čtyřklapka - jak je to náročný? je to tak znát?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 1 z 5
Twilite je teď offline  Twilite
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 11:22   Citovat
už několikrát jsem slyšel o čtyřklapce, že je to prý celkem pecka... vím, že se prodávají kity nebo se montují upravené z nějakých motorek. navíc když jsem se byl projet cupovou octavií, tak ta jí má... tak se chci zeptat - je to hodně velký efekt oproti velký klapce a manifodu (např. 70mm na ITR)? na kolik to vyjde? máte s tím někdo zkušenosti?
Příspěvky: 407 H+ body: 0 1999 Integra Type-R
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 11:32   Citovat
Myslím že Petr Krejza (PK Motorsport) jí má na závoˇáku tak se sním skontaktuj a ten ti řekne víc kontekt na něj
PK Motorspotr
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 11:37   Citovat
Twilite napsal:
já dával dvouklapku ze scorpia na bmw (viz mý album)a můžu říct že znát to bylo pěkně ,zároveˇn teda i s přestavbou na pgmfi , odhadovanej zisk 15-20k (měřenej podle stejných aut s různým motorem.)cenově ty kity jsou mimo , osobně bych navštívil vrakáč a posbíral tam buď dvouklapky z toho scorpia a nebo vhodný škrtící klapky(bmw e30 1,Cool a ty naskládal vedle sebe ,postavíš ji za směšnou cenu.
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 11:55   Citovat
Meda napsal:
PK Motorspotr
nemá má pravítko...efekt podobnej klapce,klapka ale kůli toku vzduchu je lepší.pravítko funguje tak že (hrubě řečeno)jedna deska se čtyřma dírama překrývá stejnou taktéž z dírama...a posunem se buď otvírá či zavírá
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 11:57   Citovat
přesně...vrakáč a dá se říct za pár šušní
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 13:47   Citovat
Meda napsal:
PK Motorspotr
ok, zkusím mu napsat, díky
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 13:48   Citovat
PAKO napsal:
no ty jo, tak to by mi musel někdo udělat, já mám volšový ruce na úpravy Úsměv jde mi o jednu věc - bude to znatelnej rozdíl oproti velký klapce s novým manifoldem?
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 13:54   Citovat
budeš mít přesnější přísun vzduchu,víření bude identické na každém válu,nebudou si navzájem strhávat proudění...je to sakra(je to sice klení ale né vulgární doufám)znát...když si to nebudeš dělat sám...tak prozměnu budeš platit za stavbu když to nekoupíš rovnou....
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 13:57   Citovat
a videl nekdo funkcni ? na b16 nebo b18?
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 14:00   Citovat
PAKO napsal:
to zní dobře. počítám že platba za přestavbu snad nebude tak brutál ne?
znáte někoho, kdo to dokáže opravdu kvalitně udělat?
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 14:23   Citovat
Dulezite je zakryt klapky damskyma silonkama Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 14:27   Citovat
a co zbitek motoru? vacky, pisti.....
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 14:29   Citovat
dimitar napsal:
jako co s nima? Úsměv
vačky budu dělat až později, teď chci spíš udělat ty věci kolem, který by stejně byly potřeba - právě dodělat sání na max, svody, setrvák a blbosti kolem...
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 14:33   Citovat
no koupit nabitek a potom stavit barak Úsměv
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 14:35   Citovat
Na muj motor (nissanackej) dela jedna firma z jizni afriky 4klapku s cenovkou 500usd, coz je fajn. Problem je, ze k tomu je potreba standalone engine managment, coz je 1000-1500usd.
B18 z ITR s 4klapkou v Mini Mr. Green
Hon_Mini_engine1.jpg, 145.87 kB
Hon_Mini_engine2.jpg, 133.92 kB
Hon_Mini_front.jpg, 231.15 kB
Hon_Mini_rear.jpg, 176.27 kB
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 14:36   Citovat
dimitar napsal:
nevím, jestli chápu...
kdybych chtěl udělat hnedka vačky, tak stejně budu strašně limitovanej sériovým sáním a svodama - takže bych je tak jako tak musel kupovat. a to by byl najednou teda fakt ranec. tak si říkám, že nejdřív prostě udělám ty bolt-ons, na výkonu to určitě taky bude znát, no a potom teprve zásah přímo do motoru... nebo to je úplně mimo??
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 14:39   Citovat
jagy napsal:
tak to je nechutný peklo
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 14:43   Citovat
podle mne che to minimalni kompresni prumer kolem 12:1 vacky minimalne stage 2 vacky. ITR ma viborni sani a to te moc omezovat nebude .ale prumer klapku se vibira podle to co mas v motoru!
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 14:47   Citovat
dimitar napsal:
ale jo, jasně, vačky přijdou... je mi jasný, že to bude největší rozdíl. ale přece pokud udělám následující úpravy, tak to musí být sakra znát...:
- větší klapka, 70mm (CAI už je)
- intake manifold
- svody 4-1 (catback už tam je)
- odlehčený setrvačník
- redukce na OBD1 + naladit ECU na míru
- blbiny kolem (svíčky, kabely, těsnění pod hlavu, heatshield gasket, izolace sání a svodů)
nebo ne? a pak bych teprv dal vačky...
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 14:54   Citovat
mozna pridat pisti ,ojnice...a potom delat na hlavu..mit neco takovi a potom misled na prumer klapku
block.
darton sleeve integra block. b18b1.
brand new OEM 85.mm head gasket
wiseco 13.1 pistons.
eagle rods
arp rod bolts
arp head studs.
brand new OEM type r water pump
brean new oem itr timing belt
Balanced crank
ACL Race bearings
ACL Main bearing
JG header.
Head
dtr big port.
3 angle valve job
supertech valve guides
supertech flat valve's
supertech Springs
buddyclub stage 3 cams
buddyclub cam gears
benen fuel rail
rc 440 injectors.
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 14:56   Citovat
No když budeš pak dávat ty vačky tak se bude muset stejně znova ladit ECU
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 14:58   Citovat
Mozna by nebylo od veci mit predstavu, jaky vykon chces. Jak to budes delat takhle postupne, tak ve vysledku budes ty kompomenty menit.. takze bych si spis podle vykonoveho pozadavku nechal od nekoho vymyslet setup a podle nej jit.
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 15:00   Citovat
Meda napsal:
to je v poho, to je mi jasný. potřebuju teď ten výkon zvednout aspoň trochu a především koupit krátkou skříň, ta tomu obrovsky pomůže. na okruhu mi ty mrchy na rovinkách ujíždějí Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 15:03   Citovat
jagy napsal:
"od někoho vymyslet setup" - to je přesně ono. ale ok koho??
a proč bych pak ty komponeny měnil? vždyť dobrý sání a výfuk to chce vždycky ne? ať už budu dovnitř hrabat nebo ne...
obecně to vidím tak, že v první fázi zvedání výkonu se dostanu tak na 210-215 koní, později (s vačkama a tak) na 230+. reálný? rozhodně chci NA, žádnej kompresor
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 15:24   Citovat
Od nekoho, kdo rozumi Hondam. PK, Alien, Eso,...
Jasne, urcityma vecma jako vyfukem, svodama nic nezkazis. Mel jsem na mysli spise upravy vnitrnosti.
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 15:25   Citovat
na 230+ by jsi se dostal i bez čtyřklapky...jde o to že také délka celého sání ti vleze až na přepážku...musíš zajistit rovnoměrný přísun vzduchu když to nebude umístněno do prostoru...navrch bu´d si vybereš variantu ocelového nebo hliníkového pojednání...nikdo to odlévat nebude,takže vařit a vařit hliník není zase úplně laciné...konstrukce bude včetně přírub,nátrubků atd.žádnej bastl...prostě věc která není sekaná malosériově,tak nepočítej že za pár šušní.nejde to stvořit..hm...jetu dvacet cm místa tak to bude patnáct dlouhé,ale hm potřebujem 25cm tak přepážku odstranit a přestavět,jé překáží brzdoví válec,mno rozvody brzd také trošku dolů...chtělo by to posedět a spočítat si všechno co je na samotnou zástavbu navazující,za kolik máš možnost ten set pořídít ze států?
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 15:33   Citovat
jagy napsal:
PK jsem teď psal mail, tak doufám že bude reagovat. na vnitřnosti se zatím nechystám, to je už dost slušnej zásah do motoru - to fakt později...
navíc jsem včera v brně oddělal trojku na převodovce takže mám jiný starosti Tak to koukám! Smutný Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 15:35   Citovat
PAKO napsal:
na ceny v US jsem se zatím nedíval. ale podle toho co říkáš mi je jasný že to za to asi stát nebude... takže radši pořádnej CAI, klapku a manifold - míň starostí, míň práce, míň peněz a ve finále ne snad o tolik menší efekt...
PAKO napsal:
jak je to v english mimochodem?
PříspěvekZaslal: 9.8.2008 , 15:54   Citovat
ITB - individual throttle bodies
PAKO: Myslim, ze tohle nemusi delat na zakazku. Tohle urcite v USA koupi bez problemu primo na danej motor...
[ Čas: 0.2338s ][ Dotazy: 147 (0.0289s) ][ GZIP on - Debug on ]
