problém s výměnou motoru
Hanys je teď offline  Hanys
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 14:10   Citovat
Čau, mám civica 6g a měnil jsem blok motoru, původní motor byl D16Y8 a novy spodek mam s D16Y3 a problem je ze na novem bloku chybí 1 čidlo, asi čidlo teploty vody. Když se motor zahřeje tak se rozsvítí kontrolka ECU a nesepíná vtec. Prosím poraďte co s tím. Předem díky za rady
Příspěvky: 50 H+ body: 0
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 15:15   Citovat
Čidlo teploty vody je na hlavě, ne na bloku. U D16Y8 bych to tipoval na čidlo klepání, tzv. knock senzor, ten na bloku D16Y3 není kam namontovat.
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 15:21   Citovat
a k čemu to čidlo klepání slouží? a šlo by to nějak obejít aby zase fungoval vtec?
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 15:29   Citovat
To byl jen můj odhad, že by to mohlo být chybějící čidlo klepání, D16Y8 je amerika a ty čidla mívaj. Nejdřív si zjisti z paměti závad ECU, co jí vlastně chybí Úsměv. To že nespíná VTEC při svítící kontrolce ECU je myslím normální, ale na dálku těžko radit. Nevisí ti tam někde nezapojenej konektor?
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 15:33   Citovat
podívej se do FAQ odkaz je tam spousta užitečných odkazů co a jak udělat.
tady máš odkaz na vyblikání chyby: Zjištění závady - vyblikání chybového kódu
pak se podívej sem: Seznam chybových kódů ECU
a nakonec tohle: Reset ECU motoru
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 15:39   Citovat
no konektor tam visi a nevim co s nim. ten s kterym sem se radil pri vymene toho motoru rikal ze nebude problem a jak sem mu rekl o tom čidlo tak mi na to neuměl odpovědět
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 15:45   Citovat
počkej, co myslíš tím že nevíš co s tím konektorem? četl jsi ten návod na vyblikání chyby?
podívej se do těch odkazů a napiš co jsi zjistil
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 16:23   Citovat
Hanys napsal:
hod sem fotku konektoru a presny rok vyroby, mesic a rok. potom bude rada snad snadna.
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 19:27   Citovat
rok 96 a 3 měsíc. foto ted poslat nemužu ale vim že to čidlo mělo zelenou barvu a vedl k němu jenom 1 drátek.A vedlo k potrubí kde proteká voda
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 19:29   Citovat
Ecu jsem chtěl vyblikat ale nemužu najít ten zkratovací konektor. Zítra se ještě kouknu
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 16:13   Citovat
tak ten zkratovaci konektor jsem fakt nenašel, vypada to že to je teda to čidlo klepání ale nemělo by to byt v oleji to moje čidlo vedlo k vodě
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 16:36   Citovat
noo knock v oleji nebude určitě,ani ve vodě, ten je prostě jen přišroubovanej na bloku .čidlo zelený s jedním drátem ,to mi ani na vodu nepřipadá ,hele není to k vtec ventilu ?
Nový příspěvekZaslal: 7.11.2008 , 10:03   Citovat
tak podle všeho to vypadá na to čidlo klepání. nevíte tu někdo jestli se to dá nějak obejít aby ten motor zase jel normálně. na tom bloku D16Y3 to čidlo není kam dát Smutný
MattiK je teď offline  MattiK
Nový příspěvekZaslal: 7.11.2008 , 10:08   Citovat
rikals zes nasel visici konektor a ted pises zes konektor nenasel.... tak jak to teda je?
Idaho je teď offline  Idaho
Nový příspěvekZaslal: 7.11.2008 , 10:13   Citovat
MattiK napsal:
nenasel zkratovaci konektor.. cti pořádne Úsměv
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
Nový příspěvekZaslal: 7.11.2008 , 11:49   Citovat
Hanys napsal:
to mi povídej na bloku není nikde místo ? zepředu bloku bývá závit na uchyt drátů od lambdy , tam šroubuju snímač klepání já . nebo u bráchovy felcky se vzala vrtačka , navrtala se příruba motoru ke spojce ,vyřízl závit a našroubovalo čidlo tam.
Nový příspěvekZaslal: 7.11.2008 , 12:33   Citovat
a nešlo by to nějak vyřešit bez toho čidla? jako že by ecu nebrala jako chybu že tam není?
Nový příspěvekZaslal: 7.11.2008 , 13:16   Citovat
Hanys napsal:
no pokud najdeš někoho kdo by ho v ní dokázal zakázat tak jo , ale myslím, že s touhle ecu máš smůlu . myslím že bude lepší to čidlo sehnat (musels ho mít na původním motoru , ne ? ) a někam přišroubovat. Výměna ecu by tě vyšla dráž.
Nový příspěvekZaslal: 7.11.2008 , 17:08   Citovat
no bohužel to čidlo už nemám, nějak se rozbilo při té vyměně. Dneska jsem volal do hondy a chcou za něho 6500, tak asi budu muset hledat nějakou alternativu
[ Čas: 0.3837s ][ Dotazy: 101 (0.2701s) ][ GZIP on - Debug on ]
