Motor ZC1 vyměnit za D16Z5
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 12:00   Citovat
Propálil jsem píst u D16Z5 a mám motor z crx 1.G má stejnej výkon tvarově je dost podobný ale mám strach aby seděl na převodovku a nechat svody a sání a ŘJ z D16Z5.Půjde to či nikoli?a nebo písty do D16Z5 po výbrusu kde schánět a hlavně na kolik vyjdou. Bueee
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 12:07   Citovat
jako lego to nepřehodíš,jde to ale za spoustu spoustu práce,za ty peníze koupís jinou Z5...nejdřív než začneš přemýšlet o výbrusu tak si změř ovalitu vložek(třeba budestačit jen honovat) mno a když jsi propálil píst (nepřilepili se jen kroužky? máš to rozhozeno?) změř si kliku,změř ojnice a bude li ojnice z daného pístu ok vyměn píst,je tu dost lidí co ohli ojnici a písty jim zustali...defakto tě ale čeká GO...a co že se ti propálil?
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 12:23   Citovat
mam kabelovy svazek ze zc1, jednotku, i prevodovku ale netusim v jakym stavu. Ale jezdilo se s ni tak prepodkladam ze ok... Tak kdybys chtel OK
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 13:50   Citovat
To já mám právě celoucrx 1.G.Jel jsem se projet z HK do Prahy a kdyz jsem jel z5 tak jsem se rozhodl vyzkoušet maximálku a když už jsem to valil asi 215 tak to přestalo zrychlovat na 7000ot a chvilku jsem ho držel a pak brutální pokles výkonu,auto zpomalovalo a děsnej hulán.stalo se to asi 70 Km od hradce a neměl jsem nikoho kdo by mne odtáhl tak jsem s tím dojel.dolíval jsem olej a měl otevřený šíbr a okýnko abych se neudusil.jel jsem pak asi 110 protože jinak motor děsně klepal a v těch třech tisících to šlo.vím že jsem s tím neměl jet ale neměl jsem jinou možnost:(
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 14:00   Citovat
Honzax2 napsal:
rozhodit ,změřit blok zespoda a uložení(není li to ve tvé moci tak si najdi brusírnu co to umí,třeba Kasl v Řevnicích)... raději koupit jinej blok co byť třeba žral oil a ten si udělat...tohle tuším bude již pěkná vražda. mužeš použít D16A8 D16A9 D16Z5 jsou záměnné ,bohužel né pro stk a evidenčku myslím ty A8-9
....HOĎTE MU SEM NABÍDKY AŤ MÁ CHUDÁK PŘEDSTAVU KOLIK BY HO TA SRANDA MOHLA STÁT...
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 14:57   Citovat
Tak jsem byl v hondě a Píst vyjde na něco kolem 1000Kč kroužky na jeden píst 1200Kč a čep 400kč a všechny ceny jsou bez DPH a tento měsíc mají slevu 15%.takže nevím jestli mám koupit pístní sadu a na šály se zatím vybodnout nebo sehnat něco někde jinde:-(.Jsem z toho jelen.Byl bych rád kdyby někdo poradil.
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2009 , 15:12   Citovat
takže máš změřeno uložení ,kliku a je v pohodě?
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2009 , 15:32   Citovat
nemám nic.Dostanu se ke klice zespodu aniž bych musel vyndat motor?nebo musí ven?a ještě mě trápí olej v pravém předním kole,podběhu a rameni ...!vůbec nevím odkud se tam dostal.doufám že to neodsr*** převdovka:( ale není videt odkud se to tam dostalo.
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2009 , 15:48   Citovat
už mlčím Bueee
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2009 , 16:55   Citovat
já mám rozebraný druhý auto v garáži na jámě a nejdřív ho musím dostat ven abych tam mohl dat CRyxu.furt premýšlím jak to udělat a měl bych začít něco dělat.nejhorší je že se nemám jak dostat do školy takže je to v háji... Se stydím někdo nějaký nápady:(
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2009 , 15:38   Citovat
foto 1
Obraz002.jpg, 134.5 kB
Obraz003.jpg, 98.71 kB
Obraz004.jpg, 81.79 kB
Obraz008.jpg, 88.1 kB
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2009 , 15:42   Citovat
Jsem to předběžně spočítal na nějakých 35000,- a asi to bude víc.kompletní generálka.akorát stále nevím kde se vzal ten olej v kole a podběhu:(
Obraz005.jpg, 102.24 kB
Obraz006.jpg, 72.3 kB
Balu_CRX je teď offline  Balu_CRX
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2009 , 15:56   Citovat
tady se podívej jestli nemají co potřebuješ ale vzdycky se dá všechno sehnat jen je to otázka času
Příspěvky: 199 H+ body: 0 1989 CR-X
[ Čas: 0.0944s ][ Dotazy: 79 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
