sportove zvody 4-2-1 pre B16A1
pepo crx je teď offline  pepo crx
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 8:19   Citovat
hmm, tak aspoň niečo sme vylúčili... Bueee
A keby tam bolo detonačné spaľovanie alebo niečo podobné...?! Nemôže to byť také niečo? Alebo napr. presýtená (bohatá) zmes? Fakt neviem, len nahlas rozmýšľam... Ble
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 8:50   Citovat
fakt nevím , bohatá ne , to by zase bylo vidět na svíčce odkaz
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 19:03   Citovat
Zdravím všetkých, čo boli ochotní v tejto téme pomocť! problém je vyriešený, tak chcem akurát zavŕšiť túto tému vysvetlením, čo a jako, je to pár celkom zaujímavých postrehov... Mr. Green
Takže, problém č.1 bol úplná banalita- mal som tam zle spajkovaný kábel vedúci do ECU, do ktorého sa zapája lambda. Signál sa v ňom proste strácal a do ECU nedorazil, preto to hlásila ako chybu, teraz s odstupom času fakt nechápem že mi to predtým nedošlo. Vyriešila to náhoda pri premeriavaní lámbd zavrhovaným voltmetrom- zapojená lambda-žiadne napätie, odpojená- normálne napätie. Teda lambdy neodchádzali... no na porážku pořádnej výtlem
Po odstránení tohoto nastal problém č.2 -ECU hlásila stále chybu v dodávke paliva v okruhu oboch lambda sond. Na rad prišiel voltmeter a premeriavanie lámbd- vykazovali rozdielne napätie a ECU to hlásila ako chybu. Problém som identifikoval na zvodoch- dával som tam dovárať druhý otvor, a síce do rovnakej výšky ako bol pôvodný, ale je to cca. o 4-5 cm kratšia vzdialenosť od motora, keď to zmeriam po zvode.. Teda naváranie som dodrbkal a bolo na nič Bueee
Našiel som však iné riešenie, s kamoššom elektrikárom sme rozvetvili kábel vedúci od lambdy, na jednu vetvu sme dali malý odpor, aby signály neboli úplne rovnaké a nebilo sa to, a hľa, ECU sa zatiaľ neohlásila, mám to takto už cca. 3 týždne kouř
Teda celkom fajn postreh pre majiteľov B16A1- aj zvody s otvorom pre jednu lambdu je možné plnohodnotne montovať na tieto motory a zapojiť lambdy(u) tak, aby bola aj ECU spokojná Je to tam.
Ešte raz ďakujem všetkým z fóra, čo pomáhali přátele přátele přátele
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 6:05   Citovat
pepo crx napsal:
no hurá, ještě jakej odpor jste tam šupli , možná by nebylo marný to hodit do faq , ať to je po ruce. 10ohm ? 100?do serie ? paralelně ?
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 6:15   Citovat
Zapojili sme to tak, že za lambdou sa kábel rozvetví, a na jednu vetvu sme pripojili 10 ohm potenciometer (pôvodne sme chceli napätie meniť, ale nebolo to potrebné preto sme to zapojili ako pevný odpor, teda kábel ide krajnými koncami potenciometra a prostredný-regulovateľný ostal nazapojený). Použili sme lineárny potenciometer.
Teda jeden kábel je s odporom a druhý ostal neporušený a ide priamo na kábel vedúci k ECU.
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 6:24   Citovat
takže takhle
lambda 1to2.JPG, 11.84 kB
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 6:25   Citovat
jo, to je presne ono je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 12:58   Citovat
dopĺňam ešte raz tú schému, presne tak ako to mám ja
lambda.JPG, 11.7 kB
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 13:00   Citovat
dyt to je to samý pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 13:49   Citovat
ja viem že je, mám to v aute pořádnej výtlem Velmi šťastný akurát mi písal SZ borec, že mu to nefunguje, tak som mu to ešte rozkresľoval, tak reku že to hodím aj sem...
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 15:27   Citovat
pepo crx napsal:
myslel jsem to schema co jsem načrtl výše
[ Čas: 0.0951s ][ Dotazy: 71 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
