D16Z5 místo D13B2 - problémy
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 20:53  Naposledy upravil OKMAS dne 20.1.2009 , 13:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj všem a krásný Nový Rok!
přes vanoce jsem si nadělil do svího C5g hb nový motor. místo D13B2 mám těď D16Z5, byla to fuška,ale je tam a jezdi. jenže nejezdí tak jako dřív, předtím, když byl v CRXku točil 10000 a tahal celkem plynule od nízkých ot. až do max. teď se hodně dusí do 4000, pak potáhne tak do 7 a pak zase mrtvo a konci na nejakych 8000. myslim že by to mohlo asi byt tim ECU, uřčitě mi bude hazet strašněmoc chyb, ale ja neemam jak to zjistit, tak kdybysete někdo věděl o někom, kdo tomu rozumí a umí to ECučko nějak doladit, budu moc rad! Praha, Liberec
Díky je to dobrý
Příspěvky: 397 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 20:57   Citovat
mozna by bylo dobre napsat co vsechno jsi menil a co kde a jak si zapojoval...jakou ecu pouzivas atd. a na to co blika ecu ses mel podivat hned, a ne zacit vymyslet jak ecu zblbnout...
Fish je teď offline  Fish
zajeď v Praze třeba k Wheelmanům Velmi šťastný
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 21:09   Citovat
tak 1.3 nema omezovac proto tocila tolik ale mysli že dobře jela tak do 6 ne:-)a ted zřejmé jedeš na nouzovej reži.už si jí zkoušel restartova
Příspěvky: 4774 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 21:20   Citovat
Pokud ti motor D16Z5 v crx točil do 10000, tak byl buď na pokraji možného kolapsu anebo je to motor značně upravený. Správně by ho tam ecu vůbec neměla pustit. Předpokládám, že jsi s motorem měnil i kabeláž a ecu, takže v ecu samotné by problém být neměl. Vyblikej si chyby na ecu.
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 21:25   Citovat
On by mohl být problém i v palivové soustavě. To se muselo celé překopávat,že?
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 21:32   Citovat
To je pravda. Musel by tam dodělávat palivové potrubí.
Nový příspěvekZaslal: 30.12.2008 , 22:32   Citovat
ja to pochopil tak ze mluvi o crxu, kdyz v nem jeste byl motor d16z5 tocil 10tis a jel dobre. ted ho dal do c5g misto 1,3ky karbec co tam byl a v tom c5g mu ten d16z5 ted dela problemy.
a tak se ho ptam, co vsechno vzal z te crxy a co stavajiciho porad pouziva v c5g v kombinaci s d16z5 motorem
Nový příspěvekZaslal: 30.12.2008 , 23:50   Citovat
jo přesně tak. měnil jsem co se dalo, takže motor s veškerou elektrikou k tomu včetně ECU. to ECU je pry čipnuté (je tam čip s nálepkou 10000 rpm + 10PS) a taky tlakovej ventil a sportovni sani jo a estě leštěný kanálky. no když byl v tom ceru, tak to jelo fakt parádně. ECUčko bliká o 106, ale moc se v tom neviznam. co je to ten nouzovej rezim? na označení toho ecu se podívám...
a to palivové vedení se podle mě měnit nemusí,sice tam origo sou mega tlakové hadice, ale v čerpadle je vobič hadice s těma pružinovejma sponkama a zas tak veeelikej tlak tam nejni...
cocks je teď offline  cocks
Nový příspěvekZaslal: 30.12.2008 , 23:54   Citovat
10 000 RPM ??? A to si to točil až za roh ne? HaHaaa
hovádko......takhle moc dlouho nepojezdíš...honda je sice vysokootáčkovej motor, ale není to ITR ani S2000.............
Nový příspěvekZaslal: 30.12.2008 , 23:56   Citovat
OKMAS napsal:
hele...to že je ECU chips_nutá na 10 000 ale přece neznamená, že to mechanický části poberou nebo se pletu...?
OKMAS napsal:
a jak si vyresil to, ze u c5g karbec neni cerpadlo v nádrzi?
mrkni co blika ta ecu, pak budem chytrejsi, nebo to natoc kdyz to neumis spocitat Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:00   Citovat
s tim čerpadlem byla docela pakárna, ale na nádrži je předlisovanej otvor pro to čerpadlo, takže vrtačka a nůžky na plech a bylo tam...
v tom ECU bliká malaá červená dioda, myslim že 8x rychle za sebou a opakuje se to dokola... to je jako ono,joo?
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:03   Citovat
cocks napsal:
nooo zatím to šlape dobře, ale samo že to nedělá motoru dobře... taky nebudu lítat na 10000 pořád,neeee.... jenom občas je to dobrý
Dejf je teď offline  Dejf
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:04   Citovat
cocks napsal:
ani ITR netočí 10000ot pořádnej výtlem
OKMAS napsal:
jo, to je jako ono, no:) nejdriv blikne jednou kratce, a pak zacne vyblikavat chybu, takze pokud blika 8ku tak to znamena TDC - horni uvrat, posunuta na rozvodovem remni, takze bud mas preskoceny rozvodak, nebo v haji snimac na vackovem hrideli, nebo spatne zapojeny, coz se mi zda pravdepodbnejsi, pokud si s rozvodama nic nedelal. prosel bych vedeni, od tdc snimace do ecu
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:07   Citovat
a nebo pokud si k tomu pocital i to kratke bliknuti, tak bez neho blika 7x, coz je chyba u snimace mericiho uhel seslapnuti plynoveho pedalu, ten je umisteny primo na skrtici klape, takze to same - projit vedeni
nooo super, to bymohlo byt ono, zbyly mi tam totiž asi 3 kabely a za boha jsem nemohl přijit k čemu sou Bueee
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:08   Citovat
jj dik moc podivam se na to
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:09   Citovat
OKMAS napsal:
seš hovádko..do červenýho jdu jen v extrému (např když mi spolujezdkyně řekne, že dle těch mejch "keců" čekala něco víc HaHaaa )
PS : Pak z toho lezla skoro po čtyřech Velmi šťastný
PS2 : Nikdy bych nevěřil, že EE8 hrabe na suchu i ta tři HaHaaa HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:12   Citovat
Dejf napsal:
aha..já myslel že jo....díky za info. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 13:22   Citovat
on to je motor z cera od wildy ten s timm jezdil zavody do vrchu, takže byl hodně honěnej do otáček... časem bych to ECU chtěl taky trošku sklidnit...
misan je teď offline  misan
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 14:10   Citovat
nálepka 10000 rpm +10PS pořádnej výtlem OK
zajímavé počtení,opravdu zajímavé OK
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 14:39   Citovat
moc moc moc prosím nafot mi tu samolepku pls.bych ji taky chtel na ecu pořádnej výtlem pořádnej výtlem nikdy neverit tomu co je nalepenéééééé pořádnej výtlem -at to jezdi co nejdriv a co nejlip ale Se stydím vozis sebou i kiblik?to at si muzes pozbirat motor kdyby nepobral co po nem chces :OK:stastnej a veselej novej rok...
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 15:54   Citovat
PS2 : Nikdy bych nevěřil, že EE8 hrabe na suchu i ta tři HaHaaa HaHaaa[/quote]
a to co tam mas za gumy? Velmi šťastný 14/175?
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 15:55   Citovat
keby to bolo chyba 7 tak mu to jen samo pridava plyn ako mne raz Velmi šťastný
ReNo je teď offline  ReNo
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 16:08   Citovat
cocks napsal:
Neni divu, kdyz jsi s ni urval zaveseni kola na rovince Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 16:15   Citovat
OKMAS napsal:
No,pokuď jsou vnitřnosti motoru sériové bez úprav,rozhodně bych se vrátil na standartní omezovač, max. +100/200ot. Výrobce moc dobře ví,proč je omezovač zrovna tam,kde je. Pokuď výkon již nestoupá,nemá cenu motor přetáčet....
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 21:34   Citovat
se těch otáček nějak moc bojíte, ne? pořádnej výtlem až mi to bude lítat 300 tak si tam tu nálepku budete chtít nalepit všichni pořádnej výtlem
du slavit tak hezký nový rok všem!!!
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 21:57   Citovat
tu sa otacok nikto neboji... to by si mal skor napisat na take vw alebo skoda bmw forum.. ale zas co je moc to je moc a 10 000 rpm je faakt ze moc VTEC
[ Čas: 0.2090s ][ Dotazy: 145 (0.0218s) ][ GZIP on - Debug on ]
