Motor D14A3
Jurdy je teď offline  Jurdy
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 20:46   Citovat
Zdravím vás všechny!!!
Mám veliký problém! Hlavně teda ve své hlavě Úsměv Jak je to z motorem D14A3 v C6G 55kW. Mé otázky budou doufám jasné a doufám, že bez posměchu, jako to bylo u Onyxe a omezovače u C5G 1,3i.
Jednak by mě zajímalo, kolik má tento motor ventilů. Jestli 8 nebo 16. A taky by mě zajímalo proč, jestli se vůbec dělal s 8mi ventily atd. Začalo mi to vrtat hlavou když se odstranil restriktor a téměř jsem změnu nepocítil. Proto sem se snažil vlastní dedukcí tuto skutečnost odůvodnit. A myslím, že 55kW má 8 ventilů a restriktor a 66kW má 16 ventilů a je bez již zmiňovaného restriktoru. Ale jak říkám opravdu nevím a nejsem žádný mechanik!!! Proto prosím o vysvětlení, odkazy na články již existující atd... Nežádám o výsměch. A taky bych si zde rád přečetl případnou zkušenost z odstraňováním restriktoru. Díky všem co budou mít snahu mi objasnit celou věc!!!!
Honda forever
Příspěvky: 176 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 20:48   Citovat
55 i 66kw je 16v
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 20:50  Naposledy upravil Jurdy dne 8.7.2009 , 20:55, celkově upraveno 1 krát. Citovat
dobrá a vysvětlení jaký je rozdíl mezi 16 a 8 ventilovym motorem? rozdil mezi DOHC a SOHC jak je to s vačkama u 16V a 8V
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 20:54   Citovat
8v má snad jen Jazz i-dsi
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 20:56   Citovat
Tipuji že 8 ventilu je rozdil pořádnej výtlem mezi motory.Ne važne D14A3 je uplne stejny motor jako D14A4 akorat tam je rozdil v tom restriktoru ktery se tam montoval kvuli nemeckemu trhu a to hlavne kvuli nižšim emisim.nekde to tu je již rozebrane.
Příspěvky: 586 H+ body: 5 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 20:57   Citovat
Jurdy napsal:
prostě má o jeden sací a výfukový ventil ve valci navíc než 8v , sání a výfuk je lepší Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 21:01   Citovat
hopit napsal:
jj tohle mi zrovna jasne je pak sem to jeste upravil
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 22:49   Citovat
Jurdy napsal:
SOHC - Je jedna vačka umístěna na vršku hlavy. Může mít jak 8 ventilů (kupříkladu IDSI v JAZZu, CITY nebo C8G), tak i 16 ventilů (D16Z6).
DOHC - dvě vačky umístěné na vrcholku hlavy. Stejně jako SOHC může mít jak 8 ventilů, tak 16 ventilů. Popravdě nevím jestli měla Honda někdy 8mi ventilové DOHC, ale u Forda by se taková opičárna našla
OHV - vačka je umístěna v bloku motoru a pomocí zdvihátek a ramínek otevírá ventily. Tady si už vůbec nejsem jistej kde se používá a jestli jej někdy Honda měla
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 10:34   Citovat
Super!!! Díky za pěkne videa. Mě totiž bylo tvzeno že u jedne vačky nemůže být 16 ventilů. proto jsem nad tim začal špekulovat. Sem rád že mi to bylo vysvětleno a ukázáno. Pak tedy chyba je opravdu pouze v tom restriktoru. Ale nechápu, jaktože při jeho odstranění (byl odvrtán jak v návodu byla ukázována druhá možnost bez pouziti nového těsnění) sem nepocítil rozdíl.
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 10:42   Citovat
Ještě jeden skromný dotázek. Převodovka by u 55kW a 66kW tedy měla být totožná. Musím ji vyměnit a PepaCR5446 mi může poskytnout právě ze silnější verze 1.4, tak ať ji pak nemusím zbytečně prodávat zase já.
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 11:21   Citovat
tak totozna urco je a pokud obe autaj sou 1,4ky tak ten rozdil ve vykonu je pouze restriktor v sani
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 11:27   Citovat
přátele Je to tam. OK
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 12:01   Citovat
Meethos napsal:
OHV je v motorech pro zahradni techniku (asi nejen u hondy) Mrk
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 13:36   Citovat
DrSlimm napsal:
Honda má OHC i v sekačkách Úsměv škoda že ne Vtec Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 14:05   Citovat
Jurdy napsal:
Honda forever
právě jsem u jedné D14A3 vyměnil ten plechový nesmysl v sání za origo těsnění D14A4 a rozdíl je do 4000ot. téměř neznatelný , ale mezi 4500-7400ot. kde zkazí radost omezovač je to úplně jiný motor Úsměv
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 15:25   Citovat
hopit napsal:
asi tak je to dobrý
Příspěvky: 938 H+ body: 4 1998 Integra Type-R
Motor D14A3
[ Čas: 0.1197s ][ Dotazy: 89 (0.0104s) ][ GZIP on - Debug on ]
