vyssi vykon a zachovanie zivotnosti b16
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 11:04   Citovat
ked idu tie vianoce chcel by som si kupit nieco do auta... tak chcel by som viac konikov ale aby som nemusel kazdu chvilku nieco menit, dotahovat, kontrolovat a podobne... ako a cim zacat??
Příspěvky: 1157 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 11:14   Citovat
svody, výfuk , sání, klapka
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 11:22   Citovat
vyfuk aj sanie mam...a klapku aku? akoze vacsi priemer? a keby som mal tieto 4 veci tak to ma aspon narast 10 koni? a co tak vacky? aspon stage 1??aby som mal aspon tych 180 koni. dalo by sa?
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 12:51   Citovat
jo větší průměr , no s vačkou , samozřejmě to je cesta , ale už s tou klapkou se dostáváš do situace kdy by to chtělo poladit ecu , k tomu vačka ..... -záleží taky jaká stage 1 - to je nic neříkající označení -můžeš mít stage 1 která bude ostřejší jak u jiný firmy stage 2 a čím ostřejší tím to přestává být na normální ježdění a vše víc trpí. No ale zase větší výkon. Aspoň 180 k to máš 20 nebo 30 koní pořádnej výtlem navíc , to bys podle mě musel trochu přitlačit na pilu ,zvednout kompresi , upravit hlavu . to už je efektivnější turbo
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 13:18   Citovat
dá se říct že výkon se může zvednout i jízdníma vlastnostma. když budeš mít kvalitní podvozek a tvrdší silentbloky na motoru tak si s tim autem můžeš dovolit celkem hodně. Já teda poznal hodně velkej rozdíl s tvrdšíma silentama na motoru Mrk
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 13:19   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
pokud počítaš i svody k tomu výfukuz tak ok ale pokud nemáš svody tak pořiď OK
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 13:23   Citovat
hondamens napsal:
ty sem koupil a sem zvědavej až je namontuju ....takový cíťové jako je Daver je kritizujou že přenášej vibrace do kastle ale to kakal pes .... jestli je tam znát rozdíl....
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 13:26   Citovat
jak souvisí tvrdší silenty na motoru s výkonem? já mam teda tvrdý dost (když stojí auto na volnoběh třese se celá palubka) ale výkon mi to nepřidalo
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 13:28   Citovat
posero napsal:
no výkon to samo nepřidá, ale mín síly se obsorbuje do toho "odpružení"...
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 13:33   Citovat
vojt4s napsal:
přesně tak ...tudíž míň ,,ztrácíš,,
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 13:35   Citovat
a este ze sak s turbom by motor dostaval dost zabrat nie? alebo by trebalo upravu motora. a este na kolko by ma turbo vyslo. bolo by to dooost! a mam b16a2 takze 20 koni aj ked ani 30 by nebolo zle Úsměv a to je jasne ze k tomu aj silenbloky a podobne veci ja len teraz ten motor... a inak co stoji take nadstavovanie riadiacej jednotky?
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 13:51  Naposledy upravil monty dne 16.12.2008 , 13:52, celkově upraveno 1 krát. Citovat
no pokud se bavíme o zvýšení těch 20-30 koní , tak by turbo nebo kompresor podle mě snesl i motor v serii to bude pár psi (7-9) , otázka za kolik ho pořídíš ,na druhou stranu těch 30atmo koní rozhodně nebude zadarmo .
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 13:52   Citovat
vojt4s napsal:
no to ano ale s navášením výkonu motoru to nemá co dělat, jen ten výkon přeneseš s menšíma ztrátama
posero napsal:
no přesně Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 13:53   Citovat
no pokud se bavíme o zvýšení těch 20-30 koní , tak by turbo nebo kompresor podle mě snesl i motor v serii , otázka za kolik ho pořídíš ,na druhou stranu těch 30atmo koní rozhodně nebude zadarmo .
Pro seriové vnitřnosti by měl být snesitelný max. tlak 0,6 baru,aby to něco vydrželo...
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 13:56  Naposledy upravil monty dne 16.12.2008 , 14:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
to je těch 9 psů a kolik psal určin že má s tím komresporem + ? 50k ?
9psi = 0,6 bar, stejná hodnota jen jiný jednotky
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 13:59   Citovat
To nevím,ale rozhodně tam už nemá D14, kterou tam myslím měl poprvé na Chodově...
Těch 0,6baru mám od PreludeZeda...
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 14:07   Citovat
no sak ani instalaci turba neni lacna zalezitost... kupit by sa dalo ale to dat ho do toho motora je horsie to vyde ovela viac ako turbo s prislusenstvom... a ked by som mal bez turba tak to mam cca 5000 zvody, klapka neviem, vacka tiez tak isto ked kupim od niekoho... a nadstavenie riadiacej netusim kolko ale to treba aj pri turbe..
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 14:08   Citovat
1,6 VTEC D16Y8
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 14:37   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
tak to zkusím srovnat
kompresor koupíš za 15 upravíš sání , upravíš některou řemenici nebo použiješ volnou- cena ?, upravíš ecu -5t
turbo koupíš za 5 -9 , svody 5 t,blowoff ventil ??, intercooler , hadice ,vytáhneš z bloku mazací olej , naladíš ecu
u atmo -svody za 5 ? spíš 8 a víc, výfuk 5 , klapka 5t , nějaký lepší sání 5t ,ostrý vačky 8-10 ,vysokompresní písty ? , uprava hlavy ? uprava ecu 5t ? .
práci můžeš počítat u všeho stejně -jestli se někde pletu tak mě opravte
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 14:47   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
5000 za svody Tak to koukám! Úsměv
jinak nějaký základní turbo by se tak za 30 poskládat nechalo
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 14:52   Citovat
CRXMANN napsal:
No já jsem jsi zvykl ale jediný co bylo peklo tak to bylo to že když jsem vjel nečekaně do nějaký ďoury a jel jsem plynule tak jsem furt popošlapával plyn a vypadalo to že se učim řídit, prostě strašně citlivý. Je teda fakt že ty polyuretany jsem měl všude Úsměv ale auto bylo opravdu na zábavu, já byl spokojenej maximálně Mrk
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 15:09   Citovat
posero napsal:
navyseni vykonu ne ale na normal silentech kdyz pridas plyn tak tou silou se motor nejdrive zkrouti (pohne) v silentblocich a teprv a pak se prenese kroutak na kola, to je ta ztráta pri rojedu nebo prudky akceleraci (delaji se na to i takovy pistnice nebo jakoby tlumic kterej se uchyti mei motor a kastli a ten tlumi krut motoru viz odkaz tudy odkaz )
je to stejny jako se sportovnim podvozkem - se seriovym jak je mekkej tak kdyz za to vemes z mista treba tak jak se predni kola toci tak tim sednou zadni pruziny a v tu chvili se predek nadlehci a pak to jen hrabe - s tvrdym podvozkem zadnej zhup vadu neni a tim padem maji predni gumy hned dobrou prilanovost a auto bez prodlevy vystartuje vpred
tyhle tvrdsi tlumici elemenety nemaji vliv na vykon ale na zrychlení, stejne jako treba sporotvni spojka, ten podvozek atd....
Příspěvky: 1237 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 15:48   Citovat
hometuner napsal:
OK OK
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 18:43   Citovat
zdárek vidim, že zkušenosti mluvěj za vše proto bych na vás měl dotaz ohledně ECU jak to je s montáží do sériovýho auto kolik to stojí akolik to přidá???
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 19:38   Citovat
Job!k napsal:
Pokud nemas upravy tak je to nesmysl. Vyhozene penize na N/A motoru... (leda K20 motor tam se da kouzlit i bez uprav, ale taky ta jednotka stoji 25000+).
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 19:44   Citovat
LK7R napsal:
a cso po jakejch upravách se vylepšuje ECU jen turbo???
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 20:58   Citovat
Job!k napsal:
Tak po oturbení(kompresor) určitě ale určitě taky při vylepšení sání,výfukového sys.,vstřiků,vaček,...ale to už tu někdo psal
Příspěvky: 1329 2007 FR-V
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 21:01   Citovat
coudu napsal:
Díky i tak někde se to pokusim najít
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 21:02   Citovat
Job!k napsal:
ty nemáš v seriovým autě ecu ?
[ Čas: 0.1979s ][ Dotazy: 145 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
