IACV-Ako rozbehat 3pin z Acco 98+ obd2 na Prelude 2pin obd1?
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 21:00   Citovat
da sa to?? bo so com kukal schemy tak jedno je +12 dalsi kabel je kostra a dalsi je napajenie z riadiacky...pricom ja na h22 mam len 2pin...kostra a napajanie z riadiacky...
aky signal dava v acco 98+?
ked je to moc zlozite tak z coho sa da zohnat presne takyto IACV ale 2pin?
alebo dalsia varianta...ked odstranim iacv ze zaslepim tu dieru na sani....da sa nastelovat vpohode volnobeh cez klapku??aby som nemal problemy ked bude zima alebo mrte teplo..zapnem svetla alebo hoc co...
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 21:56   Citovat
jakej to celý má mít efekt ? chceš použít tohle sání z acca ? tak zaslep tu díru na ten třídrátovej volnoběžák a ke klasickýmu z ludy udělej přírubu s přechodem na dvě hadičky , jednu dovedeš před klapku a druhou za , stejně jak je to normálně . no a hotovo ,takhle už jsem to jednou udělal a 100%
podle mýho je to už krokáč a ten jen tak z normál ecu ovládat nepůjde .nebo si zjisti která díra na tom sání vede kam a pak udělej mezikus kterej ti ten preludovej zredukuje na ty správný díry . třeba jen vyjde na stoja,nevím.
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 22:49   Citovat
ide oto ze ja za sanim moc miesta na pokosy s medzikusom nemam kedze mam sanie pak by som mal ten iacv a pak asi pol centy medzeri medzi iacv a rozvadzacom na brdzy ktory je uchyteny o kasnu,,,
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 7:25   Citovat
pokud nemáš místo tak bych to řešil špuntem a do sání udělal trubičku (nebo použil stávající třeba na odvětrání kliky a napojil se t-čkem ,druhým zas do hadice pro odvětrání hlavy ) a natáh to někde kde to nebude překážet , já to měl asi tak 20cm od sání přidělaný na podběhu spojený do sání 8mm hadicema a no problemo.
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 8:51   Citovat
hehe, tak uz vim kdo koupil ten Acco Euro-R manifold HaHaaa
tady mas odpoved jak se to resi za morem OK odkaz OK
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 10:44   Citovat
jo tak přesně tohle jsem myslel tím mezikusem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 10:48   Citovat
poznam tu stranku aj ten adapter ale je rozdoel to pchat do preludy kde tych adapterov sa zmesti 5 za sebou a furt bude miesta ako pri swape H22 do civica kde uz ledva vleze snimac uhlu klapky bo zavadzaju zozadu palivove trubky Tak to valím bulvy daco vyspekulujem v pezote Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 10:57   Citovat
v tom případě ty hadičky . na iacv přišroubovat pásovinku ,vyvrtat dvě díry , do nich bodnout nebo zaletovat dvě trubičky udělat šikovnej držák ke kastli . 2 tčka do těch hadic a je .
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 12:24   Citovat
IACV zaslepit a hotovo. ja ho potom vypnem v ECU.
volnobeh sa bude riadit klapkou a bohatostou zmesy...
co myslis, ze ked ma niekto ITB (4klapku), tak tam ma nejaky IACV ?
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 12:38   Citovat
vti [906team] napsal:
no , itb je jiná liga . tady je to zbytečný podle mě to takhle prasit když to může v pohodě fungovat .
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 13:13   Citovat
tu ide hlave o to, ako to rozchodit, ono pri velkej klapke je ladenie podla TPS viac-menej nutnost, lebo uz od pol plynu si podla MAPu v poslednom stlpci mapy a pritom prietok bude urcite iny ako pri plnom plyne. ja som moju atmosferu mal naladenu (este za cias Motec-u) len ako TPSxRPM mapu.
takze ja by som to videl celkovo ako rozumne riesenie...
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 13:39   Citovat
ale jo to jo ladit na itb pluginu určitě pokud je tak velká klapka ,ale ten mi nevylučuje kontrolu volnoběhu iacv čkem ne ?
a když vezmu tu "náročnost " upravy toho iacv (2 trubkový t čka na hadice a metr hadice se v servise dycky najdou a vyrobit na iacv ventil přechod na hadice je záležitost půl až hoďky ) tak bych se toho jen tak nevzdával , než mít vysokej volnoběh aby mi to nechcípalo po rožnutí světel , zatočení volantu
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 14:02   Citovat
kto hovori, ze to bude chcipat alebo mat vysoky volnobeh ?
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 17:07   Citovat
vti: takze suma sumarum Velmi šťastný mam to zaslepit a poriesis to v ECU?
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 18:11   Citovat
2Bera napsal:
ked nemas ine jednoduche riesenie, tak to skusime v ECU...
milosko je teď offline  milosko
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 19:36   Citovat
ja uz nemam IACV a mam dobry volnobech HaHaaa
Příspěvky: 96 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 19:44   Citovat
milosko napsal:
kolko ti trvalo ho nastelovat priznaj sa Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 19:48   Citovat
2Bera napsal:
vcera za chvilu jedna 8 cka kluc nastavit hlavne tiahlo na klapkach a je cca 1200 ak to pojde este ho dam dole len nemal som tolko casu
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 20:08   Citovat
holt jste kluci šikovnější já si vyrobil toto,bez iacv jak jsem šel na 850 ot/min tak po zapnutí světel apod to mělo tendence chcípat .
redukceiacv.JPG, 108.29 kB
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 22:07   Citovat
toz prezradim ti malickost - milosko ma ukrem ineho aj stvorklapku, IACV nehrozi...
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 22:24   Citovat
jaj a je to tu to malo mat premieru na nejakych sprintoch muhehe
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 5:56   Citovat
co zas milosko, 2bera 4klapku nemá ne ?
nic nebudu to řešit , každej ať dělá jak umí , měl jsem iacv na dvouklapce ,když bude potřeba bude i na 4klapce .
to,že milosko má 4klapku vykecal sám viz "poštelovat táhlo na klapkách" -mimochodem 1200 mi přijde jako vysokej volnoběh.
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 6:28   Citovat
ved som pisal ze ho dam este dole Lucy
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 7:01   Citovat
milosko napsal:
v pohodě,uvidíš ,třeba to bude v klidu
jen jak jsem psal výše - já jsem buď musel mít vysokej volnoběh(tj těch 1000+) a nebo při jeho snížení mi to při zátěži mělo tendence chcípat.takže jsem tam nabastlil iacv a byl klid.
[ Čas: 0.1631s ][ Dotazy: 123 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
