě všechno nechalo a dal se tam jenom komplet motor i s převodovkou z D15B2, jenom rozdělovač se musí asi nějak pořešit, drží jenom na jednom šroubu a ještě k tomu hlásí chybu, ale jede to Úsměv
teď k turbu samotnýmu, původně tam mělo být turbo u Una, IHI VL2, je to fakt drobeček, když jsem to viděl, tak jsem si řikal že to je až moc malý ale chtěl jsem to s tim zkusit, bohužel nebo naštěstí, turbo fungovalo jako průtokovej ohřývač oleje, intercooler byl plnej oleje, trubky, celá vesnice v kouři, no docela sranda pořádnej výtlem tak se na rychlo pořešilo jiný turbo a to Garrett T3 42/48. Stavba jako taková neni nic moc velkýho, musí se pořešit mazání turba v mém přípradě i chlazení vodou, novější turba už nejsou chlazený vodou, pokud to neni nějaký monstrum... intercooler a trubky k němu a od něj k sání, BOV je z Mitsubishi Eclipse DSM (nevim jak venku, ale v autě je slyšet super Úsměv ) Svody na turbo jsou originál honda z nějaký 1.4 tušim (má kat hned před motorem). Místo wastegatu je použitá jenom pružinka, asi nic moc řešení ale funguje. Vstřiky jsou zatim původní, ale asi toho moc nesnesou. Výfuk je celý předělaný. Nejsem žádnej profi svářeč, takže to tak i vypadá ale funguje to a drží to Úsměv
Zatim nalazeno jenom tak na rychlo, ladí se přes CROME PRO, tlačí to okolo 5 PSI zatim, ladit se teprve bude a zkoušet ještě jiný a jiný věci.
Motor je komplet seriovej, jenom jsem dal studenější svíčky a novej olej Úsměv Kondice motoru nevim nevim no, kouří to docela dost, ale to nevim jestli neni zatim následek toho jak jsem naplnil komplet IC i s trubkama olejem Velmi šťastný
Plán byl a je takový že to chci rozfubgovat tak aby to vydrželo něco s tim najet a potom zkusit co ten motor vydrží a asi ho poslat pod drn, je možný že se to stane i dřív než chci, ale zatim to jede a nejede to vůbec špatně na usmrkanejch 90 koní.
Ani nevim na co to vyšlo, zkusim to někdy nějak by oko spočítat, ale žádný závratný částky to nejsou.
Nějaký fotky tady už někde jsou, přidám sem pár dalších a videa udělám zítra možná
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 6:57   Citovat
Wheelman napsal:
rozdelovac tam mas z coho ? D16Z6 ?
lebo B2 ma i jedno cidlo menej... a Z6 musis mat zase posunuty o dost aby si nastavil predzapal...
sviecky tam mas 6ky alebo az 7ky ?
ozaj a ladis na mape p30 base mape alebo uz ides na crome gold ?
Příspěvky: 2098 1991 Civic
tomasz je teď offline  tomasz
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 7:22   Citovat
Je to tam. no zas na ten topic polezu furt jako kdyz ze zacatku pribejvaly fotky ze vzniku wintercaru..sem zvedavej kolik to vydrzi
Příspěvky: 414 1994 Civic Coupe
jagy je teď offline  jagy
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 7:26   Citovat
Pekne, pekne.. docela me zajima, jak si dal to turbo na origo svody? To melo stejnou prirubu nebo si neco navaroval? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 10:52   Citovat
vti [906team] napsal:
rozdělovač je z D16Z6, drží právě jenom na jednom šroubu, tak tam teče olej, z B2 by tam snad ani nešel neboť to je OBD0, nebo se pletu?
svíčky tam jsou 7čky, původně byly 6tky.
Mapa je P30 base, na crome gold jsem se nedíval, má to nějaké výhody nebo něco? Úsměv
Jinak boost controler zatim neni žádnej, místo originál interního westagatu tam je pružinka která se cca při 5 PSI povolí, ale ve vyšších rychlostech je tlak ještě menší, takže to musim nějak pořešit.. mám tady ještě jedny svody s výstupem na externí westagate, tak je asi přehodim i s westagatem a uvidim jak se to bude chovat...
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 10:53   Citovat
jagy napsal:
Je tam použito něco jako podložka pro změnu rozteče Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 11:03   Citovat
Wheelman napsal:
ja zatial chodim na 6kach, v B7 boli povodne dokonca len 5ky.
B2 rozdelovac by naozaj nesiel. mozno by bolo dobre skusit rozdelovac z B7.
gold je fajn, ja ladim uz viac menej len na goldbase mapach, ale musis mat realtime programer a nevies si sejvnut binarku mapy kym nekupis dealer version. pouzivas ostrich realtime ?
Filda je teď offline  Filda
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 13:01   Citovat
Jakej je rozdil mezi Crome Pro a Gold?
Příspěvky: 792 2000 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 13:04   Citovat
Filda napsal:
soft je stale len Crome Pro, ale base mapa sa vola Gold.
ked si das New tak tam mas okrem P28, P30, P72 aj Crome Goldbase a tam mas uplne ine options.
Gold vie ale bezat len s realtime emulatorom, pripadne si musis upgradnut Crome na Dealer verziu ako mam ja.
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 13:08   Citovat
To je v poho real time programator mam ostrich 2.0
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 13:24   Citovat
Filda napsal:
tak ak mas kupene crome, tak v pohode.
ak nemas, tak smola.
inak este stoji za uvahu aj eCtune, chcem to vyskusat ked budem mat troska casu.
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 14:28   Citovat
takovej důkaz, že se to pohybuje vpřed Úsměv nic moc neni vidět ...
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 14:35   Citovat
tak koukam ze to nebyly "posledni metry" Mrk
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 14:59   Citovat
posero napsal:
jj to je vypovídající hodnota videí VTEC
[ Čas: 0.2295s ][ Dotazy: 145 (0.0262s) ][ GZIP on - Debug on ]
