D16Z5 turbo
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 22:15  Naposledy upravil Grundig dne 12.5.2009 , 22:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
zdar hondaři, prosím o pomoc, chci přeplňovat motor D16Z5 ale mam problem s MAP senzorem, když jdem motor do zátěže tak ve 4000-5000 tisících zahlasí MAP chybu (3) teda spiš jeho nefunkčnost a vše skolabuje, na volno lze motor vytočit lehce k 8500 a bez chyb. jednotka je použita D16A8 a A9 s funkčním IMA senzore a odstraněnou lambou, sání je osazeno vstřikovačema z B16A1 a klapka upravena a převrtana na 64 mm taktež z B16A1, turbo Garett použité z ford scorpio 2,5 TD (kompletne zapojené, svody dělané na zakzku),zkoušel jsem i jinej MAP ale s tím samím výsledkem.dokaže mi někdo poradit?zatím díky G.
Příspěvky: 96 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 22:20   Citovat
zkus hledat tato funkce prej nefunguje ideálně, ale případů jako jsi ty tady už bylo dost, tak snad najdeš kde si udělal chyby
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 22:25   Citovat
jako funkce map senzoru?
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 22:28   Citovat
no spíš si celkově přečteš co obnáší oturbení takovýho motoru......
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 23:08   Citovat
turbo z fordu 2,5 dýzl ... achjo Tak to valím bulvy
lempl69 je teď offline  lempl69
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 23:13   Citovat
Miki Civic napsal:
no ale fouka ne ? OK
Příspěvky: 282 H+ body: -2 2010 Forman-van plus
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 0:44   Citovat
A znáš tlak, jakej ti to turbo tlačí? Jestli už to nebude na ten MAP senzor moc vysokej tlak mimo jeho rozsah měření.
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 5:51   Citovat
a máš upravenou ecu abys mohl jít do přetlaku ? pokud ne tak se nediv , seriová mapa nemá jaký hodnoty použít = bere to jako že odešel map senzor jinak se totiž N/A motor na hodnoty který jí dává nemůže dostat .
vstřikovače jsi měnil naprosto zbytečně , 235 = 240 stačí kouknout do faq.
seriovej map je na malý tlaky 0,5-0,8bar dostačující
jak zajišťuješ obohacení směsi při přetlaku ? jak zjištuješ poměr směsi , detonace? jak řídíš předstih ?na jakej přetlak jezdíš ,jak máš seřízenou wastegate?
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 22:12   Citovat
cus Monty dík za odpověď. upravenou ECU jestě nemám.(nevlastnim emulator na EPROM čipy jinak přípravu v jednotce uz mam provedenou - naletovaná patice), znáš někoho kdo by byl schopnej nějakej upravenej čip dodat?, predstih mam posunutej na předzapal(mirně), wastegate nemam jen ta co je origo na turbu, muj záměr teď je abych to hlaveně odzkušel takze bych spiše potřeboval poradit jak zmast ECU. na volno to funguje bez chyby ale v ty zatěži to zkolabuje. dokažes poradit jak to oblafnout?(jinej MAP? z čeho?) bejvalej majitel prej neměl problem a jezdil na seriovej MAP, jinak budík ukazuje 0,6 bar na volno ale nevim jestli to při tej zatěži není víc. zatim dikas (protřebuju to hlavně odzkoušet abych věděl na čem sem a pak se pustit do potřebnych uprav)
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 0:03   Citovat
Zaklad je mit dobre nalazenou ECU, pak muzes resit dal. Jdes na to ze spatneho konce.
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 6:01   Citovat
Grundig napsal:
evidentně jsi to nepochopil , nepotřebuješ nic mást ,nic oblafávat , ani nepotřebuješ měnit map , seriovej stačí myslím do 1,5 baru ,k týhle hodnotě se ani nepřiblížíš jinak z toho máš třísky . Nepotřebuješ ani emulátor epromky , tobě by stačil programátor na ně,emulátor slouží jen pro urychlení při ladění .
Jediný co 100% potřebuješ, je upravit ecu - epromku s mapou která bude rozšířená na hodnoty při přetlaku viz obrázek červený rámeček,což není problém ti ji vypálit, otázka je že si ji pak stejně budeš muset doladit na motoru abys to neodrovnal -nenapsal si jak zjištuješ bohatost směsi , ani ty další informace .wastegate ti seriová stačí , jen je potřeba ji seřídit i 0,6 s tímhle přístupem bude až moc . blow off máš ?
turbobin.JPG, 292.78 kB
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 6:57   Citovat
seriovy map ma pouzitelne rozmedzie -1 az +0.7 bar, takze ak chces fukat 0.6bar tak ti staci seria. ak mas seriove vnutro motora, tak je to aj tak asi maximum bez toho, aby si to ihned odrovnal.
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 7:02   Citovat
no mám obavy že tak jak to staví tak to bouchne i při 0,2 , s tím mapem to máš vyzkoušený ? co s ním je pak za problém ? je pak už málo citlivej ? narazil jsem na maníky co ho používali do těch 1,5 baru tlaku
mooonwalker je teď offline  mooonwalker
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 7:31   Citovat
ahoj, jen takova otazka bokem, nejni to ten civic 4g co byl nedavno na prodej na sautu??, takovej bilej oturbenej bez elektriky, myslim ze za 26?
Příspěvky: 511 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 14:54   Citovat
to nie je citlivostou ale rozsahom, ktory to vie merat. ECU napaja MAP senzor 5V a cita ubytok napetia. ked dosiahnes 0.7 a nejake drobne, tak si skoncil, lebo uz budes mat nulovy ubytok. ja uz mam 3bar senzor a upravenu mapu, aby tomu rozumela.
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 15:27   Citovat
vti [906team] napsal:
OK takže strop mapu je níž , no holt není to poprvý co amíci píšou nesmysly.
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 15:58   Citovat
seriovy map ma maximum pri 5V presne 1.782bar, co je 0.76875 pretlaku pri nomovanom atmosferickom tlaku (101,325kPa)
vsade sa vacsinou ale uvadza relativny tlak opoti atmosferickemu, samozrejme MAP snima absolutny tlak a ten je teda od 0 po 1,782Bar...
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 7:33   Citovat
OK á chápu , je to prostě hodnota vztahovaná ne k atmo tlaku tj atmo + 1,7 bar ale ve vztahu k rozsahu Mapu 0-1,7 včetně atmo tj pro přetlak 1,7-atmo cca 1 bar = 0,7.Tím pádem ti amíci vlastně foukali jen cca 0,5baru .Pokud tomu teda dobře rozumím tak map senzor s udanou hodnotou 2,5bar je schopen měřit přetlak do cca 1,5 baru ?
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 8:23   Citovat
tak tak.
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 10:48   Citovat
turbo z D nedělá dobrotu na benzínu..nevim proč ale je to tak...
jinak pak napiš až to zprovozníš jak dlouho vydržel motor..divil bych se, kdyby D16Z5ka vydržela šneka.
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 12:00   Citovat
cocks napsal:
v decine je jedna upravena crx s turbom... bol aj na mimoni. vydrz je dana tym, v akej koncicii je moto, ako to poskladas a hlavne naladis.
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 13:02   Citovat
a kdybych chtel oturbit motor 2.3,co je v cc7 2,3sri?nevim jake ma presne oznaceni,nejspis FXXXX,116kw
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 13:20   Citovat
SonnyX napsal:
to by mel byt H23xx
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 19:44   Citovat
4-motory jsem jsem rozsekal,než mi to vytrželo tlak 0,6-0,7 bar.Kalibrovanej budík na tlak mi ukazoval hodnotu0,2-0,3BAR,kdy se začne hlásit chyba.Mimochodem než to zničíš a chceš zjistit co to umí,můžeš použít mapovací senzor General motors aneb opel.Podle čísla zjistíš,že je do 1BAR.Každopádně první co ti odejde je těsnění pod palicí.
DSC00378.JPG, 790.24 kB
Příspěvky: 378 H+ body: 0 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 19:47   Citovat
he
DSC00388.JPG, 707.51 kB
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 21:58   Citovat
zdar tak turbo je odzkoušeny. jo s tim těsněnim je mi to jasny. nemáte někdo zkušenost s timhle tudy odkaz ? je to plnohodnotny kovový a nebo ňáka kombinace?
jinak jsem to odzkoušel se seriovým MAP a nyní bez chyby, problém byl v chudý směsy - seriovej regulator tlaku paliva jsem trochu přiškrtil a uz to valilo bez problemu. jinak s výsledkem odzkoušení jsem velice spokojen Velmi šťastný . AJUSA gufero ventylu - máte někdo zkušenost? chtěl bych použit štelovatelnej regulátor paliva - nevíte někdo o nakym rozumnym a kde? jinak si necham udělat hlavu (srovnat,ventyly,kanály). co dál na ní udělat. použít ventyly původní pokud budou v pohodě (ztahnutí,zalapování,zaleštění) nebo sehnat nový a náky lepšejší? zatím díky za pomoc
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 23:58   Citovat
Vypadá to na celokov,ale nevím jestli je.Každopádně ty potřebuješ kompresi SNÍŽIT.Já používám těsnění o síle2,5-3,0mm a ne 0,8.Brzo to začne klepat a pak KO a kolik tlačíš(konstantně)bar-na palivo mám Apexi,no,jde to.budík na bohatost mám takovej.
DSC00401.JPG, 812.44 kB
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 2:03   Citovat
CRXT napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem ty mas trpelivost, me by to po 3tim uz prestalo bavit pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 6:11   Citovat
CRXT napsal:
to su bludy. kompresia je ok, ale potrebujes regulovat predzapal. okrem toho takyto budik, co cita info z normalnej lambdy je to k nicomu, lebo vsetko pod 14.7 je podla neho bohate ale to nie je este idealna zmes. co sme stavali VTi kde je kompresia cez 10:1 tak stale funguje s tlakom 0.6bar uz od roku 2007...
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 20:18   Citovat
Cus hondaři. na nějakou dobu jsem se odmlčel ale můj záměr stále pokračuje. Turbo jsem poslal na menší go (vyčištění,přebroušení,ložíska+gufera a dodatečné namontování vodou chlazené olejové skříně). defakto me dizl turbo překopou na benzín. Dále budu dávat kovové těsnění + go hlavy. chtěl bych se zeptat jaký použít EProm čip, EEProm pro dataloging s ECU s modulem RS232 . 27C256 - se používá jako finální (stabilita) a mě zajímá jestli lze použí jako Flash Eprom 28C256 či 29C256??? Nenašel jsem přesny datasheet pro 29C256 a 28C256 by se musela podle datasheetu trošku upravit. Máte někdo zkušenost?
D16Z5 turbo
[ Čas: 0.2737s ][ Dotazy: 147 (0.0641s) ][ GZIP on - Debug on ]
