Wankel vs. pistovy motor - Fakta
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 12:49   Citovat
Jak se vedle u videi debatovalo o tom wankelu a jak je to uzasny, tak me napadlo zalozit toto tema v motorech protoze si mylim ze velka vetsina z vas neco takoveho na zivo vubec nevidela a ani si to nedovede predstavit.
Nejsem zastancem wankelu, coz je z mych komentaru videt a osobne si myslim ze je to slepa ulicka ve vyvoji motoru (jake je moje zamestnani se muzete docist v profilu Mrk ) a ze motorum vubec nerozumim je videt na prvni pohled takze to sem psat ani nemusite Hihi .
Ano souhlasim ze je to uzasna konstrukce ktera je dotazena do vyroby aby to jakz takz fungovalo ale prave z hlediska tvaru a podstaty wankelu tam budou soucastky se kterymi budou potize vzdy protoze neni mozne je konstrukcne rozumne vyresit (napriklad ty priserne listove tesneni nejen v cele pistu ale i na bokach a ten potkavaci bod trech list). Uvedomte si ale ze do vyvoje toho motoru byly narvany neuveritelny prachy a Mazda to dela v podstate jen kvuli tomu aby to mohli napsat na viko kufru kvuli image a stejne si myslim ze ty udajne emise ktere to splnuje jsou lehce (nebo lehce vic) podmazany aby to prolezlo.
Pojdme ale k Hardwaru. Jak jsem uz psal predtim, tak na udajny objem wankelu panuji ruzne nazory a vypocty takze treba toto
PreludeZ napsal:
k definování objemu wankelova motoru není zcela jednoznaný přístup. V drtivé většině případů se ale udává definice založená na době trvání pracovního cyklu čtyřdobého motoru. V tomto případě se rozumí objemem motoru takové množství vzduchu (resp. směsi vzduchu s palivem), které se nasaje během jednoho pracovního cyklu. V geometrickém významu je to pak rozdíl mezi největším možným objemem jednoho oddílu vymezeného rotorem a komorou (fáze ukončení sání a počátku komprese) a nejmenším možným objemem jednoho oddílu (fáze maximální komprese).
Pro objem wankelova motoru pak platí vzorec V = 3 * sqrt(3) * e * r * w
sqrt(3) ... odmocnina ze 3
e ... excentricita
r ... poloměr rotoru
w ... šířka rotoru
Takze odtud pak vyleze to uzasne maly cislo 0.6xx litru na jeden rotor HaHaaa takze cely motor ma 1.3 litru jakozto dvourotorovy pořádnej výtlem
Vzpomnel jsem si ze tu mame jeden ve skladu rozebranej z RX7 a pro porovnani jsem tam do fotky strcil pist z Hondy Accord iCTDI motoru N22A ktery ma vrtani 85mm a zdvihovy objem 2.2 litru jak dobre vite (ktery sice taky malokdo z vas videl ale pro porovnani to postaci Úsměv ).
A ted se podivejte na proporce tech komor u wanklu a jak je ten normalni pist malinkatej oproti tomu. Jeste mi nekdo chcete tvrdit ze to je jen 1.3 litru? pořádnej výtlem Rekl bych aby to bylo k pistovemu motoru spravedlive, tak by se mel zapocitat skutecny objem vsech komor.
A dalsi vec, podivejte se na tu kliku. Kdyby nase motory mely stejny zdvih pri zachovani objemu tak hrave toci 20 000 rpm a vykony jsou stejne jako u formule... je to dobrý
Kratkym slovem na zaver bych spis rekl, ze byste meli byt radi ze ty nase FTEKy VTEC VTEC VTEC
je to dobrý je to dobrý
IMG_0122+.JPG, 280.29 kB
IMG_0125+.JPG, 244.14 kB
IMG_0126+.JPG, 223.72 kB
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 12:58   Citovat
supr pocteni Úsměv dik
Příspěvky: 2794 H+ body: 0
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 13:03   Citovat
Děkuju ti za tyto info a hlavně za foto,vždycky mě wankel zajímal (nejsem jeho příznivce), ale nikdy jsem ho neviděl takhle "naživo"! Mockrát děkuju je to dobrý přátele
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 13:05   Citovat
ten píst, respektive rotor je slušnej kus materiálu Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 13:06   Citovat
Dejf napsal:
chtel jsem ten rotor zmerit ale nemam tu tak velkou supleru pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 13:26   Citovat
nemáš prosím fotku celého motoru nejlíp aby tam bylo pro srovnání velikosti s klasickym čtyřhrnkem?
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 13:39   Citovat
posero napsal:
to bohuzel nemam, jen to co je rozebrane tam na polici ale vcelku to neni. Tyhle fotky jsem udelal pred par minutama a rozebrany to tu je roky...
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 13:44   Citovat
PreludeZ napsal:
nezkoušel si kolik váží rotor s klikou? jestli se teda dá mluvit o klice
zajímalo by mě porovnání se sestavou klika, písty klasiky písťáku
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 13:52   Citovat
no myslím že když se vezme jedna komora tak by to těm 650 cm3 mohlo odpovídat, kdyby se sčítly všechny bude to jinde, pro mě je wankel technicky zajímavej stroj a fc3s se mi líbí Úsměv každopádně díky za zpracování info a fotky
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 13:57   Citovat
proč by se měla brát jedna? protože zápal je jen v jedný? trochu nesmysl, takhle by se to dalo brát i u písťáku
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:00   Citovat
nemůžeš ale přece počítat objem všech komor, když má každá svou roli. Narozdíl od klasického pístového motoru, který má každý z nás v autě, kdy se celý spalovací proces od začátku až do konce odehrává v tom samym prostoru (sání, komprese, zapálení, vyprázdnění)
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:02   Citovat
přijde mi že když se vezmou všechny tak jako bys u dvoutaktního motoru kdy směs je v prostoru kliky , tenhle prostor počítal do objemu...
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:05   Citovat
v jedný komoře se odehrává sání, komprese a i zápal
neni tam žádná komora zvlášť na sání, zvlášť na kompresi ...
to že obýhá je šumák
píst ti taky saje po cestě ke spodní úvrati .... neděje se to v jednom bodě
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:08   Citovat
zrovna tak by ale nekdo mohl rict ze u pistaku je zapal vzdy v jeden cas v jednom valci, takze u 4valce budem pocitat jen jeden valec ;) Nebo budem pocitat objem, pri pistu v horni uvrati. Proste si taky myslim ze je spravedlivy pocitat do toho secko co se podili na funkci. Jinak jako peknej kus zeleza, bych za to ve sberne dostal skoro jako na ojetou RX7 :))
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:14   Citovat
dneska je výkup bída. od nás nechtěj brát ani hliníkový špony, jak je za ně málo. to by na rx7 nebylo
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:15   Citovat
ale každej z těch 3 prostorů dosáhne maximálně 650cm3 na to aby v něm proběhl spalovací proces, nemyslim si že by se měli počítat 3 prostory jen proto že (wankel) za jednu otáčku vykoná pracovní cyklus a pís´ták se musí na jeden pracovní cyklus otočit dvakrát.
gear je teď offline  gear
83427 napsal:
tak ale stejně se k chodu motoru využívá všech komor ne ? tak o co jde?
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:17   Citovat
pěknej článek, taky me zajimalo jak ten wankel funguje a jak vypada. sem zas o něco chytřejši dik.
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:18   Citovat
udává se zdvihový objem pístu, to snad každej chápe, jinak by se teda muselo i písťáku připočíst prostor v hlavě, protože bez něj by to přece nejelo
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:22   Citovat
Dejf napsal:
vahu jsem si taky do kufru nebral Úsměv jsem ted v UK na sluzebce
ale jesti ti to staci v ruce tak to uplne lehky neni.
Odhadem podle ruky bych rekl ze ta klika samotna bude lehci nez klasika ze ctyrvalce ale komplet i s tema pistama to bude asi dost nastejno jako cela sestava ze ctyrvalu.
Akorat ze tohle porovnavani je opet nespravedlive k pistovemu motoru protoze porovnavame ctyrvalec s dvouvalcem (dvourotor) a to plati i k porovnani celkove velikosti motoru jak se tu nekdo uz ptal. Kdyz koukam na ty jednotlive soucastky tak to bude cca o ctvrtinu (max o tretinu) kratsi nez ten diesel od Hondy ale opet je to jen dvouval proti ctyrvalu. Kdyby se to srovnalo ctyrval na ctyrval tak ten wankel vyjde daleko delsi a to tak ze by se do te delky ctyrrotoru nacpal treba V8 nebo i V10 motor. V tom puvodnim topicu byl obrazek toho ctyrrotoru a pripadlo mi ze bych do stejnyho mista nacpal ten novej petilitr NSX V10...
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:38   Citovat
Destak napsal:
no ale všech 4, ne jednoho pístu
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 15:07   Citovat
tak si to vyděl 4x, je jedno jestli jednomu válci přičteš 1 prostor nebo ke 4 přičteš 4 prostory
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 15:18   Citovat
Destak napsal:
jenze ten duvod neni kvuli vztahu "pracovni cyklus / pocet otacek" ale kvuli tomu ze spalovak u wankla ma 3 pracovni komory a pist u ma 3 pracovni plochy (plochy na ktere pusobi tlak) a stejne tak pistovy motor ktery je dvoucinny (treba parni) tak tam se taky pocitaji obe pracovni komory jinak by takovy stroj nemel vyhodu oproti jednocinnemu. Takze z tohoto hlediska se da wankel povazovat ze trojcinny a proto by se mely zapocitat vsechny tri komory.
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 19:28   Citovat
jak je mazana ta klika? jak je spojena s pistem? a v ulozeni ma taky kluzne loziska?
zajimalo by me jak vypadaji ty listove tesneni
jinak ja mam wankela rad, je to proste neco jineho nez pistak, neokoukaneho...me se to libi
Zapremyslel sem se ted nad tim pocitanim objemu, a mozna mas pravdu, to se musim, ale jako zastance wankelu, priznat OK
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 19:36   Citovat
koukam na nejaka videa na youtube, chapu jak pracuje, ale nikde neni ukazano jak se ten pohyb prenasi na kliku a jak ta to prenasi dal...
tady je videt to tesneni listove
a pist po stene klouze jak? co je mezi pistem a stenou??
Vojtas je teď offline  Vojtas
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 19:48   Citovat
mě to stejně pořád nějak nejde do hlavy jak to funguje... to mi hlava nebere
Příspěvky: 1097 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 19:58   Citovat
Klucí mrkněte sem
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 20:08   Citovat
CRXMANN napsal:
Klucí mrkněte sem
tak tohle mi pomohlo asi nejvíc je to dobrý díkes!
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 20:31   Citovat
Mezi pístem a stěnou je taky lištové těsnění. Je to vidět na videu, jak dává do drážky po obvodu pístu pružný plíšek a pak těsnící lištu. Těsnící lišty jsou u tohoto motoru asi nejslabší místo. Rychle se ošoupou.
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 21:53   Citovat
Já vidím výhodu wankelu v tom, že nemá tolik pohyblivých součástí a díky tomu je možný točit o hodně vyšší otáčky, protože se v něm nepohybuje tolik parazitních hmot (nebo jak nazvat ventily, vačky ...)
Jako velkou nevýhodu vidim, ale těsnost toho rotoru, protože když se něco musí zatěsňovat ve dvou rovinách, tak z toho nic dobrýho nekouká,navíc tam musí docházet k děsnýmu opotřebení, který je ještě podpořený poměrně vysokýma pracovníma otáčkama toho motoru.
Teď hodím trochu offtopic pujde sice taky o rotační motor, ale klasický pístový.
Nevíte někdo jak fungovaly první rotační motory co se montovaly na letadla za první světový války. U těhle motorů byla totiž klikovka napevno uchycená k trupu letadla a otáčel se komplet celej motor (pro lepší chlazení) ke kterýmu byla přidělaná vrtule. Tak nějak chápu jak tam vznikal mechanickej pohyb, ale vůbec mi nejde do hlavy, jak do toho motoru přiváděli palivo a olej, když se jim to cely točilo.
[ Čas: 0.2161s ][ Dotazy: 147 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
