vyssi vykon a zachovanie zivotnosti b16
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 0:16   Citovat
ty nemáš v seriovým autě ecu ?
Mám ale já myslel jako upravit ecu bo cso se s tim dělá....nedávno jsme ecu probíraly ve škole ale kdo si to všecko má pamatovat
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 15:10   Citovat
Zmena programu v ECU je prospesna/nutna az pri razantnejsi zmene. Vetsinou pridanim pruchoziho vyfukoveho traktu (svody + sportovni katalizator/dekat + catback). Plneni valcu pak probiha efektivneji a motor muze pri zatezi mit chudou smes (ktera v extremenjsich pripadech zpusobuje ubytek vykonu, nadmerne zahrivani agregatu a detonace, ktere pokud se neresi mohou znicit motor (ohnout ojnice ci udelat peknou diru do bloku...).
ECU tedy ano - ale az po vetsich upravach (vacky, sani, vyfuk).
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 15:15   Citovat
je nutná úprava ECU při úpravách: CAI, originál svody, nerez výfuk, náhrada katu laděný koncák ? to mi hlava nebere
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 15:59   Citovat
Tezko rici, ale spise ne.
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 16:15   Citovat
LK7R napsal:
aha, tak díky. a podle čeho se určuje, zde je uprava ecu relevantní? je mi jasné, že když se tam vymění díly a já nevím co všechno, tak se to nějak upraví - ale podle jak se určí do čeho drbat.... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 16:24   Citovat
Chce to Wideband lambdu a podivat se na jakou smes to jede ... zkus wheela ten ma s Bckovejma motorama zkusenosti.
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 16:28   Citovat
LK7R napsal:
jo dík, o mě nejde, já béčko nemám Úsměv jenom mě to zajímalo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 21:53   Citovat
vojt4s napsal:
je nutná v případě že změníš podmínky pro sání nebo vyplachování motoru -cai a koncák s tím neudělají skoro nic. Pokud vyměníš svody,zvětšíš klapku, vyměníš vačky je to bez debat.
S tím že na serii nikdy nemá cenu nic dělat tak uplně nesouhlasím , viz změna ecu na A9 u crx nebo přepsání na mapu s podobnejma hodnotama-je to citelnej rozdíl .
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
[ Čas: 0.0779s ][ Dotazy: 57 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
