o5 swap na 4bod problem-vstřiky-jedeeeem
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 11:20  Naposledy upravil vojt4s dne 27.1.2009 , 21:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
prošel jsem všechny dizkuze a mimo asi 500 příspěvků o mravenec jsem nic podobného mojemu problému nenašel.
vstřiky máme připojené barevnýma drátama do ECU, propískáno a všechno dobře. druhá sada vede do rezistor boxu, z kerého jde jeden žlutý káblik. ten se měl připojit na žluté kabliky z ostřřihnutého konektoru.
připojeno a nic. točí nechytá. zjistili jsme že nám do vstřiku jde z obou stran mínus. Jaká má být polarita na tom žlutém kablíku z rezistorboxu? Je to vážně divné protože na pinech v jednotce, kam ten drát měl dojít je plus. šli jsme po drátu ale nemůžem ho nikde odchytit, buď mění někde nesmyslně barvu nebo už fakt nevím....
vstřiky zadřené nejsou, procvakali jsou v pořádku. Rozdělovač je určitě dobře nastavený, přepinovaný. kabely jsou nasazené dobře.
Je možné aby byl problém s nějaký senzorem a proto motor nechtěl zatočit? ještě asi máme zmatek v podtlacích, u eacv ventilu. ecu blika chybu 13 což je PA senzor, který asi nemám, ale pry i bez něho to jede. kdyžtak tam hodím ten poťák no..
dik za rady.
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 12:35   Citovat
Na žlutém kabelu co jde do restrictorboxu, je polarita mínus.
Chyba bude v připojení těch barevných kabelů, kam má jít plus.
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 12:44   Citovat
Teď si přesně nejsem jistý jestli je tam plus, ale ty barevné dráhy jsem piskaly a všechno jde až dojednotky. žluté mají jít z pinu A13 a A15 - ale ty co koukali z ustřilého konektoru to nejsou nebo nešli propísknout.
buď jsme fikli špatný konektor nebo fakt nevím, ale asi né, protože ten druhý jde do EACV ventilu a ten chybu nehlásí.
dik za radu ještě to zkusím nějak proměřit.....
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 14:17   Citovat
ja teda neviem co je restrictorbox, ale dufam, ze sa bavime o rezistorboxe Úsměv
princip vstrekov je taky, ze su stale pod napetim (samozrejme z hlavneho relatka, cize len ked mas otoceny klucit) a nie su uzemnene. ECU posiela signal tak, ze druhy pin (farebny - hnedy, cerveny, modry, zlty) injektora uzemni. ak mas rezistor box, tak ten akurat predradi pred +12v staleho napetia na injektoroch vykonovy odpor o hodnote 10ohm. cize na vstupe (pri 4g rezistor boxe je to zlto cierny kabel) je pri otocenom kluciku do druhej polohy 12v a tym padom na vystupe (4ks cerveno-cierne kable veduce do injektorov) by si mal tiez namerat nejake napetie. druhy pin kazdeho injektora musi ist napriamo do riadiacky (to su tie kable hnedy - A1 , cerveny - A3 , modry - A5, zlty - A7).
inak ten vstup do rezistor boxu by si mal mat prepojeny s ECU pinmi A13 a A15 a este s hlavnym relatkom.
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 15:46   Citovat
já už jsme z toho (slovensky kohout)
ale asi by se tím vysvětlilo proč jsme nemohli najít ten žlutý kabel přímo v jednotce...
jiank vstřiky jsou jedním drátem pichlé do ecu, určo. problém stím druhým drátem respektive s tím co jde z rezistor boxu.
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 15:48   Citovat
vojt4s napsal:
comu nerozumies ?
aky mas model civica ? 4g alebo 5g ?
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 15:49   Citovat
5g
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 15:56   Citovat
vojt4s napsal:
5g
a ecu tam mas ake ?
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 16:34   Citovat
PM6, díly jsou z D16A6
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 16:39   Citovat
vojt4s napsal:
takze obd0. v tom pripade plati co som pisal, len farbicky kablov mozu byt ine ale dost podobne. (napr. zlta versus zlto-cierna)
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 16:49   Citovat
tak díky. blbý je, že t o můžu vyzkoušet až ve středu nebo čtvrtek....ach jo Tak to valím bulvy
dik za tipy. snad to potom pojede
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 19:02   Citovat
vti [906team] napsal:
Jo, máš pravdu. Omlouvám se za chybu. Myslel jsem na něco jiného. Se stydím
civic 3d b16a6 je teď offline  civic 3d b16a6
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 11:40   Citovat
tak at se ti to podaři at mi mužeš poradit s mim swapem svatoušek mam nachystany cely motor D16A6 s elektrikou az k ecu. A kdybys potreboval něco pujčit(rozdělovač,ecu) tak se ozvy jsem z Vitkova přátele
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 11:42   Citovat
civic 3d b16a6 napsal:
super dík. Ale myslím, že dneska už to snad blafne. Večer napíšu.
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 11:45  Naposledy upravil civic 3d b16a6 dne 27.1.2009 , 11:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
držim palce a do jakeho auta to swapuješ? ja to chci nacpat do civic 5g D13B2
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 11:47   Citovat
tak kaslte je stejná jako máš ty Velmi šťastný jinak to je civic 5g3d, 1.5 D15B2 - díly D16A6
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 11:49   Citovat
a nie je nahodou d13b2 karbec ?
tym padom tam nemas polovicu elektriky a dokonca ani palivove cerpadlo v nadrzi.
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 12:17   Citovat
vše mam z crx čerpadlo,motorovou kabelaž,vypleteny svazek motor-ecu. ale sam si na to netroufam.byl by ochoten mi nekdo helpnout ze severni moravy (samozrejme zadara to nechci)
27012009184.jpg, 592.94 kB
27012009186.jpg, 672.15 kB
27012009187.jpg, 778.5 kB
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 13:57   Citovat
mna by to vcelku zaujimalo, kolko je to prace, lebo sa obavam, ze aj palivove trubky treba riesit a niekto pisal, ze aj nadrz je ina...
neewman je teď offline  neewman
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 14:47   Citovat
Palivové vedení se měnit nemusí,až na spojovací hadici mezi filtrem a lištou ke vstřikum.Jinak jsem dělal už 4x swap na 4bod a docela pohoda,zkoušeli jsme i čipovat a jelo to dost odspoda,což je u hondy neobvyklé.
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 14:50   Citovat
neewman napsal:
bavime sa o tom istom ?
dpfi -> mpfi (2bod na 4bod) je pohoda lesna
ale konverzia karburator na vstrekovanie sa mi nezda, ma karbec vobec vracacku paliva spet do nadrze ?
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 15:23   Citovat
2bod na 4bod je fakt pohoda.Carb na MPFI je už docela zapeklitá věc.Nádrž je jak jsi psal 100% jiná,protože tam není vysokotlaká pumpa a i celá el.se musí vykopat.Zaslepit víčko na hlavě pro palivovou mechanickou pumpu a asi ještě mnohem víc věcí který bych asi jen nerad dělal.Asi by bylo lepší mít v záloze nádrž a el. z D15B2 a jsi na dobrý cestě.El. a nádrž mám na C5G. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 15:26   Citovat
hoši tu se řeší swap na 4bod, tak s karbecem jdete jinam. Diky
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 15:30   Citovat
vojt4s napsal:
swap uz je dufam vyrieseny, maximalne treba potvrdit, ze to bolo ako som pisal pořádnej výtlem
ale uzivatel "civic 3d b16a6" pisal, ze ide riesit nieco podobne, tak som do toho prihodil, ze mne sa to teda zda jemne zlozitejsie...
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 15:33   Citovat
no vyřešené to ještě není....
sice psal něco o swapu, ale na carb/4bod... to jsme jinde.
a ji tak. kdyby byl vyřešený, tak proč ho pro potencionální swapery zaprat úplně jinýma informacema!
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 15:38   Citovat
vojt4s napsal:
podla mna si dostal vsetky potrebne info na to aby si si overil, kde mas chybu ale budiz, navrhujem, nech moderator rozdeli tieto prispevky a zalozi nove temy:
DPFI -> MPFI
Carb -> MPFI
myslim si, ze ludi budu zaujimat oba typy swap-u.
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 21:08   Citovat
Takže už jedeme!! Úsměv problém byl nakonec v rozdělovači a TA senzoru. u obou prohozené kabliky Velmi šťastný
tak děkuji všem za snahu mi pomoct!
Video bude zítra nebo ve čtvrtek Je to tam.
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 21:22   Citovat
vojt4s napsal:
OK paráda
Tak ze začátku opatrně, ať tu bestii ukočíruješ Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 22:15   Citovat
OK paráda
Také se připojuji ... a hlavně kvalitní video ... !!! OK Honda
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 22:19   Citovat
OK paráda
kurnik já se těším, doufám, že to neopřu o první plot Se stydím
Honda meetallll
[ Čas: 0.2347s ][ Dotazy: 147 (0.0502s) ][ GZIP on - Debug on ]
