hlava d16z6 na blok d15z6
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 9:23   Citovat
jelikoz neni realny sehnat 1,5 v-tec c6g v sedanu vti, zajimalo by me jestli by na nej sedla hlava z Esi d16z6 a jesli by se to dalo rozchodit , pouzit ECU p28 atd...?
a dalsi dotaz jeslti by sla hlava z 1,5 v-tec na swaplou d15b2 kdyz je tam sani z d16z2 ?
Příspěvky: 1237 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 9:42   Citovat
najdi si ,je to tu jiz popsáno Hihi
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 9:44   Citovat
ja hlůedal a podle klicovych slov nic nenaslo , zkusim teda znovu dik OK
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 9:50   Citovat
más ruzné řady motoru a jejich bloky jsou záměnné a nejen bloky oni jseu vetsinou postejné a stací vyměnit kliku s ojnicema a pístama a máš jiný obsah,jen se vetsinou musí dodrzet u hlav sohc dohc..i když pár uprav a jde vše...ale jako lego bez problému najdeš spousty a spousty možností .nechci to tady psát,spíše si najdi diskusi kde již je rozepsáno o tom co ty chceš a bude se pokračovat o tvém projektu tam at je vše pohromadě
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 9:55   Citovat
hometuner napsal:
cau. ty jo taky by mne to zajimalo. taky jsem ted neco zkousel tady hledat a nic. asi hledam spatne. kdyz tak kdyby jsi neco nasel tak dej mi prosim vedet rad bych taky o tom neco vedel.
Příspěvky: 1179 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 9:56   Citovat
nasel jsem todle tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 12:54   Citovat
citace:
nevím sedan vti má snad B 16 ??? na D 15 sohc je snad všechno záměnný takže i z6 hlava(p28 ecu) , hlava z 1,5vtec to myslíš e- vtecovou ? i ta by tam šla ale musel bys mít i origo ecu , jinak nevím jak by ti jiná ovládala vtec.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 15:46   Citovat
monty napsal:
citace:
jo promin ja to blbe napsal samozrejme sem chtel rict civic 6g sedan vti (to 1,5 se mi tam pripletlo), a co se tyce ty z6 hlavy cetl jsem v diskuzi tady nekde ze fish dal hlavu ze z6 ale rozvody nesedely, nameril jen o par koni vic, nejak po 6000 ot. to zacalo slabnout ten vykon a porad tam resili kluci ze to nejede jak ma a neco ze stavitelnym rozvodovym kolem a to ze se auto prehriva (i kdyz to je nejmensi problem dat vetsi chladic)
Takze abych z toho byl chytrej - to teda znamena, ze kdyz dam hlavu z6 na blok d15, pouziju RJ P28 (+ redukci na RJ P28 z puvodni obd0 na obd1) a rozvodak 104 zubu z Esi (misto stavajiciho 106) tak to poslape jak hodinky bez problemu? zadny tahani daslsich kabelu krom v-tec venitlu a nebo jiny zapojovani ? nemusim resit treba vetsi vstriky ci veci tlak paliva ? a potom to bude mit 130 HP ?
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 15:53   Citovat
Taky jsem se po nečem takovém díval. Japonci měli pro svůj trh tří fázový vtec. Myslím D15Z7, 12ti ventil, 16tiventil a sohc vtec. Něco takového myslíš?
Pokud jsem to napsal blbě, tak mě prosím opravte Úsměv
Příspěvky: 1235 1999 Legend
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 16:53   Citovat
hometuner napsal:
no jestli si to dobře pamatuju tak pokud použiješ z6 hlavu tak nesedí rozvody tak jak mají , musí být zub sem nebo tam , v jednom z těch nastavení se to chová jak píšeš, řešení je buď stavitelný kolo nebo kolo z d 16Y 7-8 -tak to má meďa .Ideální je do tý P 28 nahrát mapu pro D 15B nebo uplně best to odladit přímo na motoru podle wideband, máš menší obsah takže spíš bude potřeba trochu ubrat proti 1,6.přehřívání řeší ten větší chladič , i když by mě zajímalo jestli to přehřívání není důsledkem chudší směsi (mapa d15b) -to by chtělo ověřit, nezdá se mi to tak postatná změna že by to ten malej chladič neuchladil když to v 1,6 ce uchladí.
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 17:27   Citovat
diky moc za info monty, to je presne co sem chtel vedet, je s tim dost prace a naharni map nebude taky moc levny asi, proste i kdyz to neni tak originalni jako d15b vti je jednodussi a stejne nakladny koupit rovnou civic Esi, prestavba na ctyrbod je hracka proti tomuhle, ale fandim tem co jim to s tou hlavou Z6 slape a jen tise zavidim (obvzalst mit v c5g coupe 130 koni to uz se u nas nevidi)
Fish je teď offline  Fish
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 17:41   Citovat
monty napsal:
Co se týče přehřívání, není to způsobené chudou směsí,ani agresivnější předzápalem. Vyzkoušel jsem všechny možné kombinace a vždy se to přehřívalo při extrémní zátěži. Po instalaci velkého chladiče vše ok. S původním chladičem se to neuchladí. Motor po přestavbě jezdí lépe, mimo jiné i díky vyšší kompresi(z 9,2:1 na 10,1)
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 18:06   Citovat
Fish napsal:
jaks tu chudou směs zjišťoval ? širokopásmovkou ?je divný že D 16 se nepřehřívá a tohle jo.
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 18:10   Citovat
Přitom B16A2 má stejně mrňavej chladič, ne?
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 18:13   Citovat
z6 se prej taky prehriva kdyz mu davas delsi dobu cocku, a b16 ma vetsi prutok nekdo rikal
Příspěvky: 10246 1989 Civic
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 18:19   Citovat
U 4G má vtecový chladič opravdu větší vstupní a výstupní otvory.
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 18:21   Citovat
kazdopadne 4g staci seriovej chladic, me se to neprehriva
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 18:23   Citovat
ale musim podotknout, ze se motor ted ohriva bleskove i v zime a s pustenym topenim hned od startu a v lete casteji spina vetrak. s nonvtec hlavou spinal maaalookdyy, to musel dostat jooo sadu aby zapl Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 18:24   Citovat
u z6 jsem o tom neslyšel , kdo to říkal ?
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 18:25   Citovat
monty napsal:
nevim, nepamatuju se
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 18:31   Citovat
Bodejť by nestačil, když je přes celý čelo (2x takovej než v C5G) Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 18:37   Citovat
vsak je to taky kára z dob, kdy se delaly auta pořádně!
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 18:41   Citovat
Naprostej souhlas.
mecar je teď offline  mecar
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 18:45   Citovat
to urcite ale soudruzi džapanízové nepočítali stím že si ztoho budete dělat hybridy pořádnej výtlem
Příspěvky: 718 1993 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 18:56   Citovat
mecar napsal:
praveze kolikrat bych rekl ze s tim pocitali Úsměv jak do sebe vsechno zapadá, vsechno se da krasne mezi sebou prehazovat, nejvic se mi libi jak je ECU P28 krasne pripravena pro ladeni Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 19:01   Citovat
jo kluci přemýšleli VTEC
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 19:04   Citovat
monty napsal:
Kamarád měl origo D16Z6 a přehříval se mu na dálnici také
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 20:57   Citovat
kdyz uz mluvite o chlazeni ja ted byl 2x na horach asi 500 km cca (praha-trutnovsko) a na dalnici kdyz bylo tech -10 a rychlost 130 km/H (motor d15 čtyrbod) tak auto se vubec neohralo jako teplej vzduch celekm foukal i kdyz nic moc, ale rucicka teploty vody se drzela jen kousek na pismenem C (COLD) ,jinak po meste se ohreje dycky na 90 stupnu ale dalnice me prekvapila, necejtil sem nohy a mlzily se furt okna....
sem si mel asi dat karton pred chladic nebo co,a le to me tehdy nenapadlo...
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 20:59   Citovat
hometuner napsal:
Možná ti zlobí termostat. Zůstává otevřený
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2009 , 21:21   Citovat
hometuner napsal:
Máš v háji termostat. Vyměň ho a zase se ohřeješ je to dobrý
[ Čas: 0.8692s ][ Dotazy: 145 (0.6753s) ][ GZIP on - Debug on ]
